Vad ca nu-mi recomanda nimeni nicio marca de amortizoare asa ca va intreb : despre Monroe (nu stiu ce model, dar sant pe gaz), cele care se vand la noi, (la autodaewwo.ro) ce stiti ?
Orice, numai Monroe NU!
Vad ca doar noi doi santem interesati de amortizoare asa ca vom continua discutia pe mess.
Sachs pe gaz am inteles ca sunt bune pentru cielo.
Eu am pe spate amortizoare cu gaz Monroe si sunt foarte nemultumit. La temperaturi scazute, dimineata pana se incalzesc putin tacane. Dupa ce merg aprox 5 min tacanitul dispare. Comportamentul rutier e bun.
Pina la urma mi-am comandat Sachs Advantage. Sper ca saptamina viitoare sa am timp sa le montez.
Vreau sa imi schimb amortizoarele si arcurile cu unele mai sport dar fara a micsora garda la sol. Se pot gasi amortizoare Sachs pe dimensiunile celor normale de pe Cielo? La arcuri ma gandeam la unele de Vectra A(am citit ca si-a mai pus cineva) dar sunt de aceleasi dimensiuni cu cele de Cielo? Aveti si alte sfaturi?
Multumesc
care va stit ce fele de suspensie merge pe cielo sa o intraesc de la ce masina spatele lam intrait cat de cat dar nu e destul pe spate am montat niste arcuri de vectra si amortizoarele au ramas tot de cielo va rog sa imi dati niste inrformatii cielo e tunat si din cauza ca face suspenzie balans tot timpul ating jos cu spoilerele
va multumesc frumos
:osanale:
alx edit:
1. Foloseste searchul. Recomandabil cel prin intermediul google-ului.
2. Scrie ordonat, cu spatii, litere mari si despartiri in propozitii.
Te rog mult!!!
Edited by alx
ce parere aveti de amortizoarele Bilstein? am comandat acum pt cielo (amortizor pe ulei). daca mai foloseste cineva.
de amortizoarele Bilstein pe ulei ce parere aveti, are cineva?
eu am monroe reflex fata si spate...si sunt foarte multumit de ele.
Am si eu o problema si o postez aici! masina parca este  lasata pe partea stanga fata! Mi-au spus mai multe pers! Sa fac un test la amortizoare? Ce ar putea sa aiba?
Garda la sol ti-o dau arcurile. Daca ai amortizoare pe gaz, atunci poti sa ai si amortizorul in vedere. Din cite stiu eu, la Espero si Cielo mai sensibile sint arcurile de pe spate, nu ar strica sa te uiti la arcul de pe stinga spate, e posibil sa aiba o spira (sau mai mult) rupta.
Edited by Salex
Posibil sa ai arcul rupt pe fata.Cand amortizorul nu mai e bun si masina face balans mare pe fata la denivelari se rupe arcul.
Si le folosesti cu arcuri sport?Cum se comporta?Am sachs si vreau sa pun arcuri sport si nu stiu daca merg puse pe amortizorele acestea!!!!
Daca arcurile nu coboara masina cu mai mult de 35-40 mm se pot folosi amortizoare standard.
Salut...mi-am schimbat si eu suspensia standard cu arcuri + amortizoare FK (se astra f). Mi-a coborat-o cu 4 cm pe ambele parti. Au trebuit putin pilite amortizoare fata la tija aia care intra in rulmentul de sus, dar acum simt fiecare pietricica. Nu cred ca ca merg amortizoare standard cu arcuri sport...mecanicul meu a zis ca nu se pupa deloc cum trebuie.
Salutare tuturor!
As vrea sa-mi schimb arcurile pe spate si am gasit la un centru de dezmembrari arcuri de opel insa vanzatorul nu a stiut sa-mi spuna si de la care modele de opel (astra, kadett, vectra). Intrebarea mea este: cum as putea sa-mi dau seama care se potrivesc pe cielo (am inteles ca cele de astra sunt un pic mai lungi decat cele de kadett) ? Stiti cumva care este lungimea arcului?
Va multumesc  <img src= ">
arcurile se potrivesc de la toate cele spuse de tine.
nu putea sa-ti arate cate unul din fiecare ca sa poti compara ?
Vanzatorul putea sa-mi arate insa pot sa le compar intre ele si nu cu cele de cielo (lungime arc, diametru spira, grosime spira, etc). Asta e motivul pentru care am intrebat care e "inaltimea" arcului. Nu as vrea sa-mi fac masina "monster truck" :D , vreau sa fie la fel de ridicata (sau lasata - cum doriti) insa mai rigida.
pai atunci lasa arcurile in pace si hai sa-ti dau un set de amortizoare tari, ca de acolo vei avea rigiditate , nu din arc.
Multumesc de oferta insa deocamdata amortizoarele nu sunt pe lista de prioritati  <img src= ">
Am si eu o problema(mai degraba nemultumire). Nu-mi place deloc cum se comporta masina pe denivelari mici si repetate. La ce ma refer? La urcarea unei pante s-au pus bucati de fier beton mai groase. La trecerea peste acestea(2m) masina se comporta f. ciudat(mai ales pe fata). Adica parca ai merge cu caruta sau chiar mai rau. E din arcuri...Sunt prea tari sau amortizoarele sunt duse pe fata? Sentimentul este foarte neplacut. Am mai trecut inainte cu matizache pe acolo si se comporta asemanator(dar mai bine) si cu Kalos si nu se simtea mai nimic. La mine e prapadenie. Aveti idee ce se intampla? Merci!
Ai facut un test de amortizoare?
