neonne
Burduf Planetara.
Este vreo diferenta dintre burduful de la planetara la cutia automata sau normala ? S-au exista diferenta dintre burdufurile de la planetarele care au abs si discuri ventilate de cele normale ?
Eu am cutie automata, pe planetara e roata solara ABS si discuri ventilate si astazi am cumparat burduf de planetara cielo (cod 302802) si nu se potriveste, celalalat burduf avea un canal care se fixa perfect pe planetara dar acesta nu are si este putin mai scurt.
Sunt mai multe tipuri de burdufuri ?
Edited by neonne
Esti sigur ca nu ai planetare de opel?Cat a costat si de care este? cauciuc sau plastic?
a costat 200.00 mii si este din cauciuc si cel care a fost pe masina este tot de cauciuc. eu asa stiu ca planetarele sunt de cielo.
Edited by neonne
Probabil e unul polonez facut de FSO care este foarte prost si nu tine mai mult de 10 k km.Cauta de plastic pentru nubira.Pe vremuri tot din astea erau si la cielo.
eu vorbesc de burduful din partea rotii, asta nou pe care l-am cumparat e facut de o firma GKN, nu am gasit original de daewoo. se potriveste de nubira ? si nu este nici o diferenta intre burdufuri daca am abs si automat ?
este vorba de planetara din partea stanga, (din partea soferului), cutie cu 3 trepte
Difera numai burduful interior(partea c/v) la planetara din dreapta intre modelele cu cutie MT si AT3.Ia legatura cu nicubarbu si ia unul din plastic.Nu merita efortul de a monta unul de cauciuc.
deci sa vorbesc cu nicu barbu si sa ii spun sa i-mi trimita un burduf de plastic partea stanga dinspre roata pentru nubira ?
Nubira sau cielo nu conteaza dar sa fie de plastic.
Am si eu o problema cu burduful dinspre roata din stanga. Am cumparat altul si este prea larg.
Cel vechi are 7,5 cm diametru, iar cel pe care l-am cumparat are 8 cm.
Problema este ca nu gasesc marimea care imi trebuie. Aveti vreo idee?
Salutare la toata lumea. Acum 5 luni am schimbat burduful de la planetara de pe partea dreapta pentru ca era crapat , iar mecanicul m.a sfatuit sa.l schimb , pentru ca se poare rupe si pot pierde toata vaselina pe acolo. Bun, zis si facut.
Alaltaieri am fost sa.mi montez cauciucurile de iarna , si am ramas masca când am vazut ca burduful de pe partea dreapta care l.am achimbat acum 5 luni , este crapat ai rascopt tot, mai are putin si se rupe .
Cum este posibil sa fie atât de proaste, încât sa se rascoaca in halul ala in 5 luni de zile? Pe cutie scria "Made in Korea" ..
Ce burduf de calitate pot cumpara? La toate magazinele din buzau , se gasesc numai burdufe din astea de proasta calitate pe care scrie "Made in Korea" ..
Ai stat langa mecanic cand l-a inlocuit?( ma gansesc ca il ai tot pe cel vechi...  <img src= )"> )
Dupa montaj, mecanicu` ar fi trebuit sa-l unga la exterior cu o carpa si un pic de vaselina (previne imbatranirea cauciucului :thumbl: )
Am stat lânga mecanic tot timpul cât a lucrat la ea , si a pus burduful nou in fata mea, si a lucrat foarte bine..intr-adevar , la urma nu a uns burduful cu o cârpa cu vaselina ..totusi este incredibil cum s.a rascopt atât de repede ...
Pâna la urma ce burduf de calitate trebuie sa cumpar?p
Salutare! Zilele trecute am facut o revizie la placutele de frana, care trebuiesc schimbate si surpriza..burduful de la planetara dinspre roata pe partea stanga e ciupit, am dat comanda de burdufe pe ambele parti deoarece si cel de pe dreapta e imbatranit, am un cielo din 96, 1.5 8v, intrebarea mea e urmatoarea: sunt bune burdufele comandate de mine pe epiesa? http://www.epiesa.ro/burduf-cauciuc-articulatie-planetara-daewoo-cielo-limuzina-kletn-1-5-spidan-190964/4573/10174/articol-977052/
Edited by AllegroS
Pai cine a auzit de marca aia? Ne spui tu daca-s bune, peste 1-2 ani. Eu am pus Onnuri, de la radacini, mi-a fost recomandat ca fiind bun.
Edited by Geo_ZGA
Ma refer la faptul daca se potrivesc..am inteles de la un prieten ca sunt diferite burdufele in functie de roata 13, 14.
Nu mai bine te duci tu direct la radacini? Ii spui ce-ti trebuie si iti da ce trebuie
Indicat e a se merge cu piesa (veche) in mina la magazinul de piese pentru a se face comparatii intre cele doua produse. Ca si diametru poate fi identic insa, diferente pot apare la canelul de fixare/etansare de pe capul planetara. Unele is cu canel ingust si adinc, iar altele late doar. Pozele cu realul dese ori nu se prea "pupa". In plus, capul planetara odata demontat, se indeparteaza vaselina din el, se spala (cu benzina sau orice alti solvent de indepartat grasimi), se usuca, se regreseaza cu vaselina expres pentru (nu-mi vine in minte ii zice) si se remonteaza pe ax, nu inainte de a se introduce noul burduf (uneori graba strica treaba).
Detine careva un catalog cu burdufuri planetare ?
Raspunsul cu "da" pe intrebare e insuficient. Trebuie sa-si dea osteneala sa il si posteze.  😉
