valy
Ulei - Motor
Nu consuma dar are ceva dacă ii schimb uleiul si bag de Ford ? Menţionez ca Ford-ul e pe motorina.
Edited by Salex
Cel mai corect si bine este sa folosesti o grupa de ulei recomandata in manualul de utilizare a automobilului. In general, aditivarea uleiurilor pentru motoare Diesel (CF) este diferita de cea destinata uleiurilor pemtru MAS (SF), deci nu se pot folosi oricum. Info: exista (mai rar) si uleiuri de motor ambivalente. Repet, pledez pentru ceea ce am scris la inceput si nu recomand experimente nedocumentate.
uleiurile din ziua de azi rezista si la diesel si la benzinare. dexos 2 care inglobeaza toate normele precedente gm este exact asa, pt ambele tipuri de motoare, un ulei modern si "curat".
de obicei uleiurile pt ford au HTHS cam mic, sa fie cat mai economice. recomandabil e un ulei cu o norma care sa asigure un HTHS de 3,5 sau mai mare, deci pe scurt daca vedem norma dexos(dexos 2), norma vw(porsche), sau ACEA A3/B4 si mai nou C3 e ok.
Edited by m.b
NORMA MB 229.5 tehnologic este peste dexos 1 si 2 si peste A3/B4
Cel mai de buget/performanta
MB 229.5 este TOTAL QUARTZ 9000 5W40 se gaseste la CARR .. F U
info aici exclusiv pt cine e interesat de amanunte....
http://www.lubritecinc.com/PDF/MB_Spec_EO_Service_Oils_2012.1.pdf
https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf
Salut baieti dacă merg cu uleiul pe minim mult e vreo problema ? Pana acum am vreo 2000 de km.
Ptr cine ii consuma motorul ulei, VALVOLINE 5W50VR1 nu zemuri subtiri la cald in pelicula pt un motor uzat
vr1 este un ulei cu HTHS 4,6 si e full sintetic deci rezistent la ardere SINGURUL ce are aprobare Koenigsegg e suficient pt orice benzinar . Nu-i pune posirci de dat pe balamale sub 40 ron litrul...
A folosit cineva Havoline Ultra 5w-40? Am gasit in Metro la 120 lei 4 l si mi s-a parut un pret mai mult decat ok.
Valvoline MaxLife 5w40, SWD Rheinol Primus HDC 5w40, Fuchs Titan Supersyn 5w40, Shell Hellix Ultra 5w40 GTL, Yacco VX1000 5w40, Ravenol VST 5w40 ,Ravenol HCS 5w40,Vapsoil 5w40, Total Quart 9000 5w40, sunt doar cateva exemple de uleiuri full saps A3B4 pe care le poti folosi daca motorul nu consuma ulei.
Sau poti alege un Petro Canada Europe 5w40
Esti vreo clona de citezi posturi de acum cativa ani?
Nu sunt clona nimanui ! Am vrut doar sa recomand niste uleiuri ok 5w40 omului de rand. Atata tot. Si nu 10w40 care acuma iarna se face mai vascos in baia de ulei cand e cel mai frig afara
Sarbatori fericite si La Multi Ani !
Pana acum am folosit Daewoo 5w30 si a fost OK ! acum trebuie sa fac schimbul si nu stiu daca mai gasesc sau daca nu e cumva contrafacut, poate stiti ...se mai gaseste pe undeva?
In August am luat un bidon de Castrol Edge Titanium FST (5W40, dexos2) curios fiind atat datorita "noii tehnologii" cat si pretului atractiv (totusi, nu cu mult sub Mobil 3000). Dupa 6000km am inceput sa fiu nemultumit de cum se aude motorul, la 7000 deja ma grabesc sa il schimb. Regimul de mers a fost combinat, as estima 50% urban cu 50% extraurban. Nu-l recomand, nu-l mai folosesc !
Castrol a scazut mult in ultimii ani, probabil din cauza productiei in "UE". Sau, ai dat peste unul contrafacut... banuiesc ca ai vazut articolul cu fabricuta de la rusi.
De ce nu incerci Motul?
Castrol cu Titanium este o gaselnita de marketing si atat. Continut foarte mic de Titaniu.
Castrol original, doar nemtesc. In rest turcismele si ce se vinde pe la noi contrafacut nu se merita
O singura varianta nemteasca s-ar merita si anume Castrol Edge Titanium FST 0w40, repet din Germania si nu altceva.
