Truta Cristian
Sunete si zgomote La Rotile Fata
Acum doua saptamani am inceput sa simt un joc deranjant la volan. De la roata stanga-fata se auzea cate un trosnit, mai ales cand cursa volanului spre stanga era aproape de capat. Ideea este ca am dus-o la verificat, la Grand Garage. A doua zi am luat-o, mi-au spus ca au verificat si nu are nimic. Totul bine si frumos, aveam un drum la Targoviste. Masina mergea, mai ca zbura. Ma gandeam ca a fost doar o problema minora, masina nemaifiind folosita de vreo cateva zile. Masina a mers perfect cca. 60 km, cand au inceput aceleasi probleme ca cele descrise mai sus. Am ajuns in Targoviste, unde, la o intersectie, virand stanga, s-a auzit un trosnit, si masina a murit in mijlocul intersectiei. Nu mai voia sa plece. Am tractat-o pe platforma pana la service, care mi-a dat diacnosticul: cap planetara nou. Poate va imaginati ce a fost la gura mea :spumelagura: la adresa celor de la Grand Garage. Stiu, fac treaba buna, dar de data aceasta au fost iresponsabili, mai ales ca le-am explicat ca am un drum lung de facut. Norocul meu ca a murit in oras. Daca ramaneam pe camp... :rambo:
Salut! Am "descoperit" un zgomot ciudat; apare indiferent de directia de miscare a rotilor stanga sau dreapta , in conditiile in care rotile se apropie de maxim-stanga sau maxim dreapta, la mai mult de 30km/h ( de exemplu viraj la stanga la 40km/h , rotile apropiate de maxim stanga iar coltul dreapta-fata al mainiii se inclina ...in mod normal). E vorba de un "uruit" asociat cu o usoara vibratie in volan. Masina nu face alte zgomote in curbe, nimic, nu "troncane , cloncane sau scartaie", nu trage stanga sau dreapta in linie dreapta. Eu ma gandesc la posibilitatea, ca din cauza vreunei componente din suspensie, poate aparea un moment de contact intre roata si masina , de aici vibratia si uruitul...
Zgomotul nu exista la viteza mica (manevre de parcare).
Sper ca , in ciuda unei explicatii mai mult decat incalcite, m-am facut inteles. Masina e un cielo executive din 2002, 50000 km , fara elemente inlocuite in suspensie sau articulatii.
Multumesc anticipat pt lamuriri.
@mkt
Tu iei viraje la maxim de cursa cu mai mult de 30 km/ora??? Tii la securitatea ta cat de putin? Sau macar a celor din vehicul daca nu a ta... Sau poate doar faci cerculete pe asfalt... Zgomotul e normal, pompa de servodirectie e la capat de actionare si pentru a preveni o fortare a instalatiei se deschide o supapa de suprapresiune care da un uruit usor si un tremurat in volan. Daca tii la tine si la masina ta, ori redu viteza la virare, ori nu mai lua pana la capat, cand ajungi la bracare maxima da inapoi volanul cu vreo 25-30 de grade. Parerea mea.
fratilor am o intrebare...cand pornesc in forja de pe loc (polizor) roata dreapta fata joaca foarte tare fata-spate si cand iau gropi suna urat.care e baiu? bucsele de la furca ? sau ce?
Pai cum iti dai seama ca joaca fata tare spate daca pleci polizor? Nu esti inauntru?
mi-a zis cineva care a vazut de afara
Ridica bre masina si pe cric si trage de roata in plan orizontal si vertical. Daca are jocuri fugi la service.
Edited by Tommy
Peste 60 km/h se aude un vuiet/vajait care ma scoate din sarite; e ceva sacadat si ma duce cu gandul la roti, dar cauciucurile sunt noi, rotile echilibrate poate sa fie de la rulmenti? Mi se pare ca de pe spate se aude..
Mentionez ca doua dintre jantele vechi n-au mai putut fi salvate, deci am cumparat noi. Dar probabil n-are legatura.
Edited by andy
Rulmentii sunt in stare buna, gresati? Pare a fi zgomot de rulmenti din ce descrii tu.
