VIPER
Despre calculatoare
LA MULTI ANI!
Deci:pana a te apuca sa reinstalezi S.O. (am inteles-nu a fost cumparat cu licenta), apuca-te si verifica-ti componenetele pe care le banuiesc eu: memoria DDR si HDD-ul. Ai mai putea face ceva inainte de toate: cand pornesti sistemul de operare intra in meniul de start al S.O. (tii tasta "F8" apasata) si vezi ca ai memory diagnostic in acel meniu; pune-l sa faca treaba asta. Sau poti sa boot-ezi de pe DVD-ul cu O.S. si gasesti si acolo memory diagnostic, daca nu gresesc.
Mai departe: daca operatia nu trece cu succes, chiar daca este in garantie, foloseste o surubelnita cu cap moale (pentru a nu se vedea interventia pe suruburi, intrucat laptop-ul este in garantie) si deschide capacul la modulul/modulele DDR. Deconecteaza incarcatorul si acumulatorul, scoate-le pur si simplu si sterge contactele modulelor cu o carpa moale (ideal ar fi daca ai avea si spray contacte, dar doar pentru atat nu se merita sa dai banii pe flacon, dar poate gasesti pe la cineva) si apoi repune-le la loc. Acum porneste-l si vezi cum merge. A ramas HDD-ul.. Pentru el, intra in windows, mergi la partitia primara, "properties" si pune-l sa faca un scandisk cu verificarea erorilor. O va face dupa urmatorul restart. Daca ti se blocheaza in timpul testului HDD-ul ar putea fi banuit ca are o problema, desi dupa simtomul tau (bluescreen) nu pare a fi o problema a HDD-ului. Ma gandesc ca scapi usor facand ce ti-am zis mai sus. Daca nu, cauta-ti UBCD-ul si verifica-ti componentele de care discutam cu "Memtest" pentru DDR si "GWSCAN" pentru HDD.
EXTREM DE IMPORTANT: nu te apuca sa faci un update de BIOS. In primul rand ca acest lucru nu acopera garantia, daca nu este facut intr-un centru specializat si agreat de producator si in al doilea rand, daca esueaza si nu iti mai porneste, risti sa distrugi (poate chiar iremediabil) placa de baza, operatiune care iti poate fi imputata iar care ca si cost, o placa noua, este undeva pe la 50% din valoarea laptop-ului. Stiu ca daca ajungi la caz de garantie si trebuie trimis la service-ul autorizat este neplacut ca si timp de asteptare, dar costurile de reparatie sunt nule.
SUCCES!
Edited by mihai72ro
Un pic offtopic:
Nu vad de ce desfacerea suruburilor de la capacul de protectie al memoriilor ar duce la anularea garantiei, atat timp cat procedura este detaliata in manualul de utilizare.
Un pic offtopic:
Orice interventie de natura fizica si neautorizata chiar si intr-un service, altul decat cele agreate de producator conduce la pierderea garantiei. Producatorul nu isi asuma acest risc. Nu este o politica de monopol, ci o politica de bun simt. Atata timp cat ti se ofera niste servicii de garantie gratuite, mi se pare absolut corect sa fie asa. Nu ca sa ma laud, dar am lucrat 10 ani in garantii IT si de acolo iti spun cum stau lucrurile.
In speţa discutand, inainte de scoaterea modulului/modululor, persoana care efectueaza aceasta operatie trebuie sa atinga cu mana o suprafata metalica pentru a realiza o descarcare electrostatica (sunt persoane care se incarca cu energie electrostatica, de la frecarea hainelor de corp de regula si la prima atingere cu modulele DDR le-a "fript" fara sa isi dea seama); in afara de alimentatorul de 220V care trebuie deconectat mai trebuie scos si acumulatorul laptop-ului. Trebuie avut deasemenea grija la deconectarea si reconectarea modulului/modulelor DDR de pozitia acestora in soclu conform semnului de ghidare; sa nu crezi ca nu au fost cazuri cand au fost montate si invers, fortat cei drept si care la prima pornire s-au ars si au devenit iremediabile.
