mikken
Bataie Roata Dreapta Fata
Salutare tuturor membrilor acestui forum...sunt proaspat posesor de Cielo GLE/AC din decembrie '96 si totodata nou pe aici...asa ca rog a mi se scuza eventualele greseli.
Problema mea a aparut acum cateva zile...la gropi, denivelari, franari bruste sau demaraje mai puternice se aude un pocnet la roata din fata dreapta. Nu se aude foarte tare, dar este deranjant si mi-e frica sa nu se strice ceva mai rau. Mentionez ca sunetul nu se aude mereu si nici in viraje...ci doar in situatiile de mai sus, deci tind sa exclud o eventuala problema a planetarei. Cand am cumparat masina mi s-a spus la service unde am verificat-o ca am un cap de bara care ar cam trebui inlocuit...dar mai tine asa. Sa fie oare acel cap de bara sau sa suspectez vreun pivot?
Va multumesc frumos! :) >-
desi nu cred ca am prea multa experienta cu Cielo...
parerea mea ... verifica daca etrierii au la sigurante "mozol" sau vaselina
Esti sigur ca e de la roata? Eu am patit exact acelasi lucru, tot la un Cielo '96, si era boltul de la balamaua usii. Ridica de baza usii si vezi daca are joc.
Eu l-am schimbat la AutoNet; boltul e ieftin (parca 17.000) dar manopera a fost aproape 300.000, asa ca mai bine ti-l schimbi singur.
mersi frumos sp67...am verificat adineauri usa si e ok...nu are nici un pic de joc! asta e partea buna...partea proasta e ca inca se aude pocnetul  <img src= (">
multumesc pt sfat masterbobs...inca nu am avut timp sa desfac roata sa ma uit ce-i pe acolo dar sper sa reusesc in seara asta si poate ma lamuresc.
oricum va tin la curent ce si cum
salutare...am mai cerut niste pareri si pana la urma cred ca e cum a spus sp67 de la boltzul usii...deci e bine :D o sa dau si eu o fuga pana la autonet cu prima ocazie cand am timp si mi le schimb singur (sper sa nu fac vreo prostie mai mare :) ) mersi frumos pentru sfaturi baieti, forumul asta e de un real ajutor =D>
O bataie asemanatoare am si eu pe partea stanga. Am fost la mecanic cu alta problema si s-a uitat si la roata. Sunetul era cauzat de etrierul respectiv.
pentru orice eventualitate o sa ma duc cu ea si la o verificare in service cand o sa am timp...dar acum e clar ca la mine problema cu pocnetul e de la usa. poate apuc totusi sa dau si roata jos sa ma uit un pic sa nu mai dau banii aiurea la service!
Am patit chestia asta la Matiz; se lasasera bolturile de la etrieri. Clantanea pe piatra cubica de ziceai ca acu'-acu' se rupe. S-a rezolvat cu cate o lovitura de ciocan in fiecare bolt. Atentie insa, trebuie indoit boltul f. putin, doar cat sa dispara jocul; prea mult si se blocheaza etrierul, cu consecintele de rigoare.
Edited by sp67