Are Baza PAO Sta foarte bine la uzuri in testele UOA si VOA.
PP de -60 grade :) " alt="biggrin.gif">)
Lipsa aditivi solizi
Valori reale ulei
@V.40 grade 77.96
@V.100 grade 12.88
TBN 8.65
PP -60 grade
FP 224 grade
P 1082 ppm
Zn 1302
Mg 513
Ca 2026
Ti 50 ppm.
Un UOA de 2015 la 5076 mile
Al 4ppm
Fe 25ppm
Cu 1ppm
Iar ca vascozitati
@40 grade 68.4 @100 grade 12.52
TBN 5.6
Se gasesc pe oilclub.ru si bobistheoilguy.com
Varianta nemteasca cu lot care sa fie peste 2015 decembrie. Au o noua formula de baza mult mai buna.
http://uleideulei.ro/castrol-edge-titanium-fst-0w40-a3b4-germania-litru-p-971.html
Tot din gama 0w40, pentru ca este greu de gasit acel castrol nemtesc sau mai bine zis de adus de pe la nemti, poti merge pe Mobil1 New Life 0w40 (Are 60% PAO)care este peste orice alt 0w40 pe care il poti gasi la noi in comert.
Ptr 5w40, Ravenol VST 5w40 ,varianta 2015, e ok daca motorul nu consuma ulei
Edited by paneuroil
Poti sa renunti la reclama si la fontul asta obositor?
Am raspuns chiar in cadrul postului :) . Sunt curios si incerc pe pielea proprie, defect profesional ...
Am deja niste preferinte de uleiuri cu calitati dovedite in timp. Motorul e cvasi-nou, consum de ulei zero, o sa ma uit si la Ravenol asta si poate il incerc, multumesc de recomandare.
Edited by Salex
Fuchs Titan Pro Race 5w-40 (fostul Silkolene), baza PAO si esteri, facut in UK, absolut ok, am trecut de 2 ani pe el dupa Motul X-cess 5w-40, care vaporiza cam mult. Nu am ce-i reprosa; motorul are 133k km. Consumul de ulei variaza, in functie de talpa, dar e undeva pe la 500-600 ml la schimb de 10-11k km.Fiind pe gaz, nu ma intereseaza consumul, astfel incat, unde pot, merg in plaja de 3000-4000. Din cauza raportului scurt la a 5-a, la euro 3 aceeasi viteza pe care o aveam cu GLE e atinsa acum undeva cu 400 ture mai mult, e un motor "chinuit" aiurea suplimentar.
Stie cineva cati litri de ulei intra intr-un cielo 95?? Parca intrau mai putin de 4 litri..
Edited by koss_x_treeme
Conform manualului:
Salutare tuturor! Vin cu o rugaminte membrilor forumului... am o Nubira2 din 2003 si de ceva vreme a inceput sa cam pape ulei. I-am schimbat uleiul si de la 5W40 Mobil am trecut la 10W40 Mobil, dar vad ca si pe acesta il can papa. De la schimb la schimb (10.000km) am ajuns sa completez cam 4 litri. Sincer sa fiu nu prea ma incanta o segmentare si as vrea daca se poate sa ma luminati in legatura cu Valvoline 5W50! As vrea sa-l incerc pentru ca din spusele unora ar mai scadea consumul si l-l manca ceva mai greu.
Va multumesc anticipat si sper ca voi gasi un raspuns corect la nedumerirea mea.
Vrajeala. Spatiul dintre segmenti si cilindrii nu il "umple" nici un ulei.
De ce nu te "incanta" segmentarea? Orice ai face, tot acolo ajungi, nu exista uleiuri sau aditivi minune care sa compenseze uzura motorului.
Nu prea am incredere in asa zisii mecanici din ziua de azi...
Ii faci un test de compresie si apoi decizi ce si cum. Posibil a fi simeringurile de supapa. Cati km are masina? Ai GPL pe ea? Uleiul 5W50 e cam gros la cald.
SCHIMBA-I motorul,pana gasesti mecanic bun sa-ti repare motorul asta! nu-i mai mult de 300 euro la mana a-doua un motor acceptabil tehnic!
macar atat sunt in stare sa faca si cei mai incompetenti mecanici,CRED EU...
