bobocbogdan
Becuri
La orbire conteaza atat inaltimea, cat si intensitatea. Ochiul uman are un defect, se orienteaza involuntar spre surse de lumina cat mai intensa.
dabia astept sa inceapa politia sa inparta amenzi astora cu protectoare(pe zi senina) si faruri care bat in copaci.
Ca doar or sa fie in foame si o sa scrie amenzi ptr orice, acuma cu taierea de 25%
:o fftopic: Sa nu inceapa sa dea amenzi si pentru stingatoare, truse si triunghiuri expirate :P
Si cu de deranjeaza proiectoarele pe zi sau pe noapte,cand nu e ud pe jos? Daca sunt reglate corect...
Proiectoarele sunt interzise pe drumurile publice, legiuitorul stie de ce. Farurile de ceata se folosesc doar pe timp de ceata. In tarile civilizate, te arde de nu te vezi daca le aprinzi in alta situatie.
Eu personal as fi luat mult mai multe gropi fara proiectoare,dar e bine de stiut si varianta legala :lavolan:
Ideea e ca degeaba ai tu liumina aia suplimentara jos langa bara ca la 90km/h nu ai timp sa vezi nimic.Plus de asta noaptea,ochiu are prostu obicei sa focalizeze unde e lumina mai puternica si asa nu mai vezi toata lungimea fazei scurte.
Da ok daca mergi incet pe drumde pamant cu a1-a2 ok.
Da sunt satul de toti smecherii cu pozitii si proiectoare.
doi amici de ai mei au luat amenda ptr proiectoare,ca deh ei se plimbau la figuri,acuma gata nu mai pornesc proiectoarele nici pe ceatza de frica. :) )
Edited by CatalinC
Cei mai cei sunt aia care isi pun xenon pe proiectoare, din ala de cel putin 6000k, asta pe langa xenonul albastru din far. Sunt curios ce vede ala pe ploaie, noaptea, sau pe ceata. Asta pe langa faptul ca-ti rupe ochii daca ai ghinionul sa-l intalnesti.
Cum e cel din filmuletul
( de la sec. 27 ) :mda:
De o saptamana mi-am pus becuri de 90/100(albastrele) pt cei care stiu la ce ma refer pe matizul meu si vad ff bn cu ele daca este reglat unghiul in care bat.
Momentan am o mica dilema cum sa fac sa nu se mai duca siguranta aceea de 20 de A da o sa ii dau eu de cap becurile nu le schimb nici in ruptul capului.
Nu vreau sa ii schimb siguranta cu una mai mare un condensator :D ce ziceti baieti?Ar merge?
O sa vb ci cu electricianul meu sa vad ce zice poate el stie mai bn.
Cel mai nason e daca ploua si se duce siguranta... Nervi
Edited by EM!L
înlăturat emoticoane.
Ai pus becuri de putere aproape dubla, si vrei sa inlocuiesti o siguranta cu un condensator ? Am ramas fara cuvinte :wallbanger:
Nu siguranta cu condensator. ai inteles gresit vreau sa pun condensatorul pe cablul de alimentare de la faruri. intelegi?
Edited by EM!L
Ma intreb cum e pentru cei de pe sensul celalat superlumina matizului :thumbl:
Poti pune o siguranta mai mare...dar totodata poti praji instalatia electrica,mai ales blocul de lumini,soclurile becurilor,contactele sigurantelor si alte nimicuri d-astea.
Niciodata nu mi s-a parut o idee buna sa soliciti o instalatie electrica facuta s-asa economic cu dublul puterii pentru care a fost calculata b-(
Condesatorul e fix 0,nu-l mai adu in discutie,in orice pozitie,ca o sa atragi si mai multe raspunsuri ajutatoare
Edited by Dr.L
Da nu e asa de sus. Si orcum nu ii orbesc pe ceilalti.
Inainte aveam o Dacie Berlina si la ea aveam tot faruri de 90/100 si nu am avut niciodata problema ca bat sus sau ii orbesc pe celalti si am fost oprit si de baiti in albastru si nu au zis nica.
Si nici instalatia nu se incalzea...
Edited by EM!L
Pana la urma e treaba ta ce faci! Ti-am raspuns inclusiv la intrebarea cu siguranta: pune una de 25-30A si spera sa fie ok
... Pana la urma e treaba ta ce faci!
De ce mai facem legi, daca totul tine de liberul arbitru ? Pot sa-mi iau si eu o bata si sa sparg farurile nesimtitilor cu becuri de putere dubla ? Dupa parerea unora, e treaba mea ce fac ! Si condensator le montez la cap, ca acolo le lipseste.
Lipsa vederii pe timp de noapte se corecteaza la oftamolog. Sa vezi atunci, cand porti ochelari pe timp de noapte ce parere vei avea despre luminile celor care vin din fata. Nu uita, timpul lucreaza la asta si e al dracului de rapid.
Edited by tolin
  • Like 3
Sau " Orice manz ajunge gloaba", dar inteleg copiii astia ceva? Nu trebuie becuri de putere mai mare deoarece oglinda farurilor de Matiz e "criminala" pt. cei care circula din sens opus (mai ales daca e incarcata masina si nu cobori farurile).
Edited by cristics
DIn ce stiu eu, condesatorul se pune numai la amplificatoarele audio, unde consumul nu este constant (condesatorul acumuleaza energie pe care o livreaza in varfurile de consum ale amplificatorului). La faruri nu stiu daca va avea vre-un efect.
Ce sa caute un condensator la curent continuu?
Bateria nu este cel mai mare condensator ?
