ovidiusimuvoina
Aburi/fum Cand Cobor O Panta In Frana De Motor
Verifica si senzorul VSS.
Parca am mai citit undeva despre senzorul asta de la cutia de viteze care cauza problema asta, stii cumva cum il pot verifca?
Multumesc mult pentru informatie.
Cel mai sigur, substitutie (imprumut provizoriu de la un prieten). Cu testerul, mai slabe sanse.
Multumesc de raspuns.
Trebuie sa mai precizez un lucru insa.
Cutia de viteze este de Renault Trafic - asa le-au imperecheat cei de la "ARO"
Nu cred ca are legatura vss-ul cu problema. Check engine e aprins?
ceasurile de bord Takosan nu am martor de check engine in schimb este un bec care sta aprins mereu dar nu stiu ce inseamna acel simbol.
O sa atasez o poza cat de repede
Intre timp am rezolvat problema - era vorba despre senzorul VSS, dar stai sa vezi povestea.
Senzorul VSS exista, infilatat corespunzatorul in cutia de transfer (reductor) la ARO 10, cu mufa atarnand pur si simplu in aer.
Mufa de pe instalatia masinii, cea care se conecta la mufa VSS, lipsea insa cu desevarsire fiind taiata pur si simplu (cel mai probabil de meseriasi care au efectuat schimbarea sasiului - intrucat masina a suferit o schimbare de sasiu )
Din cauza ca s-au folosit ceasuri de bord ARO - care functioneaza cu cablu, senzorul VSS folosit este de tip VB de Espero - asa ca am mers la dezmembrari si am luat o mufa de pe instalatia electrica a unui Cielo 16v - le-am legat si problema s-a rezolvat instantaneu.
Multumesc mult celui ce mi-a indicat ca sursa posibila a problemei senzorul VSS. (Initial nu credeam sa aibe acest senzor - insa dupa ce am citit manualul de reparatii am inteles ca trebuie sa fie intrucat ECM nu putea calcula altfel viteza de deplasare a masinii si de aici o gramada de probleme)
Uitati aici si cateva poze cu masina mea.
Se poate observa ca si canistra de vapori (in stanga admisiei) folosita este tot de Cielo, insa este purjata prin intermediul unui solenoid la fel ca la Nubira. Banuiesc ca au pus de Cielo intrucat rezervorul este de cel original de ARO, canistra de vapori de Nubira aflandu-se undeva prinsa de revervor din cate stiu.
Pompa de benzina folosita este una externa prinsa pe sasiu
iNCA O POZA
Problema fumului albastru persista in continuare la coborarea pantelor, asa ca m-am gandit (insa nu m-am hotarat) sa pun bloc motor nou echipat complet insa am gasit doar de Euro 3 banuiesc ca Nubira II.
Din cate se pare la prima vedere blocurile par identice.
Singura diferenta intre nubira 1 si 2 din punct de vedere al specificatiilor pieselor folosite (bloc motor si chiulasa ) (excluzand ECM si altele ) este data de raportul de compresie 9.5 vs 9.
Credeti ca pot folosii blocul de Nubira II cu chiulasa de Nubira 1 ?
Edited by adytt
Blocul este acelasi.
Multumesc mult pentru raspunsul prompt, faptul ca se potrivesc m-ar scutii de o gramada de complicatii.
