raresvintea
Un Biet Cielo Imbunatatit
Am pus mana pe un cielo 2003 cu 33k km, cu un motor 1.5 16V si a/c! Masina deja are distributia facuta.
Inafara de a/c masina mai avea o alarma si cam atat! Desigur cum nu ma las si cu chestii mici si ieftine il fac mai bun :) Am cumparat de prin depozitul de la radacini niste "chichite" care mi-au placut mult! Masina a venit cu niste capace hidoase si am lasat jantele argintii si cu cpacele centrale negre
-ceasuri de bord cu turometru pt 16V, un pret ridicol de 37 lei!
-capacele de balamalele de la bancheta 1 leu...
-aveam avertizor de faruri si centura si l-am bagat in mufa existenta
-grup rezistente ventilator cu increbila suma de 4 lei pe care vreau sa il modific ca sa diminuez treapta a doua la ventilatie!
-buzunare fete usi de exe si in acest caz un pret mic 4 lei bucata
-burete ce tine sculele langa roata-37 lei radacini
-lampa torpedou(am cumparat deja swich-ul tot de la radacini-2 lei)
-buton deschidere haion(17 lei) si actuator cu 2 fire, cablajul este tras pana in spate! Am mai pus si un releu si pot deschide si din alarma
Urmeaza:
-ceas ora din bord-un pret bun pt el? eventual dezmembrari?
-buton temporizare stergatoare cu releul aferent(dezmembrari? pretul la radacini e 22+24 lei)
-buton proiectoare si cablaj si proiectoare(dezmembrari?)
-DRL pe faza lunga. O sa studiez pt ca o consider o functie care ofera siguranta in trafic facandu-ma mai vizibil!
-senzor MAP (vacum) ca are relatiul uneori instabil
-taiere suport roata rezerva sa o pot inversa si sa pot baga scule in roata
-intarit podea portbagaj ca placajul s-a indoit
-inel de iluminare contact
-probabil plafoniera cu leduri custom
-incalzire in scaunele fata si probabil o alarma cu pornirea motorului ca la iarna sa fie cald si bine!
-filtru gura ventilatie anti frunze
-folii stalpi negru
-vopsire elemente decolorate de vreme(stergatoare; triunghi geam spate)
-gpl? cea mai simpla instalatie cu pret bun. Sfaturi? merge instalatie clasica cu robinet eventual electronic?!?
Ce nu imi place este insonorizarea proasta! Si o calitate a tablei si a materilelor mult sub cele din '95-96! Ce protectie anticoroziva as putea face la aripile spate sa nu le apuce rugina?!?
Idei? Sfaturi? Precizez ca sunt la al 4-lea cielo gasindu-l pe acesta din urma la un pret bun! Masina este in familie si am apreciat mereu cielo.
Salut Rares,
Ma bucur ca ai gasit unul in stare buna. Ca protectie anticoroziva eu te sfatuiesc sa iei 2-3 tuburi de ceara si sa bagi in praguri si in aripile spate (intre aripa si contraaripa, mai ales in zonele unde poate sa tina apa provenita din condens). Poti sa dai si in usi cu atentie sa nu blochezi gaurile de scurgere a apei. Daca deja l-a luat rugina pe la praguri, e bine sa te ocupi de ea rapid, la cat de proasta este tabla, sigur va avansa rapid... Tot la buzele aripilor poti curata foarte bine zona interioara cu jet-ul si o carpa si apoi poti da cu niste mastic auto astfel incat apa si noroiul sa nu se mai stranga pe colt, ci sa alunece jos. Daca deja are rugina, trebuie sa o cureti pana la tabla curata, apoi dai cu pasivizor de rugina (iti recomand Loctite).
Bafta si spor la treaba!
Mersi de sfat! O sa ma bag pe sub fustele dansei si sa o gadil la tabla
Ieri am pus lampa in torpedou impreuna cu swich-ul si am pus led sofit in torpedou, plafoniera si in portbagaj. Parca ar mai merge a doua lampa in portbagaj...
Urmeaza:
-ceas ora din bord-un pret bun pt el? eventual dezmembrari?- Va veni ceasul in curand
-buton temporizare stergatoare cu releul aferent(dezmembrari? pretul la radacini e 22+24 lei) Va veni in curand
-buton proiectoare si cablaj si proiectoare(dezmembrari?) Va veni in curand
-taiere suport roata rezerva sa o pot inversa si sa pot baga scule in roata Checked! Am taiat suportul, dar roata nu statea perfect si a mai fost nevoie de un retus.
-intarit podea portbagaj ca placajul s-a indoit Checked!
-probabil plafoniera cu leduri custom Checked!
