catapkz
Alta j100
De ce ti se pare asa ciudat 9/10% in oras?? se poate si mai mult, e motorul mic il turezi mai tare sa pui in miscare masina, etc.
Acum citeam pe forumuri... 5-6 extra si 7-9 urban... WTF 😶
Inteleg ca e motor mic dar si coaja de deasupra trebuie sa fie usoara... Cred ca e fix ca la matiz: masina mica cu consum mare.
Cred ca e o problema de perceptie ... Consumul dat de producator e una, consumul real este alta. Pe forumuri, m-as risca sa cred ca oamenii dau consumul real.
Din punctul meu de vedere, strict !, toti producatorii merg pe niste valori exagerat de optimiste, chiar si in cazul WLTP. Poate, doar poate, japonezii reusesc sa "apropie" consumul real de consumul declarat. Desigur ... nu in Bucuresti ! Ca si studiu de caz, nu pot sa ma raportez la un Corsa, insa merg pe un VW Polo, cca. 1 litru, 3 cilindri, 59 CP. Mers strict urban, nu cu A/C in permanenta, condus decent (ce naiba de asteptari de sportivitate poti avea de la 59 CP ???) ... sare de 10%. Poate ca un Start&Go ar mai ajuta ... dar nu are 😄
  • Thanks 1
Eh, unii declara "urbanul" din Zimnicea sau stiu eu ce localitate cu un semafor si 50 masini. Sau Bucuresti la ora 4 dimineata... altii mai si mint, ca a lor e mai speciala decat a celorlalti 20.000.
La Corsa sotiei (1.2) nu am facut consumul exact pt ca nu ii merge bordul, dar e in jur de 9-10%. Probabil ca eu as putea sa o conduc cu un 8.5-9%, dar e un motor de turatie si daca vrei sa fie ceva mai sprintena trebuie sa schimbi mai sus, automat creste consumul.
Probleme in paradis...
Aveam un set de injectoare noi, luate de pe aliexpress, am zis sa le incerc azi. Erau praf(deh - chinezisme) mergea prost motorul si un fum de am umplut parcarea...
Le-am pus inapoi pe cele care erau pe masina si surpriza, masina nu mai pornea.
Iar scoate rampa/bujiile/fisele/furtunele iar montez la loc si porneste DOAR CA!!!
Incepe sa mearga intrerupt, sa scoata fum pe teava de esapament si, mai grav, sa iasa fum cu miros de topit de prin spatele motorului...
Cum s-a intunecat deja si nu am reusit de 2 ori cu lanterna telefonului sa vad de unde iese fumul, am scos bornele si am lasat-o pe weekend. 😫
Dracu' m-a pus sa ma dau mecanic si sa o f* exact cand mergea bine.
Edited by catapkz
Inainte apucasem sa desfac ventilatorul din stanga(spre filtru de aer) care era blocat...
Merge sa stau doar cu un ventilator sau trebuie sa caut prin dezmembrari?
Eu iti recomand sa nu te bazezi pe un singur ventilator. In conditii de mers extra-urban sau urban la temperaturi decente, un ventilator poate sa iti faca fata. Dar, la mers in trafic de Bucuresti, la ore de varf ... te joci  !
  • Thanks 1
Azi dimineata am dat cheie si a pornit ok dar scoate fum pe teava de esapament... Nu mai se vede fum de la motor, ma gandesc ca poate cursese ceva pe acolo si cand am pornit motorul fumega...
Deci, simptomele ramase(si care nu mai fusesera pana acum) dupa testele de ieri cu injectoarele de rezerva:
Fum pe teava de esapament si un tachet tacane groaznic...
Cat despre schimb cu Corsa aveti dreptate, mai bine nu... 👍
Asa face fumigena mea 😂
Gata, rezolvat:
Desi nu consuma deloc ulei, am mai completat cu ulei pana aproape de limita maxima de pe joja si intr-un sfert de ora a tacut tachetul problema.
Apoi am mers accelerat si s-a dus si fumul...
Mai am de schimbat ventilatorul de langa distributie...
Deci scotea fum pentru ca,, desi nu consuma ulei ai completat cu ....ulei.
Cu pornirea cum ai rezolvat-o ?
Banuiesc, dar nu sunt sigur,i-ai pus pornire noua😂
Florinell - Am schimbat 3 injectoare si s-a rezolvat pornirea(in urma cu vreo 2-3 saptamani) - ti-am scris de atunci ca ai avut dreptate si ca nu am rezolvat-o doar cu un injector inlocuit. 😉 Dupa injectoare am inlocuit si bujiile si fisele si mergea decent.
Acum nu mai pornea din cauza mea: am tot incercat niste injectoare pe care le aveam de rezerva si erau stricate iar cand le-am montat la loc pe cele bune, nu cred ca le-am pus bine pt ca nu mai pornea... Le-am demontat, remontat si a pornit din nou bine doar ca scotea rau fum si tacanea rau motorul...
Cat despre completarea cu ulei asa am vazut pe un tutorial pe youtube, zicea sa completez pana aproape de maxim, si a mers - explicau ca ajuti tachetul care nu se amorseaza...
Fumul il scotea de joi si eu am completat cu ulei abia azi cand am avut timp sa ma ocup de ea( de joi seara a ramas in parcare nefolosita - vineri doar am pornit-o cateva minute cand am coborat cu piticul in parc). Am banuit ca fumul e din cauza evacuarii inundata cu benzina de cand tot incercam injectoarele defecte si mirosea in toata parcarea a benzina. Si pana la urma a fost bine.
Mi-am facut de lucru...😰
Edited by catapkz
Inca conduc break-ul albastru...
Am asa o bucurie cand conduc o masina de 1600 de lei 😂😂😂
Sa vedem de la anul, daca mai le tin, pt ca amandoua sunt euro 2...
381668
Edited by catapkz
Gata cu break-ul albastru...
Azi mi l-a cumparat un pusti...
L-am dat cu 2000 de lei in conditiile in care aveam bagati in el mai bine de 3000 de lei, fara sa pun piesele pe care le aveam de la cea rosie...
C'est la vie... Mergem inainte orice ne pune viata in fata.
Sper pana de sărbători sa rezolv si cu vanzarea celei rosii.
Cred ca Firea are mai mult succes prin frica oamenilor care isi vand masinile :))  Succes!
