sotto
Sunteti Curentat De Masina ?
dupa cum stim cu totii , cauciucurile ne izoleaza complet in cazul unor ploi torentiale cu tunete si fulgere
WRONG!
Nu stiu daca am vazut aceeasi emisiune, dar specifcau clar ca NU cauciucurile ne protejeaza in cazul unui fulger ci caroseria masinii care, fiind sub forma unei custi (asemenea custii lui Farraday) preia incarcatura si o distribuie `pe langa noi`, si nu PRIN noi. Intr-un final fulgerul tot in pamant ajunge, chiar daca avem rotile din cauciuc.
Si pe mine m-a curentat pana acum, dar de cand a venit vara n-am mai patit. Probabil era de la hainele pe care le purtam iarna.
Edited by LYM
Pe mine ma curenteaza groaznic si nu port nici un plastic! Am si tapiteria destul de jegoasa (mai mananc in masina, mai vars una-alta), si nici huse nu am. N-am solutie pana acum, dar nici nu i-am agatat sarmulita de codita...
De unde se poate deduce ca:
- nu tot ce e de BBC sau tanga e... antistatic
- in Matiz e mai multa electricitate, chiar daca lipseste punga de avion in care se poate... pune "una-alta"
- s-ar putea ca husele sa ajute
- orice solutie e buna, dar sa fie diluata :D
:lollol:
@madalina_nicoara77 apoi eu sunt de parere ca bine iti face ca te curenteaza.
Cred ca masinuta vrea sa iti transmita CURATA-MA!
:ontopic:
In Olanda am vazut un fel de breloc cu care trebuia sa atingi partile metalice ale masinii inainte de a te da jos din masina.
Chestia avea un mic consumator acolo (gen LED) care se aprindea scurt la contactul cu metalul in cazul in erai incarcat cu electricitate electrostatica.
Astfel prin intermediul unui consumator, descarcarea nu mai are loc prin scanteie si dispare senzatia de intepatura/disconfort/sperietura etc.
Dezavantajul e sa nu uiti sa atingi cu brelocul metalul inainte de a pune mana =))
Poate face ceva teste @Abram Burel si vine cu ceva practic pe piata ca tot a fost dat in vileag principiul de functionare.
Dom'le, ideea initiala e ca trebuie:
- sa fie cheia pe pozitia accesorii
- busonul de benzina deschis
- pozitiile aprinse
- un pasager in spate-dreapta
- avariile pornite
- minim 3 km de orice antena GSM
Ce zici, merge?
Sunt de acord , cu ante ,, scriitorul" meu , cu o mica modificare : cred ca solutia cea mai buna este sa lasi masina cu motorul oprit si cu farurile aprinse vreo doua zile si ai scapat . Nu cred sa te mai corenteze ( poate doar la buzunar pentru o baterie noua) .icon7.gif
Si pe mine ma corenteaza naspa de tot de cateva zile, si asta de cand merg in pantaloni de trening la servici. De aici e problema. Acu 2 zile am vost sa imi i au folie auto si cand am coborat din masina am inchis portiera cu piciorul, Cand tipa de la magazin a scos folia din ambalaj eu am atins folia sa vad cum e si sa facut o descarcare electrica si acustica si vizual de sa speriat rau tare saraca...a ramas cu gura cascata, si ma intrebat de ce am curentato si i am zic ca fara sa vreau, ca sunt paranormal,... >-)
Solutia pe care am gasit-o: deschid usa la masina, ating cu mana masa (de ex coloana de la parbriz), pun piciorul jos fara sa iau mana de la masa! Cand ies din masina nu uit sa fiu contactat la masa (tabla masinii) si la Terra (talpa) simultan. Electronii care stationeaza prin mine ca la ei acasa se descarca prin talpa, ajung la potential zero (electric, nu al'ceva) fara nicio durere sau soc. Este o manevra mai ciudata, dar macar nu ma mai uit la ticozaur cu frica. Tico ma curenteaza regulat, symbolul nu prea, probabil masinile mici sunt mai nervoase.
Sau puteti monta ca la trolee curele.
Rolul lor e de a descarca in pamant sarcinile prinse de caroserie.
era intr-o vreme, prin anii 80, o moda, toate daciile aveau "codita".
