Geo_ZGA
Mitsubishi Pinin - Restaurarea Exploratorului
Felicitari, te-ai miscat foarte bine, eu abia azi am montat xenon-ul, dupa 2 saptamani 🙂
Ai avut mare noroc cu airbagurile, altfel aveai de munca serios sa le muti de pe una pe cealalta.
Edited by ches
Mersi 🙂 Pai le-am luat duminica de la tine, miercuri le-am spalat in cada (da, stiu, toti mi-au zis sa nu fac asta), sambata si duminica le-am montat.
Era mai complicat cu airbag-urile, intr-adevar... totul e bine cand se termina cu bine.
Ieri (si azi dimineata) s-au inlocuit: curea distributie, curea accesorii, burduf planetara dreapta fata, scos apa din motor si pus antigel Hepu. Am zis "si azi dimineata" pt ca am stat dupa alt burduf... initial am comandat unul, m-au sunat de la magazin sa-mi zica ca e cam mic si daca nu vreau unul cum trebuie (si mai scump). Zic bine, luam mai scump dar sa fie bun. Ieri, surpriza... era mare. Asa ca masina a stat in service pana azi, cand a ajuns noul burduf comandat si a fost inlocuit.
Ca urgenta, as mai avea de inlocuit bieletele antiruliu si bucsele de la bara antiruliu, de pe spate toate. Bieleta stanga e praf, are joc mare, bucsele sunt imbatranite si scartaie de imi mananca nervii.
CB-ul a fost la DJ-ul pt reparatii la lipiturile display-ului (multumiri din nou) si daca tot era dat jos, m-am apucat sa fac butonul pt schimbat info de pe ecran. Montajul a iesit, gaura pt buton nu prea (arata oribil)... pt ca ora 1 noaptea, pt ca m-am ambitionat sa-l fac aseara.
Azi am dat jos carcasa filtrului ca sa lipesc o crapatura de care tot uitam, ocazie cu care am turnat si niste alcool tehnic prin debitmetru (cred ca e egal cu 0 ce am facut eu, dar asa, efect placebo) si am spalat toata tubulatura de admisie. Dupa vreo 6 luni, filtrul de aer arata jalnic, comand unul nou zilele urmatoare, impreuna cu bieletele spate si bucsele pt bara antiruliu.
Nu stiu ce sa fac, daca sa iau un K&N, sau sa continui cu filtre din hartie, schimbate la 6 luni.
Sa inteleg ca nu aveai butonul ala din fabrica? Sau schimbai din alta parte info de pe display? Nu arata tragic cum a iesit, oricum nu cred ca aveai cum sa-l faci sa arate mai bine...
Butonul de schimbare era pe casetofonul original, casetofon de care am scapat rapid, inlocuit cu vechiul Pioneer de pe Cielo intr-un final.
Ca tot a venit comanda de la tovarasul chinez... nu sunt super-mega luminoase, dar sunt ceva mai ok decat becurile halogen. Isi merita cei 2-3 $ 🙂
Ceva similar am primit si eu pentru marsalier si mi-au parut oarbe comparativ cu alea clasice. Asadar, au rezistat pe caleasca fix pentru test, nimic mai mult.
Astea-s mai luminoase putin decat becurile originale. Oricum, am de gand sa-i pun un proiector pe spate, pt nopti la munte... nu stiu cand si daca voi ajunge sa am nevoie de el, dar mai bine sa fie decat sa ii simt nevoia 🙂 In mod ciudat, Cielo avea lumini mai bune pe mers inapoi, decat Panzerul.
Azi am montat o camera auto, Bluelens one. Alimentare din tabloul de sigurante, toate firele ascunse, inregistreaza cand pornesti motorul si in caz de soc (lovitura in parcare) fara contact.
  • Like 2
Zi-ne cum e pe zapada cu tractorul mai bine 😛
E ok 🙂 Nu am apucat sa ma joc cu el la zapada, mereu pe fuga... am mers doar cu 4x2, nu am cuplat deloc 4x4 ca nu a fost nevoie (asta nu prea e zapada). Daca fac o intoarcere si accelerez mai tare, fuge de cur, asta pe mazga sau zapada, dar e normal. Ultimul consum in jur de 12,5-13%, actualul ma sperie :))
Si a aparut un sunet nou... la plecare de pe loc cu viraj dreapta, se aude un huruit scurt. Nu imi pot da seama de la ce...
Baga-i GPL. Restul le rezolvi!
E consum mic pentru zapada, inseamna ca n-ai muncit-o destul 😂
Nu se poate... instalatiile pt motoarele GDI sunt extrem de scumpe si motorul merge si pe benzina, in acelasi timp... deci nu f economic.
Inainte de zapada a iesit consumul asta 🙂 De 2-3 zile, chiar daca a nins nu a fost totusi zapada pe strazi, au apucat-o nabadaile, scade acul la benzina de nu se poate... daca fac o aproximare, as zice 20%
Adica 20 la suta fara 4x4 si fara munca grea ?
Iezact... asta ma mira si pe mine. Fara alte simptome, fara sa faca figuri la mers, de la un plin la altul diferenta asta de consum.
Pare cam mult...
Verifica daca nu cumva iti amesteca diverse chestii in antigel 😉
Sper sa nu, bate-te peste gura :)) La antigel nu m-am mai uitat in ultima vreme, ma uit azi... dar uleiul e la nivel.
O sa vad la finalul rezervorului cati km am facut, poate indica sonda eronat.
edit: si antigelul e ok
Edited by Geo_ZGA
Sonda cade din ecuatie cind se face un consum de la plin la plin. Pai ... "sintem golani ori nu mai sintem ..."
Inca sunt peste jumatatea rezervorului... deci nu pot spune consum plin-plin. Dar am facut doar vreo 110 km cu aproape jumatate de rezervor pe ceas :))
Ah, da... acum vreo 3 saptamani, am fost la socrii. Evident, si detectie pe dealuri... zapada si noroi dedesupt, a urcat fara probleme pe 4x4, inclusiv pe aratura.
Deci pot zice ca e f bine, desi cred ca tu te gandeai la distractie 🙂
Uruitul ala poate fi de la vre-o planetara, baga un ochi sa nu fie vre-un burduf rupt pe fata.
E schimbat burduful prin toamna, a fost rupt. In plus, fata nu e cuplata... Ma uit diseara, daca reusesc sa ajung la intalnire 🙂
Roata se invarte(si implicit planetara) chiar daca nu e cuplata fata, daca nu ma insel 🙂
PS: poate s-o fi stricat sonda de benzina... Eu de fiecare data cand am golit rezervorul de la duba am scos cu 10L de motorina mai mult decat orice apreciere de-a mea 🤣
Edited by mike.omega
