Shenck
Ulei Cutie de Viteze - TICO-
Ce se recomanda pt cutia de viteze la TICO?
Cam care sint scorurile?
Am inteles ca la cutia de Tico si Matiz se recomanda 75W-85. Dar, mecanicul meu, care e tatic pe Daewoo, recomanda pentru cutiile mici un ulei sintetic. Asta pentru ca, spune el, pinionul de a 5-a se unge prin picurare si necesita un ulei mai subtire 75W-90. Adica Castrol TAF-X 75W-90. Cica e beton, dar e scump de cazi pe spate. Costa 350.000 lei/jumatatea de kg. Au am vazut numai la jumatate, dar cica este si la litru, la un pret un pic peste 600.000. Alte alternative mai ieftine la viscozitatea asta sunt AC Delco si Shell. Astea le-am vazut cu ochii mei. La fel de scump ca si Castrol este Aral, deci nu intra in calcul. Parerea mea este sa bagi Castrol (am pus si eu). Nu merita sa pui alta porcarie, daca tot il schimbi la 40. 000 (este investitie pe termen lung :lol: ). Nu merita sa te zghircesti la ulei. In speranta ca ti-am dat un sfat bun, iti urez toate cele bune.
P.S. Vezi sa nu bagi Castrol 75W-140. Este ulei de punte, dar nu scrie asta pe el.
Legat de acest subiect, eu am la a mea cutie de viteza un zgomot, un hîrîit atunci cind e rece motorul. Mai multi mecanici mi-au spus ca e de la pinionul de a cincea, care se unge nu stiu cum mai greu. Ei au mai spus ca nu e nici o problema (sper ca nu, de 5 ani merg asa cu ea...), insa azi nenea ala mi-a spus sa ii bag ulei de cutie automata. E mai bun ala, ce stiti? Are rost?
Parintii mei aveau problema asta cu a 5-a. Scoate zgomot pentru ca ai un ulei prea gros ( Daewoo recomanda 80W-90) si cum a 5-a se unge prin picurare, iti dai seama de ce face zgomot. Pur si simplu nu picura cit trebuie. Ai mei au bagat Castrol Dexron III de cutie automata si nu o mai au. Am mai auzit solutia asta si cica functioneaza perfect, pentru ca uleiul de automata e mai subtire. Daca nu esti impacat cu ideea, pune 75W-90. E la fel de subtire.
75W-85.
Atit laudatul magazin de piese de pe Vacaresti imi ofera astazi
75W-80 marca TOTAL la 250Klei/l si cica in cartea tehnica asta se recomanda la TICO. Am scos cartea pe tejghea sa o inghita...
E adevarat ca uleiul TOTAL e Daewoo?
Unde sa mai caut, da sa fie deschis si dupa ora 5-6, am incercat la toate magazinele de pe Vacaresti in Metro&Selgros?
:lol: Nu ma, uleiul Total nu e Daewoo, ci uleiul Daewoo e Total. Cind facea Total uleiuri, Daewoo se juca cu p**** in nisip.
Merge sa bag 75W-80 in loc de 75W-85?
Ultimele cifre reprezinta fluiditatea?
Primele cifre reprezinta fluiditatea la rece, celelalte la cald. In principiu merge. Iarna este acelasi lucru. Dar mai bine pui W85 sau w90. Nu stiu, dar se poate ca vara sa fie mult prea cald si sa nu mearga W80. Trebuie sa fie un ulei "acoperitor". Problema e cu iarna, nu cu vara. Deci sa fie 75W-xx. Daca prima cifra e mai mare, este prea gros la rece si nu mai picureste :lol: pinionul de a5-a. Cu cit a doua cifra este mai mare, rezista mai bine la temperaturi inalte.
PS Daca nu gasesti deschis, du-te la o benzinarie OMV. Si ei fabrica 75W-90 si nu e foarte scump.
Am umblat la tzipe magazine Radacini.
Nu au decit 75W80 facut de Total sau Shell.
