bella Posted October 3, 2007 Salut, Imcepand de ieri m-am "procopsit" cu un DVD-RW ASUS cu Lightscribe(Multumiri si pe aceasta cale lui Cumnatu). Ideea este ca interfata lui este SATA si asa cum stiti si alimentarea este diferita. Aseara cand l-am montat, singura mufa de alimentare pe care am gasit-o in PC a fost cea aferenta celui de-al doile HDD(care este tot SATA). Am folosit-o si totul este ok. Problema este ca as vrea sa imi mai cumpar un HD si as vrea sa folosesc pentru DVD un adaptor ca cel din imagine pentru a-l alimenta. A folosit cineva un astfel de adaptor? Multumesc. Share this post Link to post
andreis Posted October 3, 2007 (edited) Astfel de adaptor folosesc eu, deorece sursa mea n-a fost prevazuta cu alimentare dedicata sata. Edited October 3, 2007 by andy Share this post Link to post
bella Posted October 3, 2007 (edited) Ok. Multumesc frumos. Temerile mele erau legate de faptul ca alimentarea pentru IDE are 4 fire iar cea pentru SATA are 5. Later: Eu folosesc pentru coperta "SureThing CD Labeler" dar acesta este o versiune trial. Imi poate spune cineva un astfel de soft free. Multumesc. Edited October 3, 2007 by bella Share this post Link to post
lucs Posted October 3, 2007 Nu este free dar poti incerca si http://www.droppix.com/. Cred ca exista pe retelele de file-sharing versiunea full. Share this post Link to post
laurentziu83 Posted October 3, 2007 Astfel de adaptor folosesc eu, deorece sursa mea n-a fost prevazuta cu alimentare dedicata sata. Placa mea de baza a venit in pachet cu un astfel de adaptor pentru sata, asa ca nu sunt probleme. Eu acum ma zgarii pe ochi ca nu mi-am cumparat writer pe sata acum o jumatate de an, ca n-am decat un singur canal IDE, si hardul tot IDE. Share this post Link to post
Esperatul Posted October 3, 2007 Intrebare pentru cine a incercat, daca ai un PC care stie sa booteze de pe hdd/cd-rom extern ( USB ) va sti implicit sa booteze si de pe un memory stick? Share this post Link to post
VAXXi Posted October 3, 2007 Daca e partitionat ca bootabil, da. De obicei, la astea noi, daca vede stick-ul infipt la pornire, ti-l va afisa si in meniul ala in care alegi de pe ce device sa porneasca. Share this post Link to post
Esperatul Posted October 3, 2007 Ok, merci. Asta al meu nu e prea nou, cred ca e de prin 2003, dar prin natura sa trebuie sa suporte asa ceva. Jucaria arata asa: http://www.tabletpc2.com/Review-Fujitsu4121.htm Trebuie sa instalez OS-ul din nou pentru ca XP-ul care-l am acum nu stie pen-ul si tre sa cumpar ceva de stocare pe usb ( rack sau stick ) special pentru asa ceva, cam de unica folosinta. M-am chinuit cu bootarea in retea dar e complicat rau si m-am lasat pagubas. Share this post Link to post
bella Posted October 4, 2007 Am gasit adaptor la depozitul de calculatoare in forma de Y cu 2 mufe SATA in paralel. Pretul a fost 5 RON. Share this post Link to post
NFS Posted October 6, 2007 @laurentziu83: S-ar putea sa ai activat Windows firewall pe PC-urile cu winxp. Incearca sa-l dezactivezi si apoi verifica ce si cum. Sau bifeaza Folder and printer sharing la Exceptions. SP2-ul vine cu chestia asta dezactivata! Share this post Link to post
SmartTony Posted October 8, 2007 Later: Eu folosesc pentru coperta "SureThing CD Labeler" dar acesta este o versiune trial. Imi poate spune cineva un astfel de soft free. Eu am folosit un soft de pe www.cdcovers.cc se numeste coverXP, este in doua versiuni, una este free(adware) si un este cu bani ( ), poti sa incerci, plus ca ai o mare colectie de coperti. Bafta Ok, merci. Asta al meu nu e prea nou, cred ca e de prin 2003, dar prin natura sa trebuie sa suporte asa ceva.Jucaria arata asa: http://www.tabletpc2.com/Review-Fujitsu4121.htm Din cate inteleg eu tu vrei sa cuplezi PDA-ul la PC pentru a-ti transfera datele. Pentru asa ceva trebuie sa ai un soft de sincronizare(venit cu PDA-ul) daca nu cauta direct la fujitsu solutia data de ei. Softul asta te va ajuta sa vezi echipamentul ca pe un periferic. tot ce iti trebuie gasesti aici> http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do selectezi modelul si apesi go. Bafta! Share this post Link to post
