Geo_ZGA
noua troaca - Corsa C
On 7/22/2020 at 10:44 PM, Geo_ZGA said:
Cand o sa am ocazia, o sa iau un motor mai potent, poate un 1.8 in mintile lui, de pe varianta GSI.
Cu tot cu sasiu si caroserie ori doar motoru' in sine ?
Depinde ce gasesc, la ce pret... as lua doar motorul, pt ca nu am ce face cu o caroserie, nu am spatiul necesar sa dezmembrez/depozitez. Dar e doar o idee, momentan completez uleiul :))
In alta ordine de idei, ieri am facut primul (meu) drum lung cu Corsa, Buc-Harsova-Navodari. Viteza 50-60 in localitati, 100-110 in afara lor. Urcarile si depasirile cu AC pornit sunt o provocare maxima :)) In rest... totul bine.
Am luat si un Opcom, sa ma joc putin cu el... poate reusesc sa-i dau si km inainte, pe la cat ar avea real (acum are 187000 in bord, real vreo 215000). Capace noi (de Lidl), ocazie cu care am gasit si o valva umflata, inlocuita ieri inainte de plecare.
  • Like 3
ceva prosteala... asa a comandat sotia, asa am executat
edit: consumul Buc-Harsova-Navodari a fost de aprox 7.6%. Ulei acum primeste de la Kaufland, marca "eftin si bun". Si trage dreapta, anvelopa fata pare mai uzata pe interior... geometria naspa probabil, desi a fost facuta in toamna.
Edited by Geo_ZGA
  • Haha 2
Cam mare consumul pentru un benzinar de 1.2
Masina incarcata cu bagaje + cutia pe plafon + AC pornit in majoritatea timpului... mie mi se pare bine
Un geam de tablou bord nu gasesti si tu? E pacat de ledurile alea.
Era murdar si l-am sters cu mana (murdara), am reusit doar sa il naclaiesc si mai rau :)))) Nu mi-am dat seama pe moment cat de murdar e.
Pana sa o conduc eu, era curatica masina.
  • Haha 1
In aceasta ecuatie da, poate fi luat in calcul un plus consum. Altfel, banui ca in jur de 6% haleste.
La stilul ala de condus (drum relativ lejer, fara fortari mari ale masinii), cred ca da... sotia a mai facut un drum Buc-Cta pe A2, mers cu 120-130 (fara AC), a consumat cam 6.5
Nuca ei era sparta si uzata, am zis ca decat sa dau 50 lei pe o copie chinezeasca a originalului, mai bine 75 lei pe Sparco.
Am chinuit-o zilele astea pe la pescuit, maine urmeaza si o detectie mai grea pt ea... am reusit sa lovesc cu burta si cu toba... dar per total merge.
Mari vesti nu mai sunt, in ultimul timp s-a mai ameliorat consumul de ulei (tot pe Kaufland 5w40 merge), dar tot consuma. Tot are mici intreruperi la ralanti, tot enervant e, dar nu-mi mai bat capul f mult.
Dupa 2 pene in decurs de o saptamana, din care una cu anvelopa taiata pe lateral (frecata de bordura), plus anvelope pe spate de dimensiuni mai mari, plus toate de iarna si imbatranite... am decis sa ma risc si sa iau 4 anvelope noi. 4 Kumho ha32, all season, model lansat in august 2020.
Tot vanez un motor de 1.8, dar momentan nu am reusit sa-l "agat".
Daca 10w40 ce se intampla?
Probabil nimic deosebit... dar pun degeaba 10w, problema nu e (doar) la pornire. Fumega tot timpul si consuma tot timpul, in special in ture mari.
Merge incercat cu 10w ca la urma toata nu ai nimic de pierdut, un schimb de ulei ori complectezi intr-una tot acolo iesi da' macar stii una si buna poate n-o sa-i placa si n-o sa-l haleasca in aceiasi cantitate.
Ieri am lucrat putin la masini. La Corsa am vrut sa schimb placutele fata, dar am decis ca nu are rost... mai au suficienta carne, 3-4000km mai duc. Daca tot eram cu roata data jos, am inlocuit bandoul dreapta fata (cel vechi avea clemele rupte)
  • Like 2
Ieri am montat, intr-un final, si scaunele Recare de Bertone. Ca aspect, arata nasol (crem si murdare), dar vin huse peste ele asa ca nu prea conteaza. Le-am inlocuit pt confort si reglaje.
Evident ca nu se potriveau fix pe fix, au fost probleme si cu o piulita din caroserie (s-a sudat alta), pana la urma le-am potrivit. Si daca tot am avut putin timp, am schimbat si pozitiile mov cu unele albe, ca sa nu mai fie panica de ramas fara talon.
  • Like 2
Scaunelor poti sa le scoti fata daca te duci la cineva cu aspirator cu injectie extractie. Sunt o gramada prin jurul targului Vitan, samsarii ii viziteaza des 🙂
stiu, da' le cam dublez valoarea... vara viitoare (sper, poate, zic si eu) le dau jos si le curat calumea.
Ce material is fetele scaunelor alea ? Nu pot fi bagata in masina de spalat ?
Nu stiu, ceva textil mai pufos. Cred ca pot fi bagate la masina (macar pe delicate, si tot merge), dar e cam mult de munca sa le desfac de pe scaune
Intr-adevar, e nitel de munca cu ele in a fi demontate si remontate insa partea buna a lucrurilor e ca ar iesi foarte curate.
Ca sa nu zic ca n-am mai bagat-o deloc in seama, azi i-am luat o bara intre amortizoare (si carlig, ca era lipsa). Montajul cand oi schimba si amortizoare+flanse.
Daca se aliniaza astrele, va urma o lucrare mai interesanta, dar nu zic ce (unii stiu deja).
  • Like 3
Ca sa fie si sa nu lipseasca, ca masina asta scapase (relativ) intreaga pana acum... sambata, un nene taximetrist (cu nevasta in dreapta) care nu a cedat.
Marti am programare la constatare (euroins), sa vedem ce bani imi ofera pt reparatie. Am gasit pana acum aripa la culoare, mai caut bara, capota si far. Si sper sa nu fie ceva stramb pe la geometria rotii.
  • Sad 3
Pare ca roata a scapat din cum arata impactul. Sa te uiti si la balamalele capotei, eu impanasem una la Epica in urma accidentului usor (tot cu un taximetrist) si mi-am dat seama f f tarziu care era problema, la juma de an dupa reparatie. Am reusit din fericire sa o rezolv doar cu niste WD40 🙂
Capota e deplasata putin, deci clar e o problema si acolo. Am vorbit deja la service, ca sigur mai sunt chestii de indreptat pe dedesupt. Roata a fost atinsa, ca a sarit capacul (praf si ala, nu ca ar conta asa mult...).
In functie de ce bani primesc de la asigurari, o sa vad ce optiuni am. Sunt 3 elemente de vopsit, aripa, far si bara de inlocuit, capota de reparat, cel putin pe hartie.
Guest
