cristeck
Filtru "polen" Cielo
Salutare.
In ultimul timp am observat ca filtrele care sunt montate in bord (la boxele din fata si la gaurile pentru parbriz) sunt pline de praf, lucru care se poate constata si prin depunerea unui strat de praf pe parbriz (oricat as spala, in 20-30 min e la loc).
Aceste filtre se pot schimba? Si daca da - cum?
Multumesc.
:drinkers:
Cielo nu are filtru de polen pe climatizare.Degeaba le cureti sau speli de praf pentru ca vine altul de pe tubulatura.
Stiu ca nu are filtru de polen. Dar atunci cand am deschis subiectul asta mi-a venit pe "limba". :D
Deci nu are rost sa le cureti !? Naspa.
Multam.
:o fftopic:
(aproape)
scuzati intrebarea de copil cretin, dar Espero1,5 DOHC are? La diverse magazine mi-au spus ca Cielo are, dar Espero nu. Ma lamuriti va rog si pe mine? #-o
Cu stima,
Costel
Nici cielo si nici espero nu au filtru pe climatizare.
Multumesc frumos ptr. lamurire!
E clar ca trebuie sa schimb magazinul... :spumelagura:
Cu stima,
Costel
Edited by pavcostel
Salut!
Poate s - a mai discutat despre subiectul asta , dar as vrea sa ma lamuresc si eu.
Se poate monta filtru de habitaclu pe Cielo?
Poate o improvizatie ceva?
Am citit pe un forum despre cineva care si - a pus pe Solenza ceva facut dintr - un filtru de hota si era multumit de el.
Are cineva idee daca la Cielo se poate face asa ceva si mai ales unde ( sub bord , sub capota ) se poate monta. Sau poate se potriveste ceva de Opel sau mai stiu eu.
Astept raspuns!
Multumesc!
Eu am pus pe cutia de la recirculare o boneta de unica folosinta, are o textura destul de fina si mai retine din praf si mai ales frunzele. Efectul nu se compara cu cele ale unui filtru de habitaclu dar e o imbunatatire, oricum dupa 1-2 luni cand eu zic ca ar trebui schimbata se vede pe ea ca a retinut ceva particule de praf, din verde ajungand gri. Se pune foarte usor datorita faptului ca pe margine are elastic iar pentru efecte imbunatatite se pot monta si 2-3 odata. Cred ca se gasesc pe la farmacii sau daca ai pe cineva care lucreza la spital sigur face rost.
Şi eu am încercat să fac un ”filtru„ din pânză de aceea pt. hotă. A fost destul de greu de prins deasupra gurii pe unde trage ventilatorul aer - l-am lipit cu scoci!
Partea proastă e că debitul de aer în interior scade.
Partea şi mai proastă e că după un timp s-a desfăcut scociul şi a intrat în ventilator care făcea un zgomot teribil. Până la urmă l-am desfăcut şi am renunţat la idee.
PS: am mai avut o tentativă înainte cu o plasă de la un parasolar dintr-ăla pt. geamuri de se găseşte prin Cora. Când era umezeală afară se abureau geamurile foarte rău - bănuiesc că pânza aia reţinea apa şi aerul care intra era f. umed.
daca n-ar fi in ceha... ar fi fain...
ca sugestie - se poate folosi hartie de filtru de aer de motor... iar debitul de aer chiar daca ar scadea nu e o problema, aeroterma de cielo are oricum debit f bun
acum ca am vazut unde e priza de aer (asta nu stiam) - o sa fac un experiment cu un element filtrant de dacia supernova (evident desfacut) si daca iese ok postez
salutare,
am o intrebare...am o nubira I din 1999 si nu mai baga aer rece..am incercat sa schimb filtru de polen si ..nu-l gasesc...poate sa-mi spuna cineva unde se afla(este cumva in spatele torpedoului?)
multumesc,
radu
Găseşti manualul aici ;) Cum te uiţi la motor (cu capota ridicată) în partea din stânga sus, sub grilă. Arată cam aşa:
Iti trebuie o tubulara de 10, desfaci piulitele laterale ale capacului, il tragi afara si inauntru o sa vezi filtrul de polen, asezat pe orizontala. Ca sa il bagi pe cel nou trebuie sa il despici putin(are el locurile facute doar trebuie rupte).
Salut baieti.
Nasoala problema cu aerul pentru habitaclu la Cielo.
Eu am descoperit problema asta la Cielo dupa ce am observat ca am reactie alergica ori de cate ori porneam ventilatia, si nu stiam de la ce mi se trage.
Am pus la gura de admisie aer din exterior o masca medicinala pentru filtrarea particulelor de praf si o plasa fina, ca de tantari, ca sa opreasca frunzele si alte obiecte mai mari. Nu spun ce am scos de pe tubulatura de pana in vaporizatorul de Aer Conditionat. Iar pe interiorul galeriilor din bord era un strat gros de praf, de se innegrea degetul daca incercai sa il atingi.
Debitul de aer a scazut drastic. Masca medicinala dupa 1-2 luni este plina de praf.
Am tot cautat de 2 ani de cand am masina...filtru de AC sau de polen m-a costat undeva la 110 ron dar merita...este produs de firma orione si are cod s233 este electrostatic si carbon activ...si il puteti gasi dupa cod si nume la ausburg...nu bag mana in foc dar s-ar putea pune si la espero..la executiv merge sigur
am uitat sa precizez am pus acest filtru dupa ce am curatat cu spray special toata tubulatura si am scos toata mizeria din aeroterma...
Buna treaba ai facut Petrica! O sa ma duc sa-mi iau si eu =D>
Unde gasesti acest tip de spray pt curatare tubulatura?
Ce marca e?
Gasesti cam in toate magazinele mari la raionul auto, pe la produse de intretinere. Sunt o gramada de marci, dar toate fac acelasi lucru.
Multumesc.
Ceva de genul acesta?
Am sunat azi la Augsburg pentru filtru cumparat de Petrica si nu il mai au in stoc nici macar in Germania. Daca gaseste cineva in alta parte sau afla ca au adus cei de la Augsburg va rog sa semnalati acest lucru pe forum sau PM.
Multumesc!
