cristeck
Incalzire Oglinzi Laterale Cielo
pentru toti cei interesati:
- oglinzi incalzite - 900.000 rol - dureaza 2 ore
- temporizator dublu plafoniera - 350.000 rol - dureaza 15 minute
relatii si programari se fac la ing. Martin - tel 0722/207997
program 9,00 - 17,30 de luni pana vineri
Mai nou monteaza degrivarea pe contact. Nu prea-mi surade ideea! Degrivarea consuma nu gluma; daca sta pe contact tot timpul e jale pt baterie.
Mi se pare mult mai buna ideea cu un intrerupator simplu.
Voi ce spuneti? Cred ca e un aspect important! :D
la ce degivrare te referi? luneta sau oglinzi?
pornirea oglinzilor se face din butonul de dezaburire luneta si oprirea se poate face tot prin butonul de luneta sau (cu ajutorul unui releu) la oprirea motorului si luarea contactului. varianta a doua se face tocmai pentru ca dezaburizator lunetei consuma mult pe cand oglinzile consuma ambele 26w!!!!
Corect, oglinzile consuma foarte putin, in timp ce luneta e cel mai mare consumator din masina!
Eu le am pe ambele pe butonul pt luneta, dar oglizile au releu separat, a.i, cind "tai" luneta, oglinzile raman pina opresc motorul. Deci merg practic in continuu... si n-am avut nici o problema niciodata. Deja e a treia iarna si merg perfect!
Eu ramasesem cu ideea ca fiind rezistenta consuma. Caz in care ar fi fost mai "cusher" sa poata fi oprit procesul.
Dar daca voi spuneti ca de fapt consuma putin ... poate sa ramana si pe contact
am si eu o intebare, oglinzi electrice pentru Cielo monteaza sau adapteaza cineva, aveti idee ?
Cica ar merge montat pe carcasa de Cielo oglinda de Espero sau Vectra B, singura diferenta ar fi ca sunt putin mai curbate in partea de sus, dar nu se observa din avion
Si eu tot de la Mos Martin am oglinzi incalzite si nu am avut nici o problema cu ele... de 2 ani de cand au fost montate
Pe omul asta chiar il cheama (ricky) Martin ???
temporizator dublu plafoniera inseamna cumva lumina interioara cu dimmer ?
Edited by midnight_racer
nu stiu ce este dimmer. dar este la lumina interioara un temporizator cu doua functii:
-prima opreste plafoniera cu efect de fade dupa 6 secunde (asa am vrut eu) de la inchiderea usilor;
-a doua opreste plafoniera cu efect de fade dupa 100 secunde de functionare continua (utila pentru cei care tin mult usile deschise la masina).
A mai fost cineva de curand la Radacini Gara de Nord?Eu incerc sa ma duc maine, pentru ca a venit ploaia si vreau oglinzile incalzite.
In Galati stie cineva unde se pot monta ?
Pentru Galati:
1. Oglinzi incalzite - ENA, vorbesti cu Ciprian. Lucreaza pe cele originale, care le ai tu.
2. Fader la plafoniera - > PM Abramburel
@WSC - daca rezolvi ceva, te rog da amanunte. Vreau si eu sa pun incalzire pe oglinzile laterale.
Merci.
Am facut programare azi (luni), pt. joi si a zis ca ma costa pt. Cielo 120 RON.Despre cum functioneaza o sa dau detalii mai tarziu.
Pentru BV stie cineva unde se poate monta incalzire in oglinzile laterale? Merci!
Vreau si eu sa pun incalzire pe oglinzile laterale la Cielo dar in Timisoara, aveti vreo adresa sau ceva? A incercat careva in TM sa faca aceasta miscare?
Edited by sorin77
:banana: Gata, am pus incalzirea in oglinzi,dar evident ploaia a incetat imediat cum firele erau trase.Totusi le-am dat drumul sa vad ce se intampla si sa le verific si am observat ca erau calde,ma gandesc ca indeajuns de calde sa faca fata in trafic unei ploi mocanesti.Asa ca :) >- ,victoria e a noastra.
Cât te-a costat, unde şi cât a durat? Presupun că e mai bine să întreb aici, "operaţia" fiind recentă. Mersi.
Radacini Gara de Nord.Calea Grivitei 106.
Pentru programare ing. Martin 0722207997. Daca nu au treaba merge si fara programare.Cat am stat acolo mi-am facut functionale si toate becurile din bord.
115 RON , maxim 45 de minute. Succes.
Salutare , stie cineva daca Cielo executive din 2005 are oglinzi incalzite? Dcaa nu, in Iasi unde se pot rezolva?
Multumesc!
Edited by mirceacra
Nu are oglinzi incalzite si nu sa montat asa ceva din fabrica.
