cristigsm123 Posted December 9, 2018 Va salut am si eu o problema se arde siguranta ECM cand pun contactul .am scos mufa mare din ecm si aceiasi problema cateodata foarte rar pun contactul si de aude pompa de benzina dau la demaror si porneste daca opresc motorul si stau cateva minute iar cand pun contactul se arde siguranta si chiar daca o inlocuiesc o arde din nou ce poate sa fie un scurt ceva? cand mai umblam pe la cabluri pe sub bord langa ecu isi revenea acum nu mai vrea arde siguranta ceasurile functioneaza indicatori luminosi de ulei si baterie se aprind dar nu se pai aprinde chech motor si nici pompa nu mai functioneaza Share this post Link to post
surdeanuliviu Posted January 8, 2019 Daca se arde siguranta ECM, vezi ca manunchiul de cabluri trece pe sub aripa stanga si uneori mai freaca pe acolo. Ca regula generala pentru sigurante care se ard reparatia se face incepand cu consumatorul final (verificare mufa daca ajunge tensiune) si apoi verificare traseu cablu electric. Share this post Link to post
