Sharpe
Specificatii Si Probleme La Abs
Salut!
Offtopic - scurta istorie :P : Dupa aproximativ 1 luna de cand am Nubirika mea pot spune ca ABS-ul m-a scos de 2 ori din belea sigura. O data am pus frana brusca si am prins cu 2 roti nisip pe sosea, dar masina si-a continuat drumul drept fara sa derapeze si o data in oras cand un "destept" mi-a taiat fata.
Ontopic: Din ce am citit si pe alte forumuri, este normal ca in prima faza sa apara un scrasnet de roti, ca apoi sa intre ABS-ul si sa iti vibreze pedala. La mine de cate ori a intrat ABS-ul pe uscat (s-a intamplat doar de 2 sau trei ori) s-a auzit scrasnetul o perioada de timp f scurta (aprox 0,5 secunde), apoi a inceput pedala sa vibreze.
Alt exemplu cu o alta masina: am un prieten care are un Seat Leon din 2000 (versiunea de top - 180cp) si cand i-a sarit unul in fata a pus o frana foarte brusca (avea cam 90km/h, tot pe asfalt). In prima faza s-a auzit un scrasnet scurt, apoi a tacut in timp ce franarea s-a desfasurat normal.
In concluzie, parerea mea este ca la o franare brusca este normal sa scrasneasca rotile si apoi sa intre ABS-ul. Practic scrasnetul inseamna pierderea fortei de franare si dicteaza activarea ABS.
Dar sa iti vibreze pedela si apoi sa se auda scrasnetul de roti cum e?Adica vibratie...scrasnet...si iar vibratie...E normal nu? :(
Salut!Cand apas brusc pedala de frana la Nubira 2 se tot aud scrasnituri pana cand se opreste...mentionez ca inainte cand franam brusc..scartaia un pic la inceput..pe urma nu se mai auzea nimic...Ce oare e in neregula cu ABS-ul?Mentionez ca aceste simptome au aparut dupa ce am fost nevoit sa franez brusc la 80 la ora pe un drum cu mici denivelari...Vine in curand revizia de 5000 si vreau sa-l pun pe tester sa vad exact care este problema..Voi ce parere avetzi?
Cam ciudat ce ti se intampla tie. Mie nu-mi suna deloc bine ca iti scartaie tot timpul dupa franare. E o idee f buna sa mergi la service sa o puna pe tester. Mai ales ca vrei sa-i faci si revizia.
Verifica in special discurile sa nu fie vreunul fisurat.
Indiferent de cutia de viteze ca este automata sau manuala la masinile cu ABS evitati folosirea franei de motor.Folositi frana de serviciu cu incredere si la capacitatea maxima.
Cu toate că sar puţin de la subiect ,a mai avut cineva ocazia de a nu funcţiona ABS-ul ? Eu am păţit-o de câteva ori iarna. După mine am concluzionat că este posibil să fi apăsat de prea multe ori pe pedală apărând fenomenul de pompaj. Nu a contat tipul maşinii pentru că am încercat pe mai multe şi rezultatul este acelaşi.
Pai asta e idea la abs : sa te infigi in pedala serios si nu sa apesi ca la masina de cusut :)
Mie personal nu mi s-a intamplat niciodata sa nu mearga ABS-ul. Cel putin nu fara a fi aprins ledul din bord.
Mie nu mi s-a aprins niciodata becul, deasemenea nu mi-a intrat niciodata ABS-ul. Probabil pentru ca nu am, desi pe bord apare... m-a pacalit bordul !
Bordul are toti martorii inclusiv de air-bag :)
Eu cand am avut cielo ii aveam pe toti activati .
Facem test pe zapada si o sa vezi ca masina opreste in distanta mai lunga cu talpa in frana decat cu apasare mai usoara si minimum de ABS, acelasi lucru este valabil si pt prundis/zgura.
PS: Depistat limitatoarele la nubira pt spate, deci nu are EBD cum scrie in manual, e un soi de struto-camila.
Testul il faci tu :)
Eu l-am facut de multe sute de ori.
:o fftopic: Si nu ne spui si noua la ce i-ai folosit? [-O< Parca s-a mai discutat :-? ..mie imi vine acum in minte folosirea unuia dintre ei ca martor pentru a indica nivelul lichidului de racire.
