gabyyy26
Vand Material Insonorizant Spongios Autoadeziv
Vand material antifonic spongios gen cauciuc buretos cu o fata autoadeziva la dimensiuni de 100cmX100cm grosime 10mm
Pretul este de 20 ron bucata
Trimit in tara prin posta romana sau curier, in functie de cantitate se calculeaza costul transportului
Tel.0733932591
salut , rezista si la temperaturi mai mari . vreau sa pun si la capota de la motor ?
daca da vreau sa stiu cat costa expedierea prin posta romana a 2 bucati sau de unde le pot ridica personal ?
astept raspuns
Ar trebui sa reziste stiu mai multe persoane care au montat pe capota si podea pun si specificatiile tehnice ,de unde il cumpar spune ca este tratat ignifug ,dar nu bag mana in foc pt. ca daca pun o lampa de gaz pe material arde doar ca se aprinde greu.
Transpoprtul nu stiu doua bucati cat costa prin posta ,am trimis 5 buc.ce cantareau 9.6Kg si costa 22 ron
Personal le poti ridica din Pitesti.
Date tehnice:
Temperatura de utilizare: -50C + 150C (+175C max. 1/2 ora)
Coeficient de conductibilitate termica: (?): 0,038 W/mK (00C)
Coeficient de permeabilitate de vapori: µ = 3000
Rezistenta chimica excelenta la materiale de constructii
Rezistenta excelenta la condens.
Absortie fonica 32dB
Clasa de siguranta si protectie la foc: B2 - mediu inflamabil, arzând nu picura
Edited by gabyyy26
dar cu apa cum se impaca? vad ca e buretos, dar o retine? ma gandesc daca as putea pune pe interiorul usilor si al portbagajului.
multumesc pentru raspuns .
revin cu un telefon cand ajung in pitesti ca sa ridic 2 bucati
o seara buna
Datorita vanzarilor crescute sa epuizat stocul pt. cine mai doreste si nu se grabeste stoc nou in 2 sapt. contact pe PM.
Datorita cererii mari de material aduc spre vanzare si ceva bucati mai mici rezultate din debitarea bucatilor mari la dimensiuni.
Deci tot ce mai am pana vine stocul nou este asa 3.5m de material cu grosime de 1.5cm autoadeziv cu pret de 21.5 ron m2 pt. ca sunt bucati mici cand am sa aduc la vanzare o sa fie cu pret de 25 ron m2
ce este alcatuit din 5 buc din care 35X100 cm
65X100cm
55X100cm
75X100cm
120X100cm
unde totalul de 3.5 m este de 75 ron +transport
sau material cu grosime de 1 cm 1.9 m2 autoadeziv cu pret de 20 ron metrul patrat compus din 2 buc
unde 105X100cm
85X100 cm
unde pretul total 38 ron +taxe transport
Cum se comporta materialul in contact cu apa? Este ok de pus pe portiere?
Este ok pentru portiere cel putin asa spune producatorul ca este recomandat la izolarea tevilor de AC avand o izolare excelenta impotriva condensului ce se poate forma mai ales pe portiere iarna .
Sau vandut si aceste bucati ,de vineri stoc limitat cine doreste comanda pe PM .
Asa cum am promis a venit stoc nou post-25685-0-38811800-1384524052_thumb.jpg dar datorita cererii mari sa vandut tot celor care asteptau pe lista.Cine mai doreste se poate inscrie pe lista pe PM pt. vinerea viitoare cand se va reinoii stocul.
Edited by gabyyy26
Am primit stoc nou dar s-a vandut si acesta. Cine mai doreste sa vina pe pm. cu o comanda si cu adresa pt. sfarsitul acestei saptamani cand aduc stoc nou sper sa fie de ajuns pt. toata lumea
Celor care le-am trimis i-am sunat pe fiecare in parte ,pe cine nu am sunat i-am trecut automat pt. lista de asteptare pt. joia aceasta.
Primeaza comenzile de peste 5m2.
Am primit din nou material , preturu umpic modificate
Cel de 10 mm grosime la 25 ron m2
Cel de 15 mm grosime la 27 ron m2
Cine doreste contact pe PM.
Am cumparat si eu de la concetateanul meu niste material din acesta insonorizant. Am lipit pe capota Matizului din dotare. De 4 luni, de cand este aplicat, nici nu s-a dezlipit, nici nu s-a intamplat altceva cu el (apropos, raspuns pentru cei care intreaba despre montarea pe capota motorului). Dupa montare, am sesizat si eu si tatal meu care conduce destul de des acest Matiz, o atenuare a zgomotului de la motor - nu este foarte mare aceasta atenuare, dar se simte.
Probabil daca s-ar izola fonic si peretele de foc (sau cum se numeste zona de deasupra pedalierului), rezultatele ar fi excelente!
Edited by costinel
Merci pt. Fetback-ul scris si apropo astazi am primit si alt tim de material mai subtire de 5mm cu celule inchise tot autoadeziv am sa revin cu mai multe detalii despre produs.
Marfa noua si model nou. In urma cererilor unor colegi de pe forum am adus si ceva material cu celule inchise exclusiv pt. zonele cu umezeala autoadeziv cu grosime de 5mm.
Acest material vine sub forma de foi cu latime de 50cm si lungime variabila intre 100cm si 140cm
Pretul este de 10 ron pe bucata momentan .
Disponibile momentan 15 buc.
Aduc dn nou spre vanzare acest materal dupa o puza de 1 an cu preturi putin modificate .
de 10 mm 27 ron
de 15 mm 30 ron