Chiar daca sunt noi cauciucurile, e posibil sa fie zgomotoase. Dupa ce ai schimbat cauciucurile/jantele, si dupa echilibrarea rotilor, ai facut geometria?
Trebuie sa schimb rulmentul dreapta fata, huruie si are si putin joc roata dreapta. Cel de pe stanga nu "zice" nimic.Sa-l schimb si pe asta?
Aveti idee cam cat ar fi manopera pt aceasta operatiune?
P.S. rulmentul , pt ca momentan am luat doar unu, m-a costat 46 lei, nu este original daewoo dar are garantie 18 luni, cel original era 140ron :o
Pe partea stanga fata cand rotesc volanul pe loc sau la viteze mici in viraje trosneste din ce in ce mai rau. La un service mi s-a spus ca e rulmentul amortizor. Daca il schimb, trebuiesc schimbati amandoi ?
Nu stiu starea rulmentilor, n-am mai fost de foarte mult timp in service, operatiile le-am facut la un mecanic conform datelor din tabelul cu revizii.
Cauciucurile sunt ok, Dunlop sp01 - nu pare a fi de la ele -.
Nu am facut geometria, am citit aici ca nu-i nevoie.
Edited by andy
La viteza aceea incep sa se auda rulmentii, daca-s dusi.
cand merg pe drum denivelat cu viteza f. mica (treapta I) se aude un fel de scartait ca si cum ar freca bucsa pe bucsa. Am schimbat toate bucsile inclusiv cele de la bara stabilizatoare, dar sunetul persista.Poate cineva sa imi dea unele sugestii pentru a elimina scartaitul.Va multumesc.
Am si eu o problema, va rog sa ma ajutati.
Am schimbat la ambele roti fata oringurile de la axe glisiere+curatare si ungere axe glisiere+capacele protectoare noi ( am cumparat un kit reparatie glisiere)
Pe partea dreapta fata axele glisiere erau complet blocate insa roata nu se incingea.
Am schimbat aceste oringuri, curatat, uns cu vaselina primita odata cu acest kit, iar acum am un zgomot de "cloncaneala" numai in momentul in care franez.
Mentionez ca axele glisiere se misca acum bine, pot misca cu mana libera etrierul, deci axele culiseaza.
Cu cat franez mai brusc cu atat zgomotul se amplifica, nefiind foarte deranjant, dar inainte fiind inexistent se simte diferenta
De unde ar putea proveni acest "cloncanit" numai la franare? Sa fie cumva din cauza mea? Poate din greseala am inversat placutele!
Placutele de frana au aprox 20 k km, arata excelent, sunt HI-TEC, inainte de reparatie neavand acest zgomot.
Multumesc
Verifica asezarea placutelor si elementele de fixare-stringere al etrierului.
Eu stiu(sper sa nu ma insel) ca o problema a rulmentilor fata nu genereaza si joc la roata. vezi sa nu ai si alta problema...
na fratilor si eu am o problema foarte enervanta , cand pornesc de pe loc si pun frana in timpul mersului , "imi pusca" ceva in fata ambele roti , sa fie oare bucsele? planetarele sunt aproape noi ...nu pot sa imi dau seama ce e
Am rezolvat problema cu zgomotul de fond care aparea dupa 60km/h,identic aproape ca intensitate cu cel al anvelopelor de iarna(cand mergi cu ele pe timp mai cald).Un rulment! La mine a fost de vina rulmentul fata stanga,de langa planetara scurta.Nu avea joc deloc,pentru simplul motiv ca acestia nu prea fac.Am postat aici pentru a-i ajuta si altii la o diagnoza mai rapida.Multumesc si moderatorilor pentru sfaturile lor,au fost mai mult decat binevenite!
Edited by alexinno
fratilor eu nu mai inteleg nimica , am schimbat bucsele de la furca , bucsele sus de la clopot , si la franare pornire de pe loc tot troncane tare ceva , mi-a zis mecanicul ca e posibil sa fie din etrier,e posibil?
