E releul. La urgenta ii tragi (il lovesti scurt cu) un maner de surubelnita in carcasa. Cauta altul de rezerva.
Salut.Am o alta problema cu Nubira.(1.6 16v 1999).Am mers un pic cu 160k/h  și în mers am simțit că nu mai merge motorul cum trebuie și într-adevăr mergea în 3pistoane.Pistonul 3 nu funcționează.Scanteie are,bujii schimbate,fise probate dar tot nu vrea să lucreze.As dorii ceva idei.Multumesc.
Am pus testerul de compresie pe ea si pe pistonul 3 este 0.Pe celelalte pistoane este peste 12 bari.
Urmeaza desfacutul motorului.
Vreo supapa blocata pe deschis !?
Am desfacut motorul si am o supapa de evacuare sparta.Am scapat doar cu atat ca ma gandesc ca daca era pe admisie statea altfel treaba.
De ce oare s o fi spart?Ce s o fi intamplat?
Salutare, aveti idee cum e cutia automata ?
Cat consuma o mașină echipata cu asa ceva?
Merci!
Tare mi-as fi dorit sa stiu si daca sunt, sau mai bine zis daca mai sunt fiabile, acum la 20 de ani...
Si inca o întrebare...
Nubira 1 are odb2?
Ok, deci doar la service...
100% după sărbători vreau sa o verific.
Merci pentru răspuns.
Edited by catapkz
Salutare, am o nouă problema:
Nu mai sunt luminate butoanele de dezaburire, aer, caldura, ventilatie etc (cele de sub radio)
Am verificat sigurantele si nu pare niciuna arsa...
Te-ai gandit ca poate s-au ars becurile 🙂  becurile din comanda clima nu sunt legate la sigurante 🙂
Edited by mirceajo
La 06.12.2018 la 17:26, buburuza vesela a spus:
Am eu Scan100..
Daca vrei, te pot ajuta...ne auzim la un tel daca esti interesat.
Sunt interesat
Toate odata?
O sa sa ma uit cum se schimba si vedem...
Merci!
Ajutati-ma, va rog cu niste idei:
E vorba de noua achizitie - prima pornire este foarte anevoioasă si putin balbaita, dau la automat secunde bune si e nevoie sa accelerez putin ca sa porneasca. Apoi pornirile toate sunt la sfert...
Pe teava de esapament miroase a benzina. O sa o las sa se încălzească cateva minute ca sa vad daca miroase si dupa, desi la cealaltă nubira nu miroase niciodată a benzina, nici rece si nici calda...
Pompa de benzina e noua.
Fisele sunt ok, una era praf si am inlocuit-o
Bujiile (beru) arata decent, fara depuneri mari...
Probabil curge benzina din injectoare, nu mai inchid cum trebuie
Oare bobina cum as putea s-o verific?
Singurele metode pe care le stiu eu sunt: 1. scoti bujiile, cu fisele puse, si verifici daca dau scanteie pe rand (atingand cu filetul de chiulasa, motor, ceva care da la masa). 2. cu alta bobina, de pe o masina care functioneaza bine.
Varianta 1 nu e 100% sigura, pt ca pot fi probleme aleatorii, care apar din cand in cand... si la test sa fie ok, dar uneori sa dea strambe.
edit: bobinele individuale se pot masura, dar la tine e cate o infasurare pe o pereche de bujii. deci de fapt modulul are 2 bobine in interior
Edited by Geo_ZGA
Mulțumesc!
Aud un bazait urat pe la clapeta de accelerație... Ce ar putea fi?
Da, tot nu am dat de cauza problemei: scanteie e pe toate 4, regulator schimbat, bujii, pompa noua, filtru benzina nou, ulei si filtre noi...
