alex1208
Coreeanca Mea Canterbury
Incepem sa descoperim micile defecte iminente vechimi auto: prima ,
-am observant ca usa de la sofer are joc , cand o deschid coboara putin, ce trebuie facut ?
se schimba axul balamalei sau altceva ?
merci si drumuri usoare!
Schimba boltul(ax despicat), de obicei el este cauza.
Edited by KumKum
Nu ai ce etrieri "mai mari" sa pui pe discurile tale. Banuiesc ca ai roti pe 14 din fabrica, deci discuri de 256 cu etrieri DAC. In cel mai bun caz poti pune etrieri ATE, franarea o sa fie la fel pt ca ai acelasi disc si aceeasi dimensiune a placutei.
Merci , dar ai idee de unde iau bolturi ?
In principiu nu era neaparat vorba de etrieri mai mari ci de generatia de etrieri de reparatie (Cielo din 96 - 97 inclusiv) si cica ei ar fi un pic mai mari (rotile mele sunt pe 13)
Sunt 2 tipuri de discuri pe Cielo... 236mm si 256mm. In functie de ce discuri ai, poti alege alti etrieri. Poti face si trecerea de la 236 la 256, dar ai nevoie de discuri, etrieri si jante pe 14. Diferenta e majora.
Azi buba la ambreiaj. Nu mai intra in viteza decat cu motorul oprit si la pornirea motorului avea tendinta sa plece singura fara sa dau drumul la ambreiaj. Directia service Gara Nord cumparat kit complect ambreiaj (placa disc rulment levier de la Valeo) 310 ron manopera sa vedem la sfarsit ( 350ron estimativ) asta e tot inainte.
Zi buna tuturor.
Edited by alex1208
La treizeci si ceva de mii de km sa pice ambreiajul?
Mda asa e , dar la desfacut era discu (ferodoul) era fisurat si rulmentul uscat si cam ruginit (parca asa mi sa parut)
In fine sa facut (Valeo - 660 ron) toata afacerea, merge ambreiajul belea de usor (inainte mergea tare greu si uneori parca agata)
Acum alta belea compresorul aer conditionat pierde freonul (magazin scump rau)
trebuie sa gasesc unul SH (cam cat face unul) ?
Chiar daca este cum spui, pierderea de "freon" pe la compresor ar trebui sa se rezolve cu o simpla inlocuire de garnitura. Luand unul SH risti sa iei unul la fel de "bun". Eu ti-as recomanda sa-i faci o revizie ca lumea dupa care te poti baza pe el.
  • Like 2
De la Radacini GN au zis ca nu se poate repara ca cica este fisurat (un sfat unde sa il verific si eventual repar)
Merci si drumuri bune !
De carcasa sparta/fisurata, fara accident sau lovitura sanatoasa, eu nu am auzit. Daca vrei sa incerci o verificare, iti trimit pe PM o recomandare.
Te rog mult si iti multumesc .
Buuun am achizitionat un compressor + 2 macarale geam usi fata st-dr (multumesc JonnyGLE)urmeaza sa gasim un mechanic sa montam piesele .
Drumuri bune tuturor si concedii linistite.
Salut, salut!
Azi am trecut prin RAR si mi-am luat certificatul de autentificare (Totul este in regula!).
Cine ma poate indruma si pe mine unde si cat am de plata Taxa de prima imatriculare, eu fin din Popesti-Leordeni, deci Ilfov.
Ajutati-ma si pe mine, si va multumesc anticipat.
La Buftea se plateste taxa pentru Ilfov .
Merci , dar pentru Ilfov Popesti-Leordeni se plateste (am platit 2.444 ron) in str.Lucretiu Patrascanu zona Titan
Miercuri 19.08 2015 cred ca o inmatriculez definitive pe IF
Intrebare , cum sa da capacul volan jos ?
Vreau sa imbrac volanul (ma rog nu eu) are ceva suruburi pe undeva ?
Merci
Nu, are cleme, iese prin tragere.
Noile achizitii, fara anvelope!
Sunt frumoase! S-o incalti cu placere si sa rămână drepte cat oi' mai avea masina!
Ia uita-te din nou la primele poze postate sa vezi cat de frumoasa e in starea ei originala. Te-ai uitat? ;) E SUPERBA.
Pacat mai mare decat sa-i pui jantele astea oribile, nu exista. Nu va fi diferita fata de zecile de cazane pe care le-am vazut cu acelasi model de roti. O face sa para cu zece ani mai batrana si mai comuna. Gandeste-te cat de rar este un asemenea exemplar, in ce stare deosebita se gaseste. Nu-i pune porcarii pe ea. Jantele de tabla din primul post si capacele originale sunt cele mai frumoase pentru un asemenea exemplar vintage.
PS. Cand te plictisesti de ea si vrei s-o dai, sa-mi dai de stire.
Edited by Englishman
  • Like 5
Buna ziua si cu parere de rau va anunt ca masina sa vandut (totusi un pic linistit ca am dat-o unui prieten)
Drumuri bune si traffic usor !
Alex