Aproape gata: mi le-am facut singur. Vad ca pe-aici toata lumea spune du-te la cutare service si ti le fac aia contracost. Pentru cei din provincie raspunsurile astea sunt fara rost. Asa ca m-am gandit sa dau sfaturi celor care intentioneaza sa-si incalzeasca oglinzile laterale cu "forte proprii".
Se cumpara foitele de nichelina, 4 papuci auto mama mici si cablu (bifilar), preferabil mai gros, sa nu se incalzeasca instalatia electrica in locul oglinzilor. Presupunand ca mufele si cablul sunt "din dotare", foitele de nichelina se pot lua odata cu oglinzile laterale de la un model care are asa ceva (am gasit la Nubira, http://autodaewoo.ro/oferta.php?act=cauta&...amp;id_model=8) sau se pot cumpara din targ 2 oglinzi eventual sparte (crapate) la un pret rezonabil (eu am dat 15 lei pe pereche).
Se scoate geamul oglinzii din oglinda: pur si simplu tragi de ea, este prinsa in 4 "cleme" de plastic (vezi poza), eventual mai bagi surubelnita pe-acolo sa nu se rupa altceva avand in vedere ca e frig afara si plasticul devine casant si se sparge mai usor.
Apoi se va scoate de pe geamul oglinzii rama acesteia: se introduce sub jetul de apa fiarta de la chiuveta pentru a nu avea surprize sa ni se sparga. Oricum, e riscant, bagi surubelnita, largesti, ai grija sa nu ciobesti (prea mult) geamul oglinzii si sa nu se sparga rama acesteia.
De pe oglinzile cumparate se jupoaie banda de nichelina - cu cat oglinda e mai sparta, cu atat sunt mai multe cioburi de dezlipit de pe adezivul nichelinei. Bineinteles ca forma acesteia nu se va potrivi la oglinda noastra. La mine, cea de la Nubira a trebuit taiata f putin pe laturile de sus si jos, iar extremitatea laterala am indoit-o (nu se va taia banda de nichelina pentru ca astfel se va intrerupe circiutul si nu va mai functiona).
Deoarece nichelina are 2 papuci tata, va trebui sa perforam rama in dreptul acestora pentru a putea conecta firele.
Urmeaza operatiunea inversa: punerea ramei (mult mai usor decat scoaterea ei), clipsarea inapoi in oglinda.
Am uitat de cablaj: se scot oglinzile (la Cielo sunt o rama, 3 suruburi in spatele acesteia si apoi alte 3 surubele sub oglinda). Odata desfacute acestea, se baga firele prin oglinda in interiorul usii. Se pun papuci la toate capetele apoi.
Cel mai greu e sa trageti firele prin burduful usii de la sofer. Cam 3 ore am muncit si injurat numai la burdufuri (scurtcircuitat fire, ars siguranta de la alarma,,,,) ceea ce nu va doresc si voua. Mai bine dai un milion la un service, daca ai unde decat sa nu ai "scule" cu care sa tragi firele alea.
Urmeaza sa depistez in stalpul usii care e firul care duce la luneta si sa iau de-acolo tensiune.
Sper sa fie de folos acest minighid (DoItYourself)
Spor la treaba !
Salut.
Mi-am cumparat tarziu - fata de voi - masina si nu am participat la discutia voastra despre oglinzi incalzite pentru Cielo.
Acum imi trebuie mie si ma intrebam daca stie cineva unde se poate realiza montajul de incalzire pt oglinzi de Cielo in Craiova.
In Bucuresti nu stiu cand ajung si acolo nu prea ma incadrez in programul d-lui Martin de la Radacini Gara de Nord (luni - vineri de la 9 la 17.30), ci mai degraba in weekend.
Sau in Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj, Filiasi, Drobeta Turnu-Severin, Pitesti... etc... poate imi fac drum pe acolo.
Mentionez ca masina e in garantie si prefer sa apelez la profesionisti.
Mai e necesar sa mentionez: "ieftin, repede si bine"?
Merci pentru orice info.
Edited by IQTransporter
Si eu sunt tot din Craiova dar nu am auzit pe nimeni pana acum sa faca asa ceva aici.Pe vreme rea chiar prind bine.IQTransporter poate facem amandoi un drum la Bucuresti sa ne punem acolo oglinzile
As avea cateva intrebari in legatura cu tutorialul lui dflorescu ... sper sa primesc un raspuns pentru ca subiectul a fost cam inactiv in ultima perioada.
1. Ce modele au oglinzile cu incalzire
2. Cum recunoastem aceste oglinzi in targ la dezmembrari?
3. Banda de nichelina e flexibila? Se rupe usor? Se dezlipeste usor? Cum se lipeste pe noua oglinda?
4. Pana la urma unde ai conectat instalatia?
5. Plasticul ce inconjoara geamul oglinzii nu se topeste de la caldura?
Poti sa spui si cum s-au comportat oglinzile in perioada asta (avand in vedere timpul trecut de la postul tau...)
A mai realizat cineva acasa aceasta operatie? Astept sfaturi...