-folii stalpi negru
-vopsire elemente decolorate de vreme(stergatoare; triunghi geam spate) Checked!
-Am gasit alarma cu pornirea motorului
-Vreau sa pun arcuri mai scurte pe masina ca are tendinte de a pleca cum vrea ea la cat de inalta e
-Trebuie sa rezolv neaparat relantiul care intrerupe!
Baga si niste poze cu masina ;)
Daca n-ai de gand sa faci multi km cu masina, eu nu iti recomand GPL, e inca o chestie care poate duce la probleme. Fa un calcul benzina vs gaz si cati km faci pe an si vezi daca merita sa dai 15-20mil...
Urmeaza:
-ceas ora din bord-un pret bun pt el? eventual dezmembrari?- Checked!
-buton temporizare stergatoare cu releul aferent(dezmembrari? pretul la radacini e 22+24 lei) Checked!
-buton proiectoare si cablaj si proiectoare(dezmembrari?) Checked!
-senzor MAP (vacum) ca are relatiul uneori instabil Nu e vina lui
-incalzire in scaunele fata si probabil o alarma cu pornirea motorului ca la iarna sa fie cald si bine! Checked! dar folosind huse de incalzire
-folii stalpi negru
-Vreau sa pun arcuri mai scurte pe masina ca are tendinte de a pleca cum vrea ea la cat de inalta e, va ramane asa peste iarna
Am desfacut tot ce tinea de usi, inlocuit clipsurile rupte, pus buzunarele pe usi fata/spate originale, inlocuit burduful de la actuatorul de la sofer pt ca era rupt. Uns macarale si incuitori cu vaselina si cu o pensula sa intre in toate maruntaiele, pus ulei prin usi. Schimbat folia anti condens de la sofer, aranjate toate detaliile care erau prost puse.
Am luat un tub de teroson la spray de la Henkel cu 50 lei si am dat in pasajele rotilor spate, el facand o protectie foarte buna. Se aplica usor si l-am dat unde apa poposeste apa inclusiv unde se inchide pragul.
Mai am de investigat de ce merge greut schimbatorul si uns ce e de uns, am observat ca busele tijelor de timonerie, din cauciuc, sunt crapate. Si de acolo joc si probabil miscare mai grea...
Dupa mult timp un update :)
Urmeaza:
-DRL pe faza lunga. O sa studiez pt ca o consider o functie care ofera siguranta in trafic facandu-ma mai vizibil! Checked!
-filtru gura ventilatie anti frunze Checked!
-folii stalpi negru
-gpl? cea mai simpla instalatie cu pret bun. Sfaturi? merge instalatie clasica cu robinet eventual electronic?!? Urmeaza!
-Am gasit alarma cu pornirea motorului Checked!
I-am mai facut un bypass al contacyului electric cu relee de 150A ;)
I-am mai montat si alarma cu pornirea motorui din casa, merita!!!
Urmeaza GPL OEM Lavato si un burduf nou de actuator sofer!
Am schimbat toate telescoapele si un taler de telescop, dar care a fost asa de bun ca deja a cedat!
Pe scurt banuti bagati in ea, dar merita :) E tinerica si fara rugina!
Daca doriti detalii sau ajutor va pot ajuta
Curata vaselina aia de pe macarale si incuietori, ca sa nu plangi la iarna, cand o sa inghete... sau poate nu la prima iarna, dar la a 2a sau a 3a sigur. Dupa ce le cureti bine de tot, da-le cu ulei mai gros (de cutie eventual) sau cu ce ulei nefolosit mai ai disponibil. Din proprie experienta iti spun...
Intre timp a incasat un set complet de telescoape
Iluminare picioare spate
Antena electrica
Tavita casetofon originala
Unitate display in fata ceasurilor ce afiseaza temepratura exterior, ceas si tensiune baterie. E intr-o carcasa neagra ca de senzori de parcare. Senzorul de temperatura l-am plasat in bara fata legat de cablajul proiectorului stanga.
Va veni a doua lampa in portbagaj.
Pana la exe mai am doar geamurile electrice...
Edited by raresvintea
Tavita casetofon originala - as spune de la mama ei Coreea, de pe una din 1995 :) sa o folosesti cu placere!
Poze chiar nu poti sa pui? :evilfork:
Niste poze cu bordu si cu cu display-ul ? + ceva link de unde ai cumparat tot kitul ?
Au venit si pozele cu bordul. Ansamblul este cumparat de ebay, modificat in sensul lungirii firelor.
Foarte multumit si un upgrade chiar folositor.
Am aflat si ce lipseste din cablajul pt proiectoare si o sa il fac si pe ala
Doar atatia km ai ?