Sunt amanunte de care producatorul tine cont si pe care nu stie daca respectiva persoana neautorizata le respecta sau nu.
Pai am spus foarte clar, procedura este detaliata in manualul de utilizare primit o data cu echipamentul, nu cel de service (similar cum pentru majoritatea masinilor, exista detaliata in manual procedura de schimb al becurilor). Practic este o interventie autorizata si acceptata de producator. De aia, placuta de memorie este cam singura componenta usor accesibila.
Ca se intampla cateodata ca muschiul sa fie mai tare decat manualul, asta e... Ghinion pentru muschiulos, ca a pierdut garantia. Majoritatea nu sunt insa muschiulosi.
Cat priveste activitatea intr-un service dedicat, daca operatorul e obligat sa atinga cu mana o suprafata metalica, inseamna ca respectivul service nu este dotat cu minimul de echipament necesar si este mai mult un cerc al mainilor indemanatice. Mi se pare de bun simt ca orice lucrator intr-un astfel de service sa fie permanent conectat la masa prin bratara de descarcare.
Ai perfecta dreptate, numai ca in romanica nu prea intalnesti asa ceva. De regula biroul de service este metalic si cam asa se rezolva problema energiei electrostatice. Asta pentru cine stie de asa ceva; ca sunt si birouri de lemn si fara bratarica...sunt. De aici si producatorul isi rezerva acest drept.
Aici povesteam de o problema pe care am avut-o cu placa de sunet.
Ca sa fac un rezumat, mai intai am mutat placa de sunet pe cel mai de jos slot. Problema parea ca s-a rezolvat, parazitii disparusera, dupa vreo 2 luni au aparut iar.
Apoi am aplicat solutia data de colegul augustinionut, cu dezactivarea PC-beep-ului...
Au mai trecut fix doua luni... si am din nou paraziti in boxe, exact cu aceleasi manifestari ca si inainte!!! :banana:
Ce sa-i mai fac?
PS. O sa incerc diseara cu alte boxe, mai bine ecranate (sper).
Buna seara,
Intrucat a cam venit vremea schimbarii pentru calculatorul meu si nu sunt chiar priceput in domeniu, rog un sfat/parere despre urmatoarea configuratie (care mie mi se pare destul de OK, mai putin pretul si mai ales cele 5400 rot/min ale HD-ului):
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/bureau-bureau/bureau/acer_aspire_m3910-086.pl?from=SRUB
Ceea ce ma intereseaza este ca sistemul sa nu fie complet depasit in cateva luni dupa ce il cumpar...
Multumesc
Edited by EVF
Unde scrie?
...Intrucat a cam venit vremea schimbarii pentru calculatorul meu si nu sunt chiar priceput in domeniu, rog un sfat/parere despre urmatoarea configuratie ...
E bun sistemul, dar nu este "cel mai nou"... de exemplu, a aparut USB 3, placa video e cam entry-level, procesorul i5 este insa bun (nu stiu daca TurboBoost e chiar asa cum il lauda Intel...), placa de sunet integrata - no comment... Pret - cam mare (deh, e de firma... si e Franta...); probabil facut "din componente", ar fi mai ieftin...
Parerea mea, pentru un utilizator obisnuit, care mai vrea din cand in cand un joc tare si un film vazut la calitate buna, e foarte bun.
Edited by nino
@nino: subscriu!
Plus: la un PC asamblat in partea cealalata in primul rand se pune accentul pe stabilitate si fiabilitate in timp si apoi pe performanta. Vezi sistemele secondhand, depasite moral, dar care merg si acum. Mai mult: ei nu fac rabat la sursa de alimentare, ceea ce este o componenta EXTREM de importanta. De ce? Este principalul generator de probleme. Si ai si licenta de windows 7, care nu este de ici de colea; nu este Ultimate, dar este pe 64 de biti. Pentru acasa versiunea Premium este mai mult decat OK. Dar mai mult ca sigur ca este in limba franceza, iar language pack-urile nu sunt valabile decat pentru obtiunea de Windows 7 Ultimate. Intreaba-i pe cei de la Microsoft cam cat te-ar costa un upgrade catre Ultimate.
