hitman
Despre telefoane mobile
Ti-ai luat dual sim??....in sfarsit?
Am o problema: cum mama ma-sii sincronizez agenda telefonului, din directia Google Contacts -> phone contacts ?
Nu-mi merge decat din telefon spre Google Contacts, si nu gasesc nici o setare pe nicaieri de unde sa dirijez eu traficul. Android 4.2.2
O varianta am gasit, sa salvez agenda Google intr-un CSV, apoi sa import CSV-ul pe telefon (dupa ce in prealabil am sters agenda din telefon) ... dar mi se pare de un mare prost gust. Alta optiune nu am?
Edited by NFS
Contacte -> din meniul de jos Conturi ->Setari sincronizare.
Ii dai sa se sincronizeze cu gmail manual, in caz ca ai mai multe conturi si nu vrei sa sincronizezi automat tot.
Sincronizarea consta in unirea celor 2 agende. In gmail gasesti optiunea "Gasiti si imbinati dublurile", in caz ca ai asa ceva.
Eu am setat sincronizare automata si am asa mereu agenada la zi, in gmail. Daca imi aduc aminte, din an in paste sau cand schimb telefonul, mai salvez cate-un CSV pe laptop, asa de siguranta.
Spor.
p.s. daca vrei doar agenda din gmail, e normal sa o pui pe curat, adica sa exporti un CSV pe telefon.
Edited by ileana
Daca sincronizarea ar fi constat in UNIREA celor doua agende, era bine. Din pacate actioneaza numai intr-un singur sens, dinspre telefon spre goggle, a.i daca vreau sa editez agenda si eu ca omu' de la tastatura... nu pot s-o trec direct in telefon. Ba mai mult, daca dau Sync imi sterge ce-am muncit si mi-o pune iar p-aia din telefon!!! Pai, treaba-i asta?
Poate agenda ta din telefon nu are setarea:
Contacte -> din meniul de jos Contacte de afisat -> NFS@gmail.com
La mine merge sincronzarea in ambele sensuri, ca de aia ii zice sincronizare si nu simplu export.
Nu inca. E treaba grea :wallbanger:
Cam mare chinezaria. Pe mine m-ar coafa un P5 mini sau A789 (Lenovo)
E drept ca e putin mai mare decat ideal... mie dimensiunea ideala mi se pare 4,5". Am avut alta chinezarie de 4.3" si mi s-a parut o idee prea mic (asta http://www.amazon.co.uk/Android-MTK6577-4-3-inch-Capacitive-Smartphone/dp/B008V5UCI6 )
asta de 4.7 mi se pare o idee prea mare. Insa unul sub dimensiunea asta care sa fie si HD era cand l-am luat scump ca noaptea indiferent de marca sau de tara de origine. Acum privind retrospectiv chinezaria dinainte, aia de 4.3" si 540x960 mi se pare un compromis mai bun dpdv al marimii. De fapt, daca nu se strica nu l-as fi schimbat ca mie imi ajungeau performantele, insa s-a bulit butonul de on-off...
Edited by mr_
Vorbind de chinezarii mi-a sarit in ochi ZTE V970. 4,3'', 1GB RAM aici. Cam mica bateria (1600mAh)
Am luat V970 si, pana acum, dupa cum ziceam mai sus, bateria este cam mica. La prima vedere nu ma tine 2 zile la o utilizare normala. Diseara ii bag si SIM-ul din stick-ul RDS si revin cu feedback..
Merge sim-ul din stick-ul rds. Fara nici o setare. L-am bagat si... merge netu :)
Fa de curiozitate un experiment:
Cu datele active (si in folosinta) pe un sim, incearca sa suni celalalt sim. Multe chinezarii dual sim sau chiar si marci mai curatele gen Alcatel atunci cand au datele active si utilizate pe un sim resping apelurile pe celalalt. Insa doar unele, unele merg normal, altele primesc apelul insa intrerup datele pe celalalt sim pe durata lui (si se pare ca asta e normal), iar altele fara sa zica nimic pur si simplu resping apelul.
Nu a respins apelul. Acu nu-mi dau seama daca a oprit sau nu datele.
E ok atunci, la urma urmei chiar daca intrerupe datele pe celalalt sim cat dureaza apelul nu e mare problema.
Am un Smartphone cu Android 4.2.2. Am facut prostia de a-mi instala un programel crack-uit, care totusi n-a vrut sa mearga, cand il porneam imi zicea ca nu poate sa-mi verifice licenta si se inchidea.
Buooon, am dezinstalat programelul ... am intrat pe Google Play, l-am cumparat si l-am instalat.
Acum tot nu vrea sa mearga si imi da acelasi mesaj ca si inainte, ca nu imi poate verifica licenta, desi cand intru pe Play imi arata ca e "purchased". L-am mai dezinstalat-reinstalat de cateva ori (cu Clean Cache/Clear Data)... tot degeaba!
I-am scris si lu' neaOmu' ala care l-a facut, dar n-am primit nici un raspuns.
Idei, ceva?
Reset to factory default?
=)) Mda, mersi ... to'ma vrusesem sa adaug un PS, ca nu vreau raspunsuri de genul asta ... da' m-am abtinut, am crezut ca-i destul de evident.
Acu' pe bune... tu asta ai face? N-ai incerca ceva mai elegant? As vrea sa-i arat telefonului meu ca nu-i singurul "smart". ;)
Edited by NFS
Eu am avut o problema similara cu Igo. Am pus o versiune mai veche care mergea, apoi am incercat una noua care n-a vrut sa mearga. Si dupa asta nici versiunea mai veche care mergea initial n-a mai vrut sa mearga. Din pacate alta solutie n-am gasit.
Chiar daca pare cea mai din topor, s-ar putea sa se dovedeasca cea mai eficienta pana la urma. Evident, poate mai exista si altele.
Titanium backup!
Restore to factory.
Restore Titanium fara aplicatia respectiva.
@mr_: Pentru Igo rezolvarea e simpla. Inainte de a se dezinstala versiunea care nu functioneaza, se da Force stop, Clear data si apoi Uninstall. La mine a mers.
@NFS: Poti sa incerci metoda si la aplicatia ta, poate functioneaza.
Edited by mr_alexandru
Titanium backup!
Asta ar putea fi o ideie. Am un backup facut dinante de-a ma juca cu aplicatia aia. Din pacate si dinainte de multe alte aplicatii. :) )
Asa c-o tin ca varianta de rezerva.
P-aia cu force stop, clear si uninstall am facut-o de mai multe ori, nu vrea.
Am incercat chiar sa bag versiunea free - care merge fara probleme - apoi sa-i fac update la cea platita. Tot se ia de licenta mea. :(
Momentan folosesc versiunea gratuita, dar ma râcâie pe suflet... :) )
Ok, alte idei? Exista vreun "registry cleaner" pt android? Banui ca aplicatia aia si-a bagat ceva info despre licenta printr-un loc mai bine ascuns. :-W
Bun, si nu ne spui si noua, de curiozitate, despre ce aplicatie e vorba?
