tatabobu
Jante Aveo 13"
Are cineva idee care-i ET-ul jantelor astora, si care-i latimea? Sunt 5J sau 5,5J? Iar ET-ul e 49 sau 45?
Trebuie sa-i incalt Aveo-ul maica-mii cu ghete de iarna, si am gasit o oferta irezistibila la anvelope 155/80 R13. La masina ei asta-i cealalta varianta de anvelope, inafara de 185/60 R14 cu care a venit incaltata masina.
Eu am 185/60/14 cu jantele de aliaj si cand am pus gumele de iarna am vazut pe masina de echilibrat ca era setata pe 5.5.
Din facuta insa pe www.janta.ro dupa model rezulta ca cele pe 13 ar fi de 5.
Edited by andrew
@tatabobu, Iti incape janta pe 13 in locul celei de 14?
Edited by Viktor
Ar trebui sa incapa, din moment ce e una din dimensiunile trecute in cartea de identitate.
Andrew, pe www.janta.ro vad ca ei dau de bune pentru Aveo jante 5J, 13", 4x100, ET 35, diametrul alezajului central 60.1 si 5.5J, 14", 4x100, ET 35, diametrul alezajului central 60.1 iar pe www.pro-line.ro dau ET 45 si diametrul alezajului 56.5. Cam pot sa iau de buna latimea, dar raman cu offsetul in ceata :)
Oricum, s-a rezolvat intr-un mod ciudat, prin schimbarea datelor problemei: acu' trebuie sa-i gasesc jante pe 14 si anvelope 185/60.
Alezajul central este de 56.5 .
salutare ! as dori o parere...vreau sa achizitionez un set de 4 jante aliaj pe 14 inch pt gumele de vara care sunt 185/60 R14...si am gasit ceva dar sunt un pic in ceata cu dimensiunile care nu corespund ce cele de pe janta originala de tabla ..dimensiunile sunt urmatoarele : 6J X 14 -4X100 ALEZAJ CENTRAL 73,1 ET 38 ma preocupam pt latimea jantei care ar trece de la 5,5 pana la 6 in rest am vazut ca alezajul si ET-ul sunt variabile ..banuiesc ,ca sunt compatibile cu gumele pe care le am ...atata timp cat sunt R 14 ?
O sa ti se potriveasca 6J si vor fi iesite putin mai in afara din cauza ET-ului, dar neglijabil. In schimb iti vor trebui inele adaptoare de la 73,1 la 56,5-56,6 cat e la Aveo. In caz contrat vor fi centrate doar in prezoane, nu si in butucul masinii.
merci mult pt informatii raresh20 !! le-am achizitionat deja si mi-au spus ca sunt complete si de accesorii ,piulite ,inele de centrare..tot .le am in tara ,le voi lua cand voi veni in primavara ...
