alx Posted October 31, 2007 Aha, deci mic-mic e ceea ce imi trebuie, firewire mic = DV... PS: Ce misteaux e schema Share this post Link to post
closchkutza Posted October 31, 2007 (edited) Intrebare intrebatoare: acum vreo 2 zile ma jucam Colin McRae 2004 si mi-a trecut prin cap sa modific rezolutia, de la 800x600 cu cat se instalase default la 1024x960(parca). Surpriza, pe ecran imi apare "Out of Range" si ceva cu 75khz(un patrat in care erau scrise chestiile astea). Intrebarea este, este de la placa video sau de la monitor? Placa video este GeForce 6600GT, monitorul este CRT de 17" flat, habar nu am ce marca (probabil No Name). In mod normal el sta la 1280x1024@85hz. Edited October 31, 2007 by closchkutza Share this post Link to post
NFS Posted October 31, 2007 Consider ca a venit vremea sa-mi schimb laptoapa, nu neaparat pt ca ar fi depasita de vremuri (pt ca nu este), ci pt ca e cam mare si mult prea grea. Ne-am gandit la un laptop din ala mic cu display de 11 - 13 inch. Vreau si eu niste recomandari. Ma intereseaza sa fie mic, usor, sa tina mult bateria. Nu ma intereseaza sistemul de operare, as prefera XP. In rest, bineinteles in functie de pret, cit mai multa memorie, procesor rapid si mic consumator, spatiu pe disc cit de mare se poate, cit mai multe usb-uri, daca se poate sa aibe si cititor de carduri, dvdrw, de preferinta placa video cu memorie proprie, eventual cu webcam incorporat. Gata! L-am luat. Dupa ce am sapat pe net si pe la prieteni vreo 3 luni... castigatorul a fost asta: HP Compaq 2510p CPU Intel Core2 Duo U7600 - 1.2 GHz, FSB 2MB, ram 2GB, HDD 100GB, display 12.1", VGA Intel GMA X3100 (urmasa lu GMA 965), DVD+/-RW. E micut si usor ca fulgul (1.3 kg) iar bateria tine o groaza. Imi place ca display-ul nu e "glossy" ci e mat. Am vorbit la HP si au zis ca-mi trimit prin posta un cd de downgrade Vista->XP. Din pacate n-are decat 2 usb-uri si nu are webcam incorporat, dar m-am convins ca nu exista laptopul perfect. L-am luat de la cel.ro si mi l-au livrat exact in seara zilei in care am facut comanda telefonica. Share this post Link to post
Shenck Posted November 2, 2007 Cu 2 GB ruleaza decent Vista. Ce scoruri a scos la Performata (Cpu Score, Video Score, Memory Score, Disk Score)? La Cpu trebuia sa scoata in jur 4.4 iar Video Score cred ca e peste 3.9 Share this post Link to post
NFS Posted November 2, 2007 (edited) Da, ruleaza foarte ok Vista, dar ma enerveaza rau! CPU 4.4 Mem 4.2 Graphics 2.5 (cu Aero) Gaming graphics 3.1 (cica 3D business and gaming graphics performance - ce-o mai fi si asta?!?) HDD 3.9 Uite si-un review cu citeva teste: click aici. Edited November 2, 2007 by NFS Share this post Link to post
papie Posted November 2, 2007 Stie cineva un program de imposition care sa poata conlucra cu diverse fisiere .doc, .pdf, etc.? Trebuie sa stie sa puna de exemplu pagini A5 pe un A2 intr-o ordine si pozitie bine definita. Share this post Link to post
cpop Posted November 7, 2007 Am dat si eu de belea la compu de acasa, Win XP SP2. M-am trezit cu toate device-urile de comunicatii (retea, IR) blocate (au un semnul exclamarii in device manager). Nu le pot dezinstala, sterge... primesc mesajul ca device-ul este folosit la startarea calculatorului. Dupa ceva sapaturi am reusit sa dau de un fisier "mchinjdrv.sys" care este raportat malware. MchInjDrv.sys is a driver for injecting code to other processes.Publisher is legitimate: http://madshi.net But it is often used by malicious software. Kill the file mchInjDrv.sys and remove mchInjDrv.sys from Windows startup. Procesul este ascuns in task manager, fisierul nu poate fi sters de pe disk. Am instalat un rootkit removal, dar tot nu am reusit sa scap de belea. Intre timp am gasit mesajul de mai jos. din http://www.wilderssecurity.com/showpost.ph...mp;postcount=58As was already explained by the mods here (thank you!), mchInjDrv is a driver which is internally used by madCodeHook to inject dlls into other processes. This is part of the whole API hooking technology. Now the injection driver in itself is quite innocent. It does nothing but inject a specified dll. It doesn't really know what purpose the dll has. Unfortunately some programmers