Ia mai bine ziceti-mi cum vi se par 205x45 R16 - ce ziceti de talonul asta - e prea mic pt gropile noastre sau "merge" ...
La gropile noastre nici un talon nu este bun, daca voi credeti ca talonul va protejeaza janta. Abstractie facand de drum, un talon mare are dezavantaje. Daca producatorul propune 205/45, atunci stie el de ce. Alege niste pneuri cu valoare mare a presiunii maxime si bagi presiune mai mare. Ai numai avantaje. Eu ma mir ca nu se discuta pe forum decat de dimensiuni si nu de ceilalti parametri importanti la un pneu: presiunea si viteza maxima recomandata.
Edited by tolin_afc
Eu am avut la Passat 205/55 r16 si tot am indoit o janta intr-o groapa nu atat de mare... Cred ca 205/45 e cam kamikaze pentru drumurile noastre. Mai degraba mergi pe un set de jante pe 15si cauciucuri 195/55cum scrie in talon. Daca nu modifici suspensia la Nubira sa o faci mai rigida cauciucurile mai late nu te vor ajuta prea mult :( .
De ce trebuiesc suspensii mai rigide la roti mai late ? Daca te gandesti c-or sa frece, banuiesc ca nu-i problema daca pui jante cu ET-ul potrivit.
:o fftopic: la mine in talon nu exista decat o singura dimensiune in talon cea de 185/65 R14 si nimic altceva ... la voi e diferit ? Din ce an aveti masina ? A mea-i din 2004.
La mine sunt 2 dimensiuni: 185/65 r14 si 195/55 r15 (e din 2005).
Nu are sens sa pui roti mai late daca ramai la suspensia de barcuta..Nu obtii nimic in plus decat un eventual consum marit (se va inclina mai tare in viraje si tot nu vei avea control asupra masinii).
La mine sunt doua dimensiuni,masina e din 2001, iar talonul de anul asta!
Treaba cu consumul e relativa .
Cu rotile din topic +aer conditionat,am scos in oras 11,2 l/100 km.
Cat priveste controlul masinii in curbe si la drum,se simte o schimbare majora,chiar si fara sa schimb amortizoarele.
:o fftopic: Am optat pt amortizoare Monroe pe gaz.
dinoc ,nu are rost sa scazi sub talon de 50,vine perfect cu 16"
Edited by Sharpe
Deci tu ti-ai schimbat si suspensiile ? Ti-ai pus suspensii sport ? Daca da, zi-mi te rog pe PM cam cat costa ?
Edited by dinoc
Ce parere aveti despre : 6,5Jx15 ET42 cu pneuri 205x50 R 15 ?
205/50 R16 7J ar arata bestial :banana:
Edited by Sharpe
Eu am pus jante pe 14'' pe Nubira, CMS 234. Au ET 35 si intra milimetric in aripi. Nu ar incape cauciucuri mai late de nici o culoare(fata de cele originale de 185). :) >-
Cred ca arata cam nasol.
Cat te-au costat CMS-urile?
8 milioane la oferta in Metro. Eu zic ca arata binisor pentru un set de jante pe 14'', o sa fac nishte poze cand o sa spal masina.
Edited by andreib
CMS - am si eu - nasol nu arata - arata ok - dar mai ok ar fi minim 15 inch pt masina asta (cele de 14 dau senzatia de roti prea mici pt masina asta).
Janta originala Nubira II de 14 inch aliaj are in jur de 8kg fiecare - asa ca ideal ar fi sa gasesti jante in jurul acestei greutati.
Ma gandisem din start la Oz Superleggera pe 16 - dar din pacate nu exista pt acest tip de masina (decat pe 15 inch cu ET 37 sau pe 17 , pe 16 nu exista, janta de 15 inch are 4,9 kg ;) - adica aproape jumatate din greutatea jantei originale)
Din cauza ET-ului de 37 pt acest tip de janta - care mi se pare prea mic - ma gandesc la janta Oz Racing 15 inch cu ET40 de 8kg - care arata bestial + ca-i la fel de grea ca si janta originala ... super ar arata pe 16 inch dar e ceva mai grea ...
Mda,de cantarit nu m-am gandit :wallbanger: ...acum e prea tarziu, sunt deja pe masina  <img src= ">
Jantele originale din tabla au 7.6 kg(le-am cantarit pe cantar electronic). Aceeasi greutate o au si CMS-urile...
PS: Astea sunt greutatiile jentilor fara cauciuc.
Janta originala aliaj are ~ 8kg (7,9 Kg) - mi-au spus cei de la Daewoo Craiova.
CMS-urile de 14 inch au in jur de 7,6 Kg .
De regula jantele "aftermarket" (de calitate) sunt mai usoare decat cele "stock" ... iar cele super usoare costa destul demult .
Sharpe, cum e cu noile roti - care-i confortul la volan, te deranjeaza talonul de 50 al rotilor tale sau e ok ?
Apropos, am vazut pe cineva (un angajat de la un service Daewoo) avea pe Nubira lui 205/55 R15 si jante Alessio - arata foarte bine masina cu rotile asa late - si n-avea nici probleme de frecat roata - spunea ca are acelasi consum de benzina ca si inainte de a le schimba ...
Edited by dinoc
Poate ca nu a mers nici el cu masina plina pana acum!! :D
Cine stie poate are ET>40 si J<7...
are 7J sigur (jantele Alessio pe 15 inch sunt late de 7) - doar ca are ET-ul potrivit asta-i tot - l-am intrebat expres daca are probleme cu frecatul si mi-a spus ca nu - (si omul este cu familie , copii, ...)
205/55 R15 sunt cu +1,74% mai mari decat rotile orginale - credeti ca-s ok d.p.d.v. al franelor si ABS-ului ? (205/50 R15 sunt cu -1,69% mai mici decat originalele)
Ai reusit sa speli masina? :) )
Vreu sa vedem poze cu jentile noi, rogu-te, poate imi iau si eu de alea!
Acum sunt in oferta la metro jante pt logan de 15" cu 6.5, 4x100mm. Nu stiu daca se potrivesc la nubire dar sunt marfa si la 8 mil setul cu tot cu prezoane sunt superoferta...
Am auzuzit de la cineva de pe forum ca cica ar merge la mm, dar ma indoiez si mi se face maciuca cand aud de Logan. Anyway, ce marca sunt jentile?
Daca-i vorba cumva de CMS-uri, modelele pe 15 inch au offset-uri prea mici pentru Nubira si risti sa-ti frece roata in contra-aripa.
PS> am eu un set de 4 roti pe 14 inch CMS (model 6 spite) cu pneuri Pirelli - AllSeason - am sa pun niste poze in curand si anunt pe bursa (toate sunt in buna stare) - inca nu m-am gandit la un pret - spun asta pentru cine ar fi interesat si mai are putina rabdare pana le pun la vanzare
Edited by dinoc
CSM pe 14, de care si-a montat andreib, sa fiu sigur ca nu freaca sau alte prostii...