Sa pun d'asta sau sa mai caut (cca 250klei/litru)?
Ti-am spus. Du-te la o benzinarie OMV. Si nu pune Shell.
N-am gasit nici la OMV. Am cumparat Total 75W80.
265klei/l
shenk, de ce ai sch uleiul din cutie???????????
ca mie imi intra foarte greu in viteza...stiti voi
Am schimbat c'asa scrie la carte (2ani sau 20k km).
La tine nu cred ca e NUMAI de la ulei. Mai bine-l rogi pe Sprite sa se uite un pic.
Io la a mea i-am strins un pic ambreiajul ca tinea prea jos.
miine ma duc sa-l schimb si eu.
iau tot Total 75W80 ca cica asta e de Tico.
cit iau 2l??????
Pt Tico conform cartii trebuei 75W85 dar e imposibil de gasit.
Am pus si eu 75W80 dupa ce m-am codit cam o saptamina si am batut toate servicele, si pina nu a explicat lalexis p'aici care e treba cu a 2-a cifra, tare m-am agitat :oops:
2 Litri iti trebuiesc. Vezi unde-l schimbi :twisted:
Desteptu de mecanic care mi-a bulit masina habar n-avea pe unde se schimba.
Citeste si posturile lui lalexis de mai sus.
Cum se schimba uleiul din cutia de viteze?
l-am schimbat.
a stiut mecanicul pe unde sa umble(aproape numai asta face)
oricum si uleiul vechi era ok(a zis mecanicul)
la fel de greu imi merge maneta(cica ar fi niste bucsi)
[color="red">chiar erau de vina niste bucsi(timonerie sau timonieri) :D :D :D (eram cu gindul la mai rau). am fost la automec99 si le-a schimbat un baiat. 400000+200000sp.
automec-ul asta e de evitat (trebuie sa ai nervi si rabdare  <img src= "> si ochelari opaci 8) ).
dar acum intra super lejer in viteza...asta e[/color]
inca ceva schimbarea uleiului la cutie la matiz e mai naspa (cam injura mecanicul) asa ca nu-l schimbati singuri
si ce are? dupa specificatii ar trebui sa reziste la temperaturi mult mai ridicate decat 75w90-u. oare nu e mai bun?
Uleiurile astea mai au si niste aditivi care ataca diverse diverse prin cutie. Nu sunt toate comaptibile chiar daca la prima vedere par mai bune.
din ce am vazut in primu nu am inteles ca ar fi contraindicat decat pentru alea care au recomandat ulei de motor sau de transmisie automatica... am inteles eu prost?
Castrol TAF X 75W-90 ?
Pana la urma a bagat cinava Castrol TAF X 75W-90, merita sau nu banii, acum 2 litri fac cam 1.400.000.
Eu parca tin minte ca in cutia de la Tico au intrat cam 2.2 litri. Stie cineva care este cantitatea exacta?
Deci in acest moment ar fi mai indicat sa pun ulei 75W80 decat 75W90 ;)
Edited by Senna
Am intrebat la un service daewoo si cica pt tico au valvoline.
M-am uitat pe siteul valvoline si am gasit...
SynPower Gear Oil TDL
* recomandat in cazul in care se cere un ulei cu specificatie API MT-1 GL-3/ 4/ 5 (Total Drive Line)
* disponibil in gradul de vascozitate 75W-90
* inlatura zgomotele
* asigura schimbarea cu usurinta a vitezelor
* aprobat ZF 02B/ 05B/ 07A/ 12B/ 16F/ 17B
SynPower Gear Oil GL-4
* recomandat cand standardul API GL-4 este solicitat
* disponibil in gradul de vascozitate 75W-85
* potrivit pentru transmisii manuale sincronizate, hipoide medii si diferentiale
Daca o fi asta...o fi bun?
Edited by dreaQ
Da, este bun. Eu acum am Elf 75w80 si merge foarte frumos cutia. Cat costa cele doua uleiuri enumerate? eu am dat 22 de lei pe litru in targ Vitan.