Edited by bella
Saluttare la toata lumea! Cer o parere competenta din partea Dvs. Acum vreo 10 zile dupa 5 zile de ceata si umezeala la greu plec dimineata la munca, pe un frig destul de neplacut,pornesc motorul si ies afara sa curat geamul de gheata. Dupa circa 3 minute intru inauntru si-mi pica fata: martor ABS aprins. Shit, opresc motorul sa se stearga eroarea si repornesc. Dupa 30 de secunde reapare! Plec catranit la munca, dupa circa 3 km prind un rosu la semafor si opresc din nou motorul. Nu s-a mai aprins nici in ziua de azi (testul la pornire il face, martorul luminos din bord functioneaza). Concluzia e ca la un contact s-a strecurat umezeala, si la frig apa a inghetat, lipsa contact electric ferm si gata codul de eroare. Rog o parere competenta unde sa verific in compartimentul motor, ca la roti am verificat si contactele senzorilor de ABS sunt zdravene si etanse. Masina este cea din semnatura, Nubira 2 euro II CDX. Thanks!
Verifica si siguranta de la abs sa nu fie nasolita. Si ca sa vezi ce mai poti verifica pe-acolo, ask @Nino, el e fript bine cu abs-ul, ce-i drept la Nubira 1.
PS: Asa-i ca n-ai citit tot topicul? Ia vara un ochi de aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=160996 in sus si-n jos.
... ca la roti am verificat si contactele senzorilor de ABS sunt zdravene si etanse.
Nu prea poti face singur o verificare temeinica. Poate face probleme senzorul optic sau poate fi contact imperfect pe circuit, nu neaparat vizibil. Si la mine erau zdravene si etanse, dar circuitul avea contact imperfect.
Edited by smailmiami
Ba de citit l-am citit pe tot si de 2 ori, dar situatia mea nu s-a intalnit. Problemele lui Nino le-am citit anterior acestui topic, dar la mine ABS-ul a functionat de cel putin 2 ori dupa problema avuta, odata testat pe maretele drumuri desfundate si cu pietricele din mareata metropola Buzau :) ) si odata cand un tampit s-a infipt in frane right in front of me, asa fara motiv, ca strada era goala. Ambele cazuri au fost ulterioare problemei semnalate de mine si ABS-ul si-a facut datoria. Eu ma gandeam la un fir legat la masa (daca e asa ceva) de la ECBM sau la conexiunile senzorilor in el (adica in ECBM). Si ca sa fiu sigur unde este localizat ECBM-ul ?ca modulatorul de ABS stiu unde e :>
Nino spunea acolo si ce se verifica la modulator :) . Cred ca doar pe scaner cu martorul aprins poti verifica.
Pupa-i-as circuitele lui de ABS, cum m-a ajutat el azi sa nu intru intr-un bolovan care a iesit cu 3/4 din masina in drum, apoi a oprit sa se asigure.
Ai sa vezi pe ghiata ce bun o sa fie!
Salut.
Am facut si eu astazi o scanare pt ca se aprindea becul de la Abs si stupoare scanerul a dat "sistem inxistent" sau ceva de genul asta.
Mentionez ca atunci cand pun contact initializarea se face adica becul se aprinde 3-4 secunde, apoi se stinge si se aude un clank sub capota, iar mai apoi dupa ce depasesc o anumita viteza se aprinde becul.
Singura problema a aparut atunci cand mi-a masurat concentratia lichidului de frana si a reiesit ca e contaminat.
Intrebare: lichidul are asa mare influenta asupra ABS-ului incat scanerul sa nu detecteze sistemul?
Va rog daca aveti vreo idee sa postati.
Scanarea a fost facuta in service la Dl NICU BARBU si nu in vreun garaj obscur.
Multumesc.
Lichidul de frana afecteaza sistemul de frana si perfomantele acestuia.
Cu ce scaner s-a incercat?Pe pinul K din mufa ALDL exista tensiune?
Nu asi putea spune cu ce scaner-o sa-l intreb pe domnul Barbu. Ceea ce stiu e ca numai la sistemul asta au fost probleme in sensul in care nu l-a gasit deloc. :wallbanger:
Din ce am vazut eu pe laptop in meniul acela aparea ABS varianta 5 iar din cate am citit eu Espero ar avea ABS 6. Sa fie din cauza asta?
Apropo dupa ce mi-a reglat potentiometrul de co(469mv), si timpii de injectie (4.4-4.5ms),trebuie resetat ECM-ul? Scuze de off topic.
LE:
Am vb cu Dl Barbu: scanerul e KTS 540.
Iata ce zice: "pb este ca acest scaner spune ca nu exista sistem abs pe acea masina deci nu gaseste nimic cu care sa dialogheze''.
Edited by aly