Ce nu imi place mie..este de la Acer; cu laptop-urile de la Acer, chiar am avut probleme.
Edited by mihai72ro
"Intr-adevar, nu este mentionata viteza HD-ului, dar atat este"
De unde stii?
Edited by mihai72ro
Se poate trimite din Romania!  <img src= ">
Daca jucaria are 16kg inseamna ca are o carcasa serioasa. La fel, o sursa buna. HDD pare sa fie piesa cea mai subtire, putea fi SATAIII. Inca o chestie care mie nu-mi prea place, respectiv nu am vazut specificatiile placii de baza. Dat fiind chipsetul si memoriile suportate, se pare ca nu e prea veche insa asa ai fi stiut daca ii poti face un upgrade la HDD. Oricum, ii poti pune unul SATAII de 7200 RPM, cu un sac de cache si l-ai rezolvat.
Exista doua categorii de componente cu exceptia CPU: unele facute pentru retaileri de sisteme asamblate si altele facute pentru end-useri! Stiu ce vorbesc: am vazut aceeasi placa de baza (absolut aceeasi, chiar si ca revizie de BIOS), una la vanzare in magazin si alta montata intr-un sistem brandname. Diferentele sunt vizibile: incepand de la condesatorii capsulati pentru placa in sistemul gata asamblat, continuand cu fazele de alimentare CPU, radiatoarele de racire de pe chipset si pana la arhitectura placii. Si vorbim de Gigabyte! Deci chiar daca esti AS in a concepe o configuratie cu raport de fiabilitate-pret excelent componentele de la raft sunt mai slabe calitativ.
L.E. Placa de baza mai mult ca sigur ca este DDR III si ca suporta si SATA III! Si este un brandname (Asus, Gigabyte, DFI) si facuta in regim OEM.
Edited by mihai72ro
Multumesc pentru sfaturi!
Mihai - in al doilea link este mentionata si viteza!
nino - e prea complicat cu trimisul din Romania...
Salex - cu schimbare de HD deja ajunge la un pret la care iei ceva mai "potent" (ex. mai jos)... referitor la specificatiile sursei sau placii de baza, imposibil de obtinut, chiar in magazin (una din ciudateniile pietei din Franta...)
http://www.darty.com/nav/achat/console_jeux/gaming/gamer/acer_aspire_m5910-166.html
Diferenta intre GT330M si HD5570 nu este chiar mare (http://www.guruht.com/2010/04/ati-vs-nvidia-89-video-card-benchmark.html) avand in vedere ca latimea de banda (128biti)este aceeasi. Insa, in afara de asta, diferenta de pret se mai justifica si prin HDD 5400 RPM vs HDD 7200 RPM si prin capacitate de la 1T la 1,5T.
Edited by mihai72ro
@EVF
In Franta poti incerca sa cumperi si de la ldlc.fr sau Pixmania.fr.
Eu sunt client fidel la ldlc, chiar daca nu au intotdeauna cele mai mici preturi, sunt super ok la partea de garantie/schimbat etc. Daca te inscrii au intotdeauna tot felul de promotii ba de sarbatori, ba de ziua ta, etc in asa fel incat pana la urma si pretul e competitiv. De ex acum cativa ani am cumparat de la ei o placa video care nu se pupa cu aia de baza si am schimbat-o fara probleme contra unui HDD, daca trimiti mail cu intrebari tehnice raspund destul de repede, etc.
De la pixmania m-am dezincris... am vrut sa cumpar un aspirator, si aveau o eroare pe site incat nu puteam plati. Iar ca sa sun si sa gasesc alta modalitate de plata trebuia sa sun la un numar cu suprataxa :shock: Insa uneori au preturi bune.
