Andreiteodor Posted February 15, 2022 Salut. Am o problema mai ciudata cu matizul meu, euro 2 . Nu da scanteie pe fisa centrala de la bobina in timp ce se da la automat Aveti vreo idee legata de ce ar putea fi ? Share this post Link to post
Senna Posted February 16, 2022 (edited) Poate fi senzorul Hall din delcou defect ori efectiv bobina de inductie nefunctionala. Daca ai mici aptitudini de electrician poti verifica si tu cu un multimetru setat sa masoare zeci de volti daca apar impulsuri electrice la intrarea de joasa tensiune a bobinei de inductie cand se da la automat. Daca apar pulsatii de tensiune, incearca cu alta bobina de inductie, daca nu, verifica rezistenta senzorul Hall din delco demufat, ar trebui sa aibe cativa ohmi, daca are infinit schimba-l si ar trebui sa scapi. Astept raspuns cu ce ai constatat, spor! Edited February 16, 2022 by Senna Share this post Link to post
Andreiteodor Posted February 16, 2022 Acum 6 ore, Senna a spus: Poate fi senzorul Hall din delcou defect ori efectiv bobina de inductie nefunctionala. Daca ai mici aptitudini de electrician poti verifica si tu cu un multimetru setat sa masoare zeci de volti daca apar impulsuri electrice la intrarea de joasa tensiune a bobinei de inductie cand se da la automat. Daca apar pulsatii de tensiune, incearca cu alta bobina de inductie, daca nu, verifica rezistenta senzorul Hall din delco demufat, ar trebui sa aibe cativa ohmi, daca are infinit schimba-l si ar trebui sa scapi. Astept raspuns cu ce ai constatat, spor! Bobina este noua,ieri am cumpărat o,ce pinu aparțin acelui senzor? Share this post Link to post
Andreiteodor Posted February 16, 2022 Acum 6 ore, Senna a spus: Poate fi senzorul Hall din delcou defect ori efectiv bobina de inductie nefunctionala. Daca ai mici aptitudini de electrician poti verifica si tu cu un multimetru setat sa masoare zeci de volti daca apar impulsuri electrice la intrarea de joasa tensiune a bobinei de inductie cand se da la automat. Daca apar pulsatii de tensiune, incearca cu alta bobina de inductie, daca nu, verifica rezistenta senzorul Hall din delco demufat, ar trebui sa aibe cativa ohmi, daca are infinit schimba-l si ar trebui sa scapi. Astept raspuns cu ce ai constatat, spor! Am măsurat și îmi dă 5.52 ohmi Share this post Link to post
Andreiteodor Posted February 16, 2022 Am observat cand învârtă de axa cu came pornește pompa,da nu da nici o scânteie pe fisa de la bobina Share this post Link to post
Andreiteodor Posted February 16, 2022 Acum 7 ore, Senna a spus: Poate fi senzorul Hall din delcou defect ori efectiv bobina de inductie nefunctionala. Daca ai mici aptitudini de electrician poti verifica si tu cu un multimetru setat sa masoare zeci de volti daca apar impulsuri electrice la intrarea de joasa tensiune a bobinei de inductie cand se da la automat. Daca apar pulsatii de tensiune, incearca cu alta bobina de inductie, daca nu, verifica rezistenta senzorul Hall din delco demufat, ar trebui sa aibe cativa ohmi, daca are infinit schimba-l si ar trebui sa scapi. Astept raspuns cu ce ai constatat, spor! Pe fisa de la bobina scoate 10v când stă pe loc și când dau la automat scoate 8-9v Share this post Link to post
adrian_r5 Posted February 16, 2022 poate te ajuta ... matiz - verificarea sistemului de aprindere.pdf Share this post Link to post
Senna Posted February 26, 2022 nu ai pus plusul de la multimetru unde trebuie, l-ai pus la cel prin cheia de contact si nu la semnalul util utilizat de primarul bobinei de inductie pentru producerea curentului de inalta tensiune necesar producerii scanteii intre electrozii bujiei! Share this post Link to post