N-ati inteles pana acum ca nu masina va curenteaza (daca ar fi asa i-ar curenta pe absolut toti spune o logica elementara) ? Schimbati-va lenjeria, eliminati plasticul din ea.
am intalnit si eu fenomenul la matizul meu. asa cum a aparut a si disparut de vreo 2 luni. si in tot timpul asta nu cred sa nu fi purtat nici una din hainele pe care le purtam cand ma curenta.Poate se simte tratat ma bine si de aia nu mai musca :)
Salut ! Nu stiu cum pot rezolva urmatoarea problema ;de cite ori cobor din masina atunci cind incui cu cheia sau ma ating de cineva se produc descarcari electrice intre mine si masina sau acea persoana cu care intru in contact.Fenomenul este suparator intrucit intensitatea acestor descarcari este deloc de neglijat.
Solutia ?
Parca mai era un topic de genul asta pe aici... Mi se intampla si mie de obicei asta. La matiz se rezolvase cu autocolant pe stalpul usii, unde o atingeam cand o inchideam. Sau alta rezolvare ar fi sa umblam cu baterii dupa noi...poate se incarca si mai economisim si noi cu criza asta :)
Edited by banzay
Am folosit functia search dar nu am gasit ...poti rezolva cu autocolantul dar vei ramine incarcat si la primul contact cu o persoana , obiect metalic te vei descarca. Ideea este ca trebuie inlaturata cauza nu efectul !
Nu mai purta lana.
Si ai mare grija cand alimentezi.
Descarca-te inainte de a pune mana pe pompa.
Se gasesc niste brelocuri care au tocmai aceasta functie de a prelua aceste socuri electrostatice.Search pe google!
... cum pot rezolva urmatoarea problema ;de cite ori cobor din masina ... intrucit intensitatea acestor descarcari este deloc de neglijat.
Solutia ?
Solutia este sa nu mai porti haine din puliester (sintetice), si mie mi se intampla.
Cea mai simpla si eficienta solutie:
Singura soluţie care dă rezultate este să apuc cu mâna o parte metalică a portierei, înainte de a coborî.
Se gasesc niste brelocuri care au tocmai aceasta functie de a prelua aceste socuri electrostatice...
In ce?
Si pe mine ma curenteaza,husele din material sintetic sunt problema :grumpy:
La mine e chiar simpatic,o curenteaza doar pe nevasta-mea,dupa ce o mai cert si eu ca da cu usile cand le inchide de zicica vrea sa-mi sparga geamurile,dar asa o curenteaza de ma unge...la suflet.
Off topic:nu ma intelegeti gresit,imi iubesc nevasta,dar si masina .
Ce va "curenteaza" este acumularea de energie electrostatica, adicatelea modificarea unui potential neutru prin crearea unei diferente intre sarcinile pozitive si negative, adicatelea numarul de protoni e diferit de numarul de electroni. Daca va mai amintiti de la fizica experienta aia cu frecarea baghetei de textolit, e cam acelasi lucru, si nu e neaparat o regula anume a materialelor; de obicei se intampla la materiale sintetice intr-adevar, care pot fi in hainele purtate, husele masinii, mersul pe mocheta, etc.
Se intampla mai des cand e aerul uscat (apa din aer creste conductivitatea, si e mai greu sa ajungi la o diferenta de potential semnificativa), si nu prea se poate "vindeca" (adica, breloacele alea minune) prin simplul fapt ca exista legea aia a naturii cu energia care nu dispare, ci trebuie sa se transforme cumva ... adica sa se produca echilibrarea numarului de sarcini pozitive cu cele negative.
Materialele care provoaca transferuri de-astea de sarcina importante se numesc triboelectrice, si pielea umana este la capitolul "tribo+" (la un loc cu aerul, sticla, parul, matasea). Tribo-neutre: otel, lemn, cauciuc, aur, etc. Ma gandesc ce naspa era sa fie tribo-neutru aerul :mrgreen:
Solutii: alte tzoale purtate, preferabil fibre naturale; aer mai umed; piele bine hidratata.
Cu stima, unu' care facea scantei de 2-3 cm cand punea mana pe robinet :)
Tinand cont ca acumularile de energie de genul asta apar in urma frecarii si ca robinetele de obicei se gasesc in baie, as zice ca e indicat sa incetezi cu...