papie Posted October 10, 2007 Am o problema de logare pe un alt forum. Am vrut sa schimb skin-ul si ... de aici toata beleaua, se pare ca acel skin nu exista. Cand incerc "log in" apare mesajul de eroare: "phpBB : Critical Error Could not open ca_aphrodite template config file DEBUG MODE Line : 503 File : functions.php" Si atat! Cum pot schimba la valoarea default? Share this post Link to post
Esperatul Posted October 10, 2007 Din cate inteleg eu tu vrei sa cuplezi PDA-ul la PC pentru a-ti transfera datele.Pentru asa ceva trebuie sa ai un soft de sincronizare(venit cu PDA-ul) daca nu cauta direct la fujitsu solutia data de ei. Softul asta te va ajuta sa vezi echipamentul ca pe un periferic. tot ce iti trebuie gasesti aici> http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do selectezi modelul si apesi go. Bafta! E un PDA cu display de 10.8" "> . E un PC in toata regula pe care incerc sa reinstalez OS-ul, trebuie sa fac rost de un rack zilele astea si o rezolv. Share this post Link to post
papie Posted October 10, 2007 Da, tot acelasi mesaj de eroare. Ideea e ca eu am dat OK pt. acea modificare si atunci cand ma loghez incearca sa-mi afiseze pagina cu acel skin care nu exista. Ar trebui sa intru la preferintele userului si sa aleg altul. Dar cum sa fac daca nu ma pot loga? Share this post Link to post
george03 Posted October 10, 2007 Incearca, daca ai posibilitatea, sa te loghezi dintr-un browser in mod text, sau de pe telefon ... pentru ca astea nu tin cont de skin-uri ... e o idee Share this post Link to post
papie Posted October 11, 2007 Tind sa cred ca aceasta eroare se poate rezolva numai de un admin al acelui forum din "admin control panel". Share this post Link to post
VAXXi Posted October 12, 2007 Trebuie sa intre adminul, si sa-ti seteze skinul din profil pe unul existent. Share this post Link to post
hitman Posted October 12, 2007 Ia uite ce surpriza frumoasa daca deschid E-BROCHURE de la http://honda.com.ro/newcrv/fisatehnica/ Share this post Link to post
papie Posted October 13, 2007 Merci. Totusi, ma intreb, de ce nu scot adminii aceste skinuri din baza de date pentru a preintampina astfel de boroboate? Share this post Link to post
VAXXi Posted October 13, 2007 Pai tocmai, ca le-a scos, si tu ai ramas setat pe vechiul skin. In mod normal ar fi trebuit sa ruleze o actualizare in baza de date, pentru ca toti ce foloseau skinul vechi sa fie trecut pe unul instalat. Share this post Link to post
papie Posted October 13, 2007 (edited) Nu asa! Aveam initial un skin default si functiona, m-a mancat undeva sa-l schimb si... s-a intamplat. Deci skinul nu exista in baza de date dar in schimb are shortcut sau link sau cum o fi denumirea corecta. Eu ziceam ca trebuia desfiintata acea optiune de schimbare a skin-urilor care nu exista. Sau un loop in program pentru a readuce la vechile setari in caz de eroare. Zic si eu, nu ma pricep la programare. Un alt "bug" pe respectivul forum este, ca nu esti ( asta e din lumea lui nea Vanghelie) activat ca user decat daca trimiti un e-mail (catre admin cu numele de user) si asta din cauza virusilor care se inscriu singuri ziceau adminii de acolo. Chiar asa complicat este sa pui in formularul de inscriere niste intrebari "mai ciudate" pentru a face distinctia dintre user si autogeneratoare? Edited October 13, 2007 by papie Share this post Link to post
alx Posted October 31, 2007 (edited) Ma poate ajuta cineva sa gasesc un magazin care sa vanda cablu DV->1394 (mufa mica, pt laptop)? Additional q: DV = Firewire mic? Adica imi trebuie Firewire mic->Firewire mic? Edited October 31, 2007 by alx Share this post Link to post
zapacitu Posted October 31, 2007 (edited) Ai putea incerca aici, eventual cu un telefon inainte: http://www.digitalworld.ro/prod_img.php?id...mp;idlista=9463 sau aici: http://www.price.ro/preturi_belkin_cablu_f...aed06_72285.htm Edited October 31, 2007 by zapacitu Share this post Link to post
NFS Posted October 31, 2007 Alx > Stii restaurantul Horoscop din pta Unirii? Cum mergi pe linga el spre Budapesta, cand se termina blocul, pe colt e un magazin de calculatoare (cam mult spus, au niste stick-uri si niste cabluri). De acolo a luat un coleg de-al meu ieri, exact ce vrei tu, firewire mic-mic ! Ti-am pus si o schema. Scuze pt calitate, e exact desenul facut de coleg, l-am scanat si pus explicatiile. Share this post Link to post
