dudu
Cum se demonteaza filtrul de benzina la Spark ?
Buna seara.
Nu reusesc sa scot filtrul de benzina la un spark 1.0, corean, 2006.
Am intrat sub ea, dar "clemele' care ma sateptam sa le gasesc nu sunt pe furtun. E un sistem de "mufare" pe care nu stiu "de unde sa il apuc".....ceva gen "lulea".
Si inca ceva, sper ca nu am scapat pe topicuri: cum scot filtrul de polen? Sub torepedo sau in torpedo?
Stima.
Pentru filtrul de polen, trebuie sa scoti torpedoul. Are 6 suruburi: 2 sub el si pe celelalte 4 le vei vedea cand il vei deschide.
Multumesc...am banuit ceva vis-a-vis de cele 4 chiplinguri...
Filtrul de benzina are pe "luleaua" aia 2 cleme pe lateral care se apasa si simultan se trage de conducta. Atentie, clemele sunt de plastic.
...2 cleme pe lateral care se apasa si simultan se trage de conducta. Atentie, clemele sunt de plastic.
Asta era beleaua...nu le pot scoate cu mana. Ma gandeam la un cleste cu "sfic" sau un patent mai mic.
Multumesc, mai incerc, sa vad ce iese: le scot ori le sparg. :-/
un patent mai mic
Edited by dudu
Clemele nu trebuiesc "scoase" ci apasate simultan, pentru a elibera stutzul filtrului. Succesuri :D
Da, la asta ma refeream.
Intial am studiat asta dar tot nu ma lamuream.
O sa intru si maine sub masina sa mai incerc.
Multumesc de sfat, dar cand pomeneam de
un patent mai mic
ma refeream la mufele care intra si ies din filtru, nu la cleme.
O sa vad maine ce fac.
Stima.
Edited by dudu
Va salut,sunt nou pe forum si am o problema.La spark model2010nu mai functioneaza pompa de benzina.Am verificat siguranta 1 de 15A,este buna,releul15 pompa benzina care este bun .La punerea contactului nu se mai aude acel bizit care amorsa pompa.Am desfacut capacul de protectie,am deconectat priza cu cele 4 fire,am masurat tensiunea care este de 5 v.Am deconectat conducta de alimentare cu benzina,iar in locul conductei am montat un furtun transparent si o sticla de500ml,dupa care cam pus contactul.Pompa nu a refulat nimic.Problema este cum desfac acea piulita de plastic pt a scoate pompa afara,se pare ca este blocata,sau arsa.Masina are 44000km,si am alimentat numai din Petrom.Multumesc frumos pt raspunsuri si ajutor.O zi buna.
