dme4u Posted April 19, 2013 (edited) Va salut, Am de vanzare adaptoare OBD 2 bluetooth foarte mici, 48mm lungime, 25mm latime, 20mm inaltime corp + 11mm inaltime mufa! Le am cam permanent in stoc, probabil pe viitor o sa aduc varianta albastra, astea albe se pare ca nu s-au ieftinit la fel de bine ca cele albastre... Pret per bucata: 49 RON pentru membrii forumului! Livrare gratuita in Bucuresti, pentru provincie aveti mai jos detaliile. Livrare prin FanCourier, lista locatiilor FAN pentru care nu se percep taxe suplimentare o gasiti aici: fancourier.ro/wp-content/uploads/2012/03/locatiiFAN-complet.pdf Livrare in aria de acoperire FAN - 25 RON Pentru livrare in alte localitati se foloseste Posta Romana Ramburs - 8 RON DVD cu foarte multe utilitare de diagnoza si diagnosticare inclus! (pentru utilizare impreuna cu un laptop ce are functionalitate bluetooth) In curand intra in stoc si adaptoare Wi-Fi la 129 RON pentru membri forumului - pentru cei care folosesc iPhone / iPad - care folosesc alt protocol bluetooth. In curand intra in stoc si adaptoare ALDL 12pini - OBD2 16pini pentru masinile Daewoo care nu au mufa OBD2 - pret special pentru forumisti - 25 RON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Interfata ELM 327 v1.5 super mini - compatibila Torque & DashCommand - adica Android. Pentru iPhone/iPad (Rev, Fuzz, DashCommand) este necesar un adaptor ELM Wi-Fi [disponibil in stoc - vezi celelalte licitatii ale mele] Codul de pairing cu adaptoarele bluetooth este 1234. -=- adaptoarele nu functioneaza cu masinile diesel produse inainte de 2004 (cand UE a impus obligatoriu anumite standard OBD pentru producatorii de automobile). -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Features: OBD SCAN is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols 0.Automatic 1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud) 2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud) 3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud) 4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud) 5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud) 6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud) 7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud) 8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud) 9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud) A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud) B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud) C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud) *default settings(user adjustable) 1.Works with all OBD-II compliant vehicles 2.Wireless (Bluetooth) 5~10 meter 3.Software included for Palm, PDA,Mobile 4.Software included for Windows PC 5.Software included for Windows Smartphone Functions: 1.Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database). 2.Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light) 3.Display current sensor data, including: 4.Engine RPM 5.Calculated Load Value 6.Coolant Temperature 7.Fuel System Status 8.Vehicle Speed 9.Short Term Fuel Trim 10.Long Term Fuel Trim 11.Intake Manifold Pressure 12.Timing Advance 13.Intake Air Temperature 14.Air Flow Rate 15.Absolute Throttle Position 16.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims 17.Fuel System status 18.Fuel Pressure 19.Many others... -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Date de contact: 0731.49.58.98 0747.034.265 mihaidd@gmail.com Mersi mult O zi buna! Edited April 19, 2013 by Salex Share this post Link to post
augustinionut Posted April 19, 2013 Care e diferenta intre albe si albastre? Share this post Link to post
Lachetti Posted April 19, 2013 cu ce softuri vin adaptoarele, ma refer la cele de pe cd, nu cele pentru android.. Share this post Link to post
dme4u Posted April 20, 2013 Va salut, nu e cam nici o diferenta intre cele albe si albastre, sunt clone diferite. Diferenta sesizabila care am gasit-o eu este aceea ca adaptoarele albe care le am acum in stoc nu mai sunt permanent in standby, chiar fara contact si cu masina inchisa, implicit nu mai transmite semnal bluetooth. Softurile de pe cd sunt: easyobdII, obd2spy, obdscope, ScanmasterElm, Scantool.et131, PCMScan, Proscan, si multe altele... Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted April 22, 2013 Pt un Cielo euro 3 (ECU de Lanos) merge? Se poate instala softul si pe laptop, dar si pe telefon cu Android? Am putea face o proba? Daca merge, ma intereseaza unul. Share this post Link to post