misused madCodeHook to write rootkits (I really hate that). I've contacted them and asked them to stop doing that. They promised to stop using madCodeHook for rootkits etc, hopefully they'll really do. On the positive side, a lot of good software "antiSomethingBad" is using madCodeHook for good purpose, and I'm quite happy about that. When you see "mchInjDrv" on your PC, you can only check whether the process which wants to use that is a process which you trust or not. The injection driver itself is not bad, but the dll which is injected *can* potentially be bad (unfortunately). If there was a way to detect bad dlls, I'd love to add that functionality to the injection driver, but I don't think that's technically possible. Why don't companies implement their own hooking technology? Because this is a *damn* difficult job to do. I've spent years to make madCodeHook stable and I'm proud to say that I believe it's one of the best available user mode API hooking packages on the market. All those companies using madCodeHook are just trying to not reinvent the wheel but to use a technology which is well tested and proven. Of course they could try to implement their own solution, but it would cost them years and the first versions would most probably be quite unstable (as mine were in the beginning). MchInjDrv.sys este de fapt folosit si de SpyDoctor, instalat pe calculator. Dar poate fi folosit si de un alt malware. In logul HiJackThis nu gasesc nimic suspect. Ce s-ar fi putut intampla cu device-urile? Probabil va fi necesar sa reinstalez SO & stuff. Share this post Link to post
dreaQ Posted November 7, 2007 Stie cineva un program de imposition care sa poata conlucra cu diverse fisiere .doc, .pdf, etc.? Trebuie sa stie sa puna de exemplu pagini A5 pe un A2 intr-o ordine si pozitie bine definita. Imposer Pro. Nu stiu daca merge si separat dar stiu ca se poate pune ca plugin la InDesign, QuarkXpress. Cred ca asta stie sa faca treaba de care zici... Share this post Link to post
Lucian M Posted November 7, 2007 Nu merge sa intri in safe mode si sa stergi acel fisier? Eu am avut probleme un un dracusor dinasta si pana n-am intrat in safe mode nu l-am putut sterge. Dupa stergere, calculatorul a functionat corect. Antivirusul l-a detectat, insa nu l-a putut sterge. Share this post Link to post
papie Posted November 7, 2007 Imposer Pro. Nu stiu daca merge si separat dar stiu ca se poate pune ca plugin la InDesign, QuarkXpress. Cred ca asta stie sa faca treaba de care zici... Da, nu prea merge! Nu aseaza paginile exact cum vrei, are doar niste setari predefinite, lasa spatiu liber si la cotor (unde nu se taie - rotunjeste) + multe alte lipsuri. Asta e ceva "casnic" sa zic asa. M-ai caut. Merci oricum. PS. Merge direct ca plugin in Adobe Acrobat asta fiind un plus pentru programel. Share this post Link to post
cpop Posted November 8, 2007 Nu merge sa intri in safe mode si sa stergi acel fisier? Eu am avut probleme un un dracusor dinasta si pana n-am intrat in safe mode nu l-am putut sterge. Dupa stergere, calculatorul a functionat corect. Antivirusul l-a detectat, insa nu l-a putut sterge. Nu a mers din safe mode... Pana la urma am re-instalat SO. Surpriza a fost sa constat ca plata de retea on-board nu functioneaza. Si nici IrDa. Doar FireWire. Am gasit la un moment dat pe undeva o protectie la "socurile" pe reteaua metropolitana, dar nu mai dau de link. Share this post Link to post
rm.popa Posted November 8, 2007 Aveţi idee de ce naiba noul upgrade de la yahoo mail nu îmi merge pe Firefox (Minefield 3.0a9pre)? Îmi dă 2 mesaje de eroare şi se opreşte. Iar pe Internet Explorer merge brici. Share this post Link to post
dorucioby Posted November 8, 2007 O chestie dubioasa . Pun pe un calculator 256 ram pe un slot 512 pe celalalt ambele de aceeasi mama memoriile Twin mos si MS Access 97 la pornire zice out of memory si nu porneste iar cu fiecare din cele doua memorii singura pe mboard merge. La Access 2003 nu face aceasta problema. Ceva idei ce ar putea fi Share this post Link to post
