hawkeye
Becuri si Beculete
Sa pastrazi si bonuletul ca le-ai montat in service autorizat, asltfel garantia nu e valabila!
Ce naiba? Mi le pun singur, nu e mare inginerie.
Si care ar fi service autorizat? Orice service auto care sa-mi dea chitanta/factura?
O luna e garantia.
Pai atata o sa si tina. :D
Aha... deci atat te tine pe tine un plin =))
Le am din spetembrie si am facut de atunci vreo 9-10 mii de km, majoritatea afara, si surpriza.. nu s-au ars :)
Promit sa anunt cand se arde primul xtreme.
Ai dizal? :D
P.S> La mine cam atat tine un plin la Lacetti avand in vedere ca e folosit doar extraurban. ;)
Si pe bon sa fie precizate valorile de tensiune la becuri si la incarcare.
Ieri mi s-a ars becul de la scrumiera. Din cate am vazut e un beculet intr-un/cu un soclu negru din care pleaca 2 fire undeva in bord.
Daca s-a lovit careva de problema... am si eu niste nelamuriri, ca era noapte si nu m-am prins care-i treaba...
Becul se schimba cu tot cu soclu ala negru sau se poate scoate din soclu? :uff:
P.S. Ce naspa e sa n-ai scrumera luminata noaptea. :(
Edited by Elfu
A pus cineva la Kalos becuri albe la pozitii?Cum se cad?As dori o poza.
Când mi-am pus VisionPlus pe faruri, poziţiile rămăseseră galbene. Aşa că am luat pentru poziţii BlueVision (se găsesc foarte greu - de fapt am găsit o singură dată, când le-am şi luat), care au egalat situaţia (nu era nici vorbă de ceva blue prin poziţiile mele, erau la fel de.. albe ca şi farurile).
De câteva zile am leduri la poziţii, astfel că farurile mele VisionPlus sunt acum foaaarte galbene faţă de poziţii.
Poze încă nu am, dar pot spune cu certitudine 2 lucruri:
- se cunoaşte cu ochiul liber diferenţa (motiv pentru care s-ar cere nişte xenoane);
- ledul emite lumină direcţională, astfel că distrbuţia luminii în lampa de poziţie nu mai e uniformă (ca în cazul becului) şi cele 3 "dungi" nu par luminate uniform (nu sare în ochi chestia asta, dar dacă ştii de ea... o observi).
Salutari pe noul an ...
Mi se arsa si mie becul pe faza scurta dreapta ( cand facu si ea 2ani se gandii sa'mi faca o "surpriza" ). O sa incerc becurile Philips ( sper sa nu fie prea mare diferenta fata de cel stock deorece vreau sa'l schimb doar pe cel ars ).
Edited by Razv
sar putea sa trebuiasca sa reglezi iar faru :) ,plus ca iti recomand sa le scimbi pe ambele ;) .ca la scurt timp se va arde si urmatoru.
Am rezolvat problema cu becul de la scrumiera dar cu ceva peripetii, respectiv cu demontarea partii centrale a bordului. :)
De kkt cablurile din instalatia electrica de la chevy. In timp ce ma chinuiam pe sub scrumiera sa schimb becul (similar cu cel de la pozitii ca si model dar mult mai mic) am ramas cu soclu in mana + vreo 3 cm de cablu. S-a retezat undeva in spatele scrumierei... :(
Pur si simplu s-au rupt cablurile (mult prea usor as spune). Ca sa rezolv problema (innadire + izolare) a trebuit sa demontez partea centrala de la bord. Cu ocazia asta am vazut si cum e prinsa. La ce sistem de prindere are ... ma mir ca nu scartaie ca dracu...
Edited by Elfu
...am preferat sa-mi bag picioarele in ea de garantie si in becurile lor de kkt.
...Personal prefer niste becuri decente cu minim 30% mai multa lumina si niste faruri reglate bine decat niste super becuri destul de scumpe care se ard aproape la fiecare plin de benzina.
Bey Elfu' adevarat ai grait si nu ma pot abtine sa nu reiterez: PHILIPS becuri de tot k k t -ul. Dupa ce m-am straduit sa reintru in drepturi cu anterioarele X-treme Power (bleahhh ce scarba imi vine numai scriindu-le numele de marca :-& ) astazi, la numai 5 luni trecute fix, se arsera ambele X-treme inlocuite de ASPAD pe garantie. Frumos a fost ca se arsera la cateva minute unul dupa altul. Suntem deja obisnuiti, nu?
Rulam la 130km/h :lavolan: pe A2 si am sesizat ca pe stanga nu se mai vede nimic. :o Am aprins ca toti bucurestenii si proiectoarele de ceata si am vazut ca o faza este minus. Am oprit la prima zona comerciala si am purces la inlocuirea becului din stanga. Am pornit motorul si ce vad, becul din dreapta mort desi a mai rezistat o poza. L-am inlocuit si pe acesta. Noroc ca am oprit la timp altfel as fi putut merge, nevoit de situatie, vreo 10-15 km doar cu proiectoarele de ceata. Am montat un set de BOSCH H4 care fara a se intitula X-treme, Vision Plus si alte nume bombastice de la Philips, functioneaza cu randament foarte bun la numai 30 RON perechea.
Edited by safari hunter
Poate-i de vina farul de kasos, poate nu asigura o temperatura mai mica. Pana si becurile putin fortate cam rezista putin in farul lor.
Unchiu adevarat, atunci cum fu cu Philipsurile originale ale masinii care trecura de 2 ani si pe care le-am schimbat la limita decenta si de ce Vision Plus-ul a rezistat apropape 2 ani?
Pai, alea erau fortate la ixtrim ?
Xtreme sau nu eu am si pe nubira si pe punto... Alea de pe nubira au vreun an si jumatate cred, cele de pe punto cca 1 an... Originale aveam philips la nubira si bosch sau tot philips cred la punto (nu stiu ce tip dar erau chioare tare).
Imi trebuie si mie un bec de plafoniera de Kalos. Banuiesc ca e acelasi cu cel de Matiz, dar nu gasesc in niciun magazin. Are cineva vreunul sau idee de unde sa cumpar?
Multumesc.
Mi se pare mie sau ai becuri cu lumina alba in proiectoare? Daca ai...de unde si cat costa?
@safari hunter
Eu am renuntat zilele trecute la becuri ai am trecut pe xenoane de 55W @BogdanG avand in vedere ca am un drum de vreo 5000 de km de facut prin europa in zilele urmatoare.
Sper sa n-am probleme cu politia pe drum. Oricum preventin o sa merg cu ele coborate la minim dupa ce trec granita. :)
Zack, daca nu m-ai citat, nu am cum sti ca intrebarea se refera la mine au ba. Daca la mine te referi, atunci sa te informez ca sunt proiectoarele normale fara alte modificari.  <img src= ">
Multumesc.
Da' ce bec special are plafoniera de nu gasesti nicaieri?
Catalin,
ai incercat la Razoare? Am vazut acolo un magazin de produse Daewoo si daca nu ma insel si Chevy. Daca gasesc in CT te sun marti si ti-l aduc.
