ursul_bipolar
Gandacul Obez
Ma declar multumit de consumul gandacului, metoda plin pe plin, de pe 24.11 pana pe 2.01, total 407 km parcursi numai in oras cu 28.14l de benzina, consum 6.91%.
Sa o tina tot asa!
Felicitari! Ai demonstrat ca se poate atinge consumul din carte chiar si in conditii nu tocmai ideale de trafic :aplauze:
Sincer si pe mine m-a suprins intr-un mod foarte placut sa vad consumul asta. Sper sa o tina tot asa si in orice caz am observat ca nu ii place deloc mersul subturat.
Corecta observatia cu mersul subturat ;) . Si nici nu consuma mai putin daca mergi asa. Din cate am observat consumul e influentat de distanta parcursa, trafic si cat de constant mergi. Eu scoteam cam 7-7.5 normal si iarna cand era frig, catre 8. Minimul meu in oras a fost 6.7 , daca m-am plimbat toata ziua :D .Am un prieten (distribuitor) care reuseste sa consume extern la fel ca in oras: 7% .... asta pentru ca in afara depaseste tot ce prinde , deci reprize multe de acceleratie-franare, iar motorasul asta nu e facut pentru depasiri. Ce e drept eu nu am avut AC
Azi am schimbat stergatoarele originale. Ele inca mai mergeau si stergeau bine dar din vina mea am rupt lama celui din dreapta (inghetase pe parbriz). Le-am schimbat pe ambele. Am luat Valeo First iar pt cine intereseaza dimensiunile 35cm dreapta, 55cm stanga identice la dimensiuni cu cele originale.
Saptamana viitoare sparkozaurul este programat la instalarea de oglinzi incalzite si inchidere centralizata. chipintaci!
Gandacul a primit azi 4 jante de tabla KFZ noi (model 2910) si 4 cauciucuri de vara tot noi, Taurus 155/65 R13 model 301, DOT 0316, facute in Serbia. Taurus face parte din grupul Michelin.
Astfel am inlocuit vechile Kumho Solus care erau din 2007.
Pana acum am facut vreo 20km prin oras si se comporta surprinzator de bine. Ramane sa vad pe ud cum se comporta.
Am avut eu taurus pe 17 luate cu 219lei/buc si raportat la pret sunt un fel de bestbuy.
Pana acum noile gume se comporta excelent atat pe ud cat si pe uscat. Nu regret alegerea facuta.
Operation in progress: montare oglinzi incalzite si inchidere centralizata.
Pana acum s-au dat fetele de usi jos, s-au pus ogliznile pe sasiu urmeaza cablarea lor. Montarea actuatorului la usa soferului si legarea inchiderii. Sper sa fie bine pana la final, gandacul are nevoie de bafta!! La final o sa-i placa dar acum e pe masa de operatie :) )))))
Era sa uit, am avut ocazia sa schimb gandacul cu un C1 din 2014 (7000km garantie pana in 2019, 5000 de euro de la o cunostinta). L-am testat, nu m-a dat pe spate, m-am intors la gandac, m-am uitat la el, el la mine... si am ramas impreuna. Mai ramane la mine cativa ani, pana o pica tabla de pe el :) )
L-am testat mergand cu 130 pe autostrada cu aerul pornit si merge si chiar ajunge la 130, ba chiar mai dorea putin dar l-am lasat, se simte caroseria mica.
Edited by ursul_bipolar
Cum ti se pare zgomotul la Spark vs C1? Cel cu care te-ai dat era dizal sau benzen?
Edited by mr_
Mai mare la spark si mai mic la C1, C1 este mai bine antifonata. Motorul era cel de 1l benzen. In schimb nu ma asteptam la chestia asta, am pornit motorul la C1 si scaunul soferului a inceput sa vibreze fata spate destul de sesizabil, la spark parca nu vibreaza asa. Per total c1 este o masina mai inchegata. Eu folosesc spark-ul doar in oras pentru afara am cealalta masina deci zgomotul nu a fost un factor decisiv. Probabil daca o foloseam si afara cu siguranta ma gandeam de 2 ori.
Operatiunea de montare a oglinzilor se pare ca a reusit, se incalzesc, inchiderea merge si ea. Cred ca mi-a stricat filetul de la opritorul usii soferului. Maine vine sa largim putin gaura aia si sa bagam un surub mai mare. Probabil din neatentie l-a infiletat gresit :(
Asa tare ma enerveaza chestiile astea...
Am rezolvat si problema de la surubul opritorului. Pana acum totul este in regula, oglinzile de incalzesc iar inchiderea are raza de actionare destul de buna 50m.
Urmeaza lumina in porcbagaj :)
Eu credeam ca nu exista masina mai prost antifonata decat C1 :D Desi in fata au pus ei niste pasla, in spate complet varza de la mama ei. Din fericire insa e destul de usor accesul si se poate rezolvat partial...
Edited by mr_
Am mers in spate intr-un 107, practic tot un c1. Nu am grad de comparatie pentru galagia auzita in masina de la toba finala. Era stresanta la un mers putin mai energic urban. Exista ceva mai rau de-atat?
Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Am mers si in spate la c1 dar nu am avut impresia asta. Nu am mers mult si nu cu viteza mare, pe cateva stradute, poate de asta nu am auzit ce ai auzit tu.
In orice caz am ramas la spark-ul meu, imi place mai mult! :) )
Pai are doar catalizator si o singura toba, clar zgomotoasa. Si cum de la ma-sa intre toba si urechile pasagerilor nu e decat tabla chioara, cam baraie cand motorasul ala de scuter se infurie. Din fericire insa partea de spate e foarte accesibila sa-i dai cu ceva izolator acustic, care desi zgomotul de rulare nu-s reduce foarte tare pe partea de tobe efectul chiar se simte, devine aproape acceptabil chiar si la 130km/h. In teorie ar putea fi folosit ca masina principala de un cuplu fara copiii, asa niste hipsteri mai ecologisti...
Edited by mr_
Esti tu invidios :D
Cand eram eu hipster ecologist si fara copiii aveam Daewoo :D Eco, pe gaz!
Edited by mr_
Azi am fost la service pentru incarcarea instalatiei cu freon pentru ca in ultimul timp nu mai racea cu trebuie.
Acum este in regula, din cate mi-a spus mecanicul mai avea 10g de freon. Sper sa nu mai fie probleme.
Grasu' a trecut ITP-ul fara nicio problema azi la 45502. Sa ii uram multi inainte :banana:
Cateva poze dupa spalare. Hidratat plastice si cauciucuri cu sonax gumi, sonax glass pt geamuri.
Facut revizia la obez: ulei Eneos Sustina 5w-40, filtru de ulei Mann, saiba buson ulei Victor Reinz, filtru de aer Mann. Toate au fost facute de maestrul Tudor.
Km 46570, nicio alta problema descoperita, masinuta se comporta bine.
Drumuri bune impreuna si km multi.
Salutari.
Edited by buburuza vesela