dme4u Posted April 23, 2013 (edited) Salut, functioneaza pe Cielo Euro3, al meu e din 2005. Chiar daca nu ai mufa OBD2 (am mai intalnit de exemplu la un DOHC 2004...) imi vin acusica si adaptoarele ALDL-OBD2 si pot face un bundle ieftin ;-) Pe DVD-ul care il pun la pachet sunt softuri pentru laptop, pentru Android sau alt sistem de operare trebuie sa va procurati aplicatiile (momentan am un Torque spart dar gasiti o gramada, inclusiv DashCommand pe AppToide - https://www.aptoide.com/) Da-mi un telefon si ne vedem seara sa facem o proba. Mersi mult! Edited April 23, 2013 by dme4u Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted April 23, 2013 (edited) OBD2 e sigur. Te sun maine, poate ne vedem joi la Polivalenta, ca tot vin cu masina la intalnire. Ar fi perfect sa functioneze asa cum e prezentat mai sus, scap de grija umblatului prin service pt tester si a mecanicilor care se uita la el ca la tv... Merci si eu Edited April 23, 2013 by Geo_ZGA Share this post Link to post
dme4u Posted April 23, 2013 Ok, ajung joi la intalnire la 20:00 - 20:30 ;-) Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted April 23, 2013 Perfect, atunci ramane stabilit, ne vedem joi la Polivalenta. Share this post Link to post
dme4u Posted April 24, 2013 (edited) Au venit si cateva adaptoare ALDL, 5 (minus unul rezervat) mai exact, daca exista doritori ;-) Pretul pentru forum este 25 RON! (fara transport in provincie) 10x Edited April 24, 2013 by dme4u Share this post Link to post
dme4u Posted April 26, 2013 Salut, nu am inca albastru... Doar albe momentan. Iar ca pret la cele albastre nu va fi nici o diferenta, pentru ca astea albe le dau aproape in pierdere in acest moment. Mersi mult! Share this post Link to post
augustinionut Posted April 27, 2013 Pai, ia pierzi unu' pe la mine Detalii diseara pe PM. Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted April 29, 2013 Recomand, ma consider un client multumit, si de produs, si de vanzator Dracia isi face treaba bine, m-am jucat ieri 10-15 min cu el la masina (softul instalat pe telefon) si m-a ajutat cu niste chestii. Share this post Link to post
George_Paraschiv Posted April 29, 2013 Acela ALDL Merge pe Cielo 16V Euro 2? Daca da vreau si eu unul. Share this post Link to post
dme4u Posted April 29, 2013 Salut, nu merg elm-uri prin ALDL din pacate :-( Share this post Link to post
raresnica Posted April 30, 2013 (edited) Pentru Cielo 2003 1.5 16v Euro2 se potriveste ceva din ce ai? Multumesc. Edited April 30, 2013 by raresnica Share this post Link to post
George_Paraschiv Posted April 30, 2013 Daca faci rost da-mi veste. Multam. Share this post Link to post
augustinionut Posted April 30, 2013 Deoarece posta intra in vacanta adaptorul meu face Pastele pe drum ("> Share this post Link to post
dme4u Posted May 16, 2013 UP! Revin in stoc pe 22.05.2013, albe, identice, aceleasi conditii. Mersi mult! Share this post Link to post
augustinionut Posted May 16, 2013 Off: ai terminat deja stocul ? On: merge interfata. Cat am garantie ? Share this post Link to post
dme4u Posted May 20, 2013 Miercuri 23.05.2013 vin si 2 bucati (disponibile) ELM WI-FI pentru iphone/laptop/tableta/telefon, la pretul de 130 RON - okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/super-mini-elm-327-obd2-obdii-wifi-vgate-v-gate-alb-a126897640 Luni 27.05.2013 vin si cateva ELM USB V1.5 - acelasi pret - 49 RON - aceleasi conditii de livrare - 25 RON FAN, 6 RON Posta - okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/interfata-diagnoza-universala-elm327-obd2-obdii-usb-v1-5-can-bus-a127069245 Da, mai am si pauze intre restocuiri din pacate... Garantie nu ai, la fel ca pe okazii.ro ;-) Mersi mult O zi buna! Share this post Link to post
MAVERICK_SS Posted July 4, 2013 Buna ziua, As fi interesat si eu de o interfata pentru un Matiz Euro 4 din 2007 daca mai ai pe stoc (as prefera-o pe cea cu USB) O zi placuta. Share this post Link to post
dme4u Posted July 22, 2013 Maverick_SS - abia acum am primit pe USB, da-mi un PM cu detaliile (nume, adresa, etc) daca doresti sa plasezi o comanda. Din nou in stoc: Super MINI bluetooth - 59 RON Negre mari bluetooth - 59 RON Negre mari WIFI - 139 RON Negre mari USB - 59 RON Cablu adaptor GM ALDL-12pin-=-OBD-16pin - 35 RON 10x Share this post Link to post