Este posibil sa nu fie stranse suruburile de fixare ale etrierilor sau axele glisiere sa "joace" in etrier datorita uzirii acestuia pe partea de interior. Verifica si asezarea placutelor.
Nu este de mirat la o masina din 1996, poti incerca sa schimbi axele glisiere, exista un kit care costa 100 ron. Dar asta nu inseamna ca vei scapa de zgomot, poate fi datorat uzurii interioare a etrierului. Axele glisiere se uzeaza mult mai greu decat partea interioara a etierului datorita materialului dur din care sunt facute.
Cea mai buna solutie sunt etrierii de lanos, iti vei imbunatati si franarea din cele spuse pe acest forum. - dar costa destul.
Edited by etsi_gsm
Salut fratilor.
am o problema la Nubira 1, in sensul ca la plecarea de pe loc se aude un pocnet in partea din stanga fata, il simt in podea, acelasi lucru si daca franez mai brusc.
Mentionez ca am fost la service si am schimbat bascula si flansa amortizor, dar zgomotul a reaparut dupa 2-3 zile.
Multumesc anticipat
o intrebare pur tehnica:
ma tenteaza schimbarea barei stabilizatoare fata de 18 (originala) cu una SH de 22 -
mi-e clar cum se face operatia - doar ca ma ingrijoreaza o treaba - daca elementele de cauciuc de la fiecare fuzeta se potrivesc cu cele pentru bara de 18, cele 2 bucsi de pe bara, impreuna cu prinderile lor, se gasesc ca piese de schimb?
Salut .
Mi-a aparut un huruit ( sa ii spun asa ) la cea mai mica virare a volanului spre stinga . Zgomotul se aude la roata de pe partea dreapta , chiar se simte vibratia in podeaua masinii la pasager .
Am mers si pe un drum de tara si am observat ca la gropi mai mari ( luate cu a I-a ) cind roata dreapta-fata scapa putin de greutatea masinii ( cind masina salta un pic - sper ca ma fac inteles ) zgomotul dispare . Cum se lasa greutatea ...cum huruie .
Am fost la service . Am ridicat-o pe elevator , am facut un test cu roata stinga blocata si cu dreapta ridicata , pornit , bagat in viteze ... nu se aude nimic , nici cind am luat de volan stinga si nici dreapta . La fel am incercat si la roata din dreapta . Am schimbat rotile cu cele de pe spate ...la fel face . Verificat nivelul uleiului in cutie , ok .
Nu si-a dat nici mecanicul seama din ce este .
Sa fie planetara ? ...dar de ce cind nu este sub greutate roata , nu face nici un fel de zgomot ? ( de altfel stiu zgomotul de planetara de pe vechea dacie, si trebuia luat mult de volan sa ''bata'' )
Rulmentul ? ...la drum intins ( cu volanul drept ) nu se aude nimic , si nici cind iau curba dreapta .
Astept un sfat de la voi daca ati mai intilnit astfel de ciudatenie .
LE : mi-am amintit : cind o las pe liber si fac stinga , nu se aude nici un zgomot . Am schimbat acum 3 luni flansa dreapta fata ( deasupra arcului ) cu totul .
Sa fie prea strins acolo sau sa se fi slabit ? Se poate regla acolo ceva ? ... ca acolo mecanicul nu s-a uitat .
Zgomotul este ca un cauciuc care freaca in aripa - ca sa ma fac inteles mai bine , dar face la cea mai mica virare a volanului spre stinga .
LE 2 : am dat cu spatele si am virat stinga : nu se aude ( chiar la viteza ceva mai mare ) .
Edited by laur_gle
Scuze nu am avut rabdare sa citesc toate paginile am citit cateva si nu prea m-am incadrat cu problema mea care sta in felul urmator : Ieri am [plecat pana la vecinii nostrii cu ceafa mare,la dus totu ok, la intors, eu zic ca din cauza strazilor extrem de accidentate a aparut deodata un cloncanit la rotile din fata care apare doar cand merg pe strazi bulite, daca trec pe asfalt bunnu se aude nimic suspect.