george03 Posted November 8, 2007 Eu am patit o chestie asemanatoare in momentul in care incercam sa instalez o versiune mai veche de corector de limba romana pentru Office XP. Corectorul era conceput initial pentru Office 95 ... dar mergea instalat peste. Problema mea aparea de la faptul ca nu-i placeau cei 60 GB liberi pe disc. Imi spunea ca mai am liber -2156xyz KB ... si pocnea. Asta pana in momentul in care am umplut discul ... si am lasat numai 1,5 GB liberi. Se pare ca el nu stia sa verifice decat discuri cu pana la 2 GB liberi ... asa ca dupa aia s-a instalat fara probleme. Sa nu fie o chestie similara. Office 97 a fost conceput tot pentru Windows 95 ... asa ca ... sa nu fie ceva similar dar cu memoria. La fostul meu calculator, desi placa de baza stia pana la 768 MB ... Windows-ul 98 SE nu pleca daca puneam pe calculator mai mult de 512 MB. Pe Linux mergea cu 768 MB (3x256) fara nici un sughit. Cum inca il folosesc in casa ... am vandut un 256 ... si l-am lasat cu 512 MB, desi am trecut la XP intre timp. Share this post Link to post
bella Posted November 12, 2007 Salut, Vreu sa imi cumpar o placa video si am disponibili 250RON. Tb sa fie PCI-E si vreu racire activa. Sistemul meu este un PIV 3GHz-HT, 2Gb memorie. Ce imi recomandati? Multumesc. Share this post Link to post
nino Posted November 14, 2007 Tema pentru "inginerii de sistem" : care este cea mai buna - cea mai usor de folosit - cea mai... tare... - distributie Live CD (sau media bootable...)? Share this post Link to post
VAXXi Posted November 14, 2007 Vreu sa imi cumpar o placa video si am disponibili 250RON. Tb sa fie PCI-E si vreu racire activa. Paai ... poti merge pe un 7600GT (Asus ?), mi-am luat eu recent, si mi se pare a fi o bomba de placa (in sensul bun), in comparatie cu ATI X1500 de l-am avut inainte. Tema pentru "inginerii de sistem" : care este cea mai buna - cea mai usor de folosit - cea mai... tare... - distributie Live CD (sau media bootable...)? Depinde ce vrei de la ea. Cea mai friendly distro la ora actuala este Ubuntu, fara doar si poate. CDul lor de instalare este de fapt un live CD, care incarca tot sistemul, si dupa ce porneste (cu aplicatii, drivere & stuff), il poti folosi ca live cd, sau il poti instala pe HDD. Alta distributie mica si care mie-mi place foarte multe este Slax. Share this post Link to post
SmartTony Posted November 15, 2007 distributie Live CD (sau media bootable...)? Nu stiu daca poti spune ca exista ceva "cel mai tare". Depinde la ce iti trebuie. Poti sa incerci un Ubuntu versiunea actuala este 7.10, si poti gasi documentatie pe ubuntu.ro. Share this post Link to post
mr_ Posted November 17, 2007 Am si eu o intrebare de clasa a 2-a. Mi-am luat un laptop nou (Lenovo, Core duo 1.47Mhz, 1GB DDR) care a venit cu Vista. Evident, procul e pe 64 biti si Vista pe 32. Dupa ce am dezactivat niste prostioare se misca destul de onorabil, mai ales ca nu fac mare lucru cu el. Problema mea-i alta: Desi sunt admin, nu am acces la toate directoarele, de genul Local Setting. Se poate face ceva? Si inca o intrebare si mai stupida, se pot pune pe Windows Eplorer butoanele ca-n versiunea veche, cu up, cut, copy, paste, etc? Share this post Link to post
Shenck Posted November 21, 2007 @mr_: Da, ai 2 variante: - elevezi (Run at admin, => fereastra super modala negra, dai confirmare=> Gata) - dezactivezi UAC (User Acount Control) folosind msconfig (au bagat inca un tab) si ai transformat Vista intr-un XP chior Share this post Link to post
CARABUSU Posted November 24, 2007 Saptamana asta mi-am cumparat un Dell Dimension 5100,dar am o mica problema,nu-mi vede placa audio,aceasta fiind integrata(SigmaTel STAC 9220X5),ma gandesc ca n-o fi activata din BIOS,nu cred ca n-o fi buna,calculatorul e nou. Am instalat driver-ul pentru ea si nema,nu vrea,aseara am stat pina la 1 sa-i dau de cap si n-am reusit,azi la un pas,dar nu vrea. Ce naiba poate fi Share this post Link to post
alx Posted November 24, 2007 Pai, dupa cum spui chiar tu, te-ai uitat in bios? Share this post Link to post
Lucian M Posted November 24, 2007 Sefu', cum vin in Piatra- imi bag si eu un ochi prin el, sa vad care e treaba. Am mai avut de-a face cu dell, hm- care doreau drivere de pe net. Daca nu merge, am doua placi de sunet- un creative SB live 5.1 si un C-Media 5.1. Share this post Link to post
