Truta Cristian
Sunete si zgomote La Rotile Fata
Salut baieti.De o saptamana mi-am luat permisul si tata mi-a dat fosta lui masina un Cielo Gle/ac din 1996.Problema e ca de vreo doua zile imi troncane ceva sub masina...am schimbat capat de bara,verificat suspensie,cica un tampon cutie de viteze ar fi putin uzat insa nu cred sa fie problema,cert e ca la franare nu se mai aude.Banuiesc etrierul stanga(de zona aceea vine zgomotul),caci inainte cu 5 zile mi-am schimbat placutele.In rest masina e brici,consumul e ok,finutza,ce mai,o placere.
Asa dom'le esti d'al nostru , asa se vorbeste de Cielo ... :aplauze: .
Posibil ca una dintre placutele de frina sa cloncane in suport , sa fi uitat baietii din service sa puna tablitele de centrare ?
Daca e asa se rezolva usor , partea buna ca pistonul central de frina se retrage la capatul inferior , deci no' sa ai treaba cu frine blocate la iarna . :wink:
P.S. Bine ai venit !!! :lol: , completeaza profilul te rog . :wink:
Tot un zgomot de genul acela am si eu
Dar la mine e rulmentul stanga fatza dus si trepideaza roata.
Vezi daca are roata joc.
uneori apare un zgomot care pare de la roata dreapta fata in mers si cand apas frana dispare..pornesc apare,apas frana dispare si dupa cateva repetari din astea nu se mai aude deloc. fenomenul e random si rar..sa fie pistonul de la vreun etrier care probabil de la lichidul de frana care e prost sa functioneze aiurea..adica uneori sa nu mai retraga complet placuta?
pai placutele, din cate stiu eu, produc 2 game de zgomote: un tzacanit metalic de durata scurta (de genul tzac tzac tzac) sau un scartait. dar asta cand franezi, nu cand NU FRANEZI.
eu cred ca ai fro' bucsa uzata sau rulment dus... tb sa asculte urechea mea live... poti sa inregistrezi? :) >-
pai daca era asa atunci facea mai des, de fapt tot timpul :-? ...se intampla foarte rar si daca franez de cateva ori dispare. DE aia ma gandeam ca o fii ceva pe la etrier.
Sigur rulment.Am patit lucrul asta acum 2 saptamanii, am mers cu masina in continuare, s-au gripat rulmentii si s-au invartit pe fuzeta.Acum trebuie sa schimb si fuzeta.Fugi mai repede la un service si verifica rulmentii!
BAFTA :lavolan:
gata problem solved..era cum am zis..unul dintre pistoanele alea de la etrier (sunt 2) nu se mai retragea si ramanea blocat. imi freca placutza. Chestia e ca l-a scos..l-a curatat a pus vaselina si gata. Eu l-am intrebat daca totusi nu e bulit si de aia face si a zis ca vaselina aia s-a dus si de aia a strans mizerie. INtrebarea mea e: o fi bine, o fi rau? totusi nu trebuia schimbat?
am si eu o intrebare:cum as putea sa verfic daca mai ramane blocat pistonul? asa ochiometric pare la fel ca pe roata cealalta..jeanta e putin mai calda decat cealalta..acum stiti cum e:am pitici pe creier ..mi se pare ca merge franata :scarpin:
Cand dau cu roata din stanga intr-o groapa se aude un zgomot de fier si un zdranganit de tabla.
saptamana trecuta am schimbat la ea amortizoare fata si spate,palariile inferioare de la amortizoare si rulmentul drerapta,acest zgomot il aveam si inainte de a face acest schimb, ce ar putea fi,rog ajutor de la voi.
Eu am avut un zgomot(troncanit) in fata dreapta si dupa ce mecanicii au schimbat pivoti, bucse si vroiau sa schimb si telescoapele dar am descoperit ca rezonatorul cazuse din filtru de aer si troncanea la cea mai mica denivelare #-o
La tine poate fi si de la capetele de bara, dar cel mai bine este sa mergi la un service cu un meserias adevarat care sa nu te plimbe de la Ana la Caiafa si sa te puna sa inlocuiesti piese pana descopera el cauza.
La mine nu cred ca este filtrul de aer datorita faptului ca este pe partea stanga zgomotul,si filtru este pe dreapta,am schimbat si amortizoarele pe fata cu tot cu palarii si aia inferioara si aia superioara,si tot bate ma dispere,
Apropo stii cumva cat costa un pivot? si un cap de bara?
Salutare.
Nu stiu care e problema insa stiu ca si la mine bate ceva pe partea stanga fata. E o bataie destul de zdravana, metalica. Nu pare de la pivoti sau bucsi, suna ca si cum s-a deprins ceva si loveste in caroserie. Culmea e ca bate in momentul in care trec peste denivelari care in mod normal nu ar trebui sa puna nici un fel de probleme. Cand merg pe piatra cubica nu bate (culmea). O sa va zic ce are cand o sa ma chioresc la ea, dar daca aveti vreo idee ...
asa face si a mea dar in plus a mea face si pe piatra cubica,se aude un zdranganit de ceva desprins, ceva de genul cam cum ai pune o piulita pe un ax si ar zdrongani.
Nu stiu ce naibpivotul cica este bun,amortizorul este nou si palariile inferioare si superioare schimbate o data cu amortizorul adica acum 1 saptamana.
Ce ar putea fi?
Am desfacut roata stanga fata si m-am uitat cat am putut de bine. Nu am vazut nimic rupt, slabit sau desprins. Am tras de toate cele (cat s-a putut, pentru ca acest cric de cielo nu e prea stabil) si nu e nimic anormal. Ciudat. Oricum, am trecut ieri printr-o denivelare mai accentuata si am auzit aceeasi trosnitura de am zis ca s-a rupt masina. Asa ca o sa trag o fuga la service si va zic pe urma care ce si cum si cat.
Hai noroc! :drinkers:
Ce ar putea fi?
Vezi ca nu cumva zdranganitul sa fie de la piulitza de planetara desprinsa si cazuta intre janta si capacul de la janta. Zdrangane de zici ca nu e adevarat. Poate aia de la service au uitat sa iti puna siguranta de la piulitza. Am patit-o odata si o cam bagasem pe maneca.
Nu va mai faceti atatea p[robleme , cei cu espero cel putin , pt.ca aceasta boala din cicluyl " asa face toate " s-a mai discutat pe forum si s-a ajuns la concluzia ca la espero arcurile fac asa . numai la espero cel putin..
L-am intrebat si pe mecanic si mi-a zis acelasi lucru . Si ca e normal si ca din totdeauna au facut asa.
insa numai pe un anumit tip de denivelari fac asa si numai cateodata..
Eu unul cel putin am schimbate arcurile , pivoti , capete de bara si degeaba . Tot asa face . Dar rar , nu intotdeauna.
Edited by expero 16V
asa facea si a masinutza mea, cauza fiind pivoti si capetii de bara de la amandoua roti de pe fata, acuma nu mai aud troncaneala aia la roti :) cat m-a costat ne-esential avand in vedere ca am facut la o cunostinta :P
la mine dupa ce am dat intr-o groapa(de fapt crater)cand franez cu putere se aude un sunet ciudat ca si cum as da cu rota peste denivelari.oare ce e?