Am acest laptop.
Vreau sa ii fac upgrade la melorie si ma intereseaza daca e ok sa inlocuiesc modulul de 1G cu un modul de 4 G care sa functioneze impreuna cu cel existent de 2 G.
O sa caut sa cumpar exact aceeasi firma.
Credeti ca o sa am probleme cu functionarea avand in vedere ca difera capacitatea celor 2 module?
Ar trebui sa mai astept sa cumpar 2 module de 4 G fiecare?
Merita diferenta de bani?
Multumesc.
mr, problema este ca sunt "blocat" la darty de un card cadou... si apoi cred ca darty sunt singurii care nu soldeaza in perioada de solduri! :wallbanger:
Vreau sa ii fac upgrade la melorie si ma intereseaza daca e ok sa inlocuiesc modulul de 1G cu un modul de 4 G care sa functioneze impreuna cu cel existent de 2 G.O sa caut sa cumpar exact aceeasi firma.
In principiu, daca memoria cumparata are aceleasi caracteristici, nu ai de ce sa-ti faci probleme atat timp cat capacitatea maxima de memorare se duce la 8 Gb, dupa cum e scris in specificatii. Verifica parametrii memoriei actuale de 2 Gb cu un soft gen Lavalys Everest sau altele gratuite (CPUID PCWizard de la adresa PC WIZARD, etc...) si cumpara un modul de 4Gb cu aceleasi caracteristici, recomandat si de la acelasi producator.
@bella: in primul rand, daca a fost cumparat cu licenta de windows vista 32 biti conform specificatiilor si o folosesti, upgrade-ul de memorie nu se justifica. Windows-ul pe 32 de biti nu stie sa lucreze cu mai mult de 3,2GB cantitate de memorie RAM. Daca intre timp ti-ai instalat oricare alta versiune de windows (XP, Vista, 7) pe 64 de biti este in regula; ii poti face upgrade DDR. Dar, dar, nu te va ajuta foarte mult; placa ta video nu este dedicata, este integrata si foloseste memorie RAM din memoria sistemului; asta daca te gandesti la aplicatii gen procesare grafica sau jocuri care necesita cantitate de memorie RAM mai mare. Dar chiar si asa, cantitatea in plus nu te ar ajuta foarte mult, pentru ca degeaba are RAM sa isi incarce texturile (cazul unui joc), daca procesorul grafic este lent. Este ca si cum ai pune niste anvelope de competitie pe o masina cu motor de serie. O sa ai stabilitate mai buna dar nu si performanta de viteza. Parerea mea este ca nu se justifica.
Anticipez ca iti merge greoi; problema este de la sistemul de operare care este un vista si care a fost foarte criticat din momentul aparitiei si pana in prezent. Una dintre bag-urile acestui S.O. este ca mananca foarte multe resurse de memorie. Recomandarea mea este sa treci la Windows 7 daca nu ai facut-o inca si chiar daca este pe 32 de biti, cu 3,2GB de RAM pe care ii ai in prezent este OK.
Offtopic
Asta e cea mai buna solutie sa imbunatatesti semnificativ timpii pe circuit ai unei masini de serie :) )
Ontopic
Daca faci upgrade de RAM, trebuie si upgrade de SO. Insa cum spunea si Mihai e foarte probabil ca nu acolo sa fie bottleneckul calculatorului. Overall s-ar putea sa fie mai interesant "doar" 4G ram si un hdd mai modern si la 7200rpm, de ex, fata de 8Gram si discul de serie pe 5400.
In primul rand, multumesc amandorura...
Sistemul de operare curent este W7 Ultimate 64 de biti.
Calculatorul il folosesc la activitati office, vizualizare filme si, motivul upgrade-ului de memorie, emulartor pentru device-uri Cisco.
Dupa cum probabil banuiti , acesta din urma imi consuma resursele foarte mult.
Multumesc.
P.S. Unde ar trebui "sa sap" sa vad daca imi suporta HDD cu 7200 rpm?
