basti77
Schimbat Becuri Pozitie Cu Leduri Super Albe
Albe nu cred ca e problema, n-are cum sa zica ceva. Eu am pus albastre. Arata beton rau, dar mai ilegal nu se poate. Poze n-am ca am incercat sa fac si imi innebuneste camera, cred ca e de la lungimea de unda. Baga doua halouri de zici ca-s cu faza lunga.
Ma batea gandu' sa pun dual, cu mod strada si mod figuri, dar trebuie recablat farul si e destul de urat, nu prea imi vine sa scot fire prin garnitura aia.
Apa ca apa, dar ia praf daca nu e etans si nu e bine deloc. Ca sa nu mai zic de metri intregi de fire peste fire. Desi ar merita, ca distracte. Oricum imi pun un microcontroler pe bord, ma gandeam sa centralizez.
Ar fi meritat sa merg numai cu faruri daca schimbam TOT pe albastru dar e destul de complicat, plus ca prima modificare (plafoniera) e nefunctionala. E albastra, coloare ireprosabila, efect stive. Doar ca la 4 leduri (matuite), lumina e cam slaba si directionala. Si nici sa comand LEDuri de 300.000 parca nu-mi fine. La 1.2 Mil plafoniera mai bine cumpar o dracie d'aia de lampa de bord si o operez. Si asa, LED albastru ca lumea nu gasesti sub 60K. Am gasit la 30 dar din 10. 2 sunt albastre, restul intre violet si bleu-turcoaz.
Becurile vopsite nu sint o optiune, o data pentru ca lumina nu e albastra ca la HB LED, ci un bleu-portocaliu pentru ca plafoniera nu e alba. A doua pentru ca becu ala se incinge si se nasoleste vopseaua aia.
Microcontroler? Pe bune? Ia detaliaza tu mai mult ca devine interesant! :-?
Pai inca sap. uC cu 3 iesiti de PWM nu exista, trebuie emulat soft si asta mananca procesorul. Si nu vrei funcii gen fade care sa se inece din cand in cand sau sa se agate :P Probabil ca va trebui sa dedic un chip pentru asa ceva.
Oricum, sunt pe felie, mi-am reparat programatorul. Daca fac azi softu, poate infig maine dracia pe masina. Da' n-am decat leduri albastre.
Sper sa nu mi se aplece. Mai scrisesem o dracie pentru orga d'aia tip Kitt si m-am lasat cand am vazut o varianta de prost gust pe la un taxiu.
Daca iese ceva dragut aflati sigur.
"Amatorii" de schimbari de becuri cu leduri ar putea consulta documentul asta pentru a-si face o impresie despre cum se pune problema in mod "profesional". Daca va preocupa, gasiti pe situl respectiv (il dibuiti voi in link) o groaza de informatii interesante. Altfel, scapa cine poate.
aqzi schimbat bec pozitie fata si spate.pe spate efect sub asteptari(lumina prea slaba,tre puse leduri mai puternice).pe fata 4 leduri albe ce dau o culoare alba-albastruie bestial.in curand poze.pe maine sper sa am vreme sa schimb si la butoanele de la geamuri.va tin la curent!
"Amatorii" de schimbari de becuri cu leduri ar putea consulta documentul...
esti genial!! super! multumim!
Ndi, nu stiu ce zici tu cu ledurile albastre pe plafoniera... artrebui sa vezi plafoniera mea. (4 leduri fara dispersie)
pune-ti si voi poze ca din vorbe imi tunez toata masina ...
pune-ti si voi ceva poze...
"4 leduri de la Zexstar, au alimentare pe 3 volti cele albe, legate in serie, (tip patrat), merg excelent cu tensiunea de la masina chiar si cand este pornita,nu se incing, nu isi maresc intensitatea la pornirea motorului, la doua leduri de pe aceeasi latura le-am lasat picioarele mai lungi, am folosit soclul original, fara sa il stric, si piciorusele de la leduri au intrat perfect in spatele lamelelor din soclu (ai grija de + si -). eventual ii poti da si cu putin izolir-band suplimentar pentru fixar"
deci 4 leduri pe far si puse unu linga altu nu se incing? te intreb doar... de 15000 crezi ca au ceva? nu imi dau seama cum le-ai pus.. imi luai si eu azi :-W sper sa le pun in curand, chiar sunt curios cum se vad...
S-a rezolvat.
Tot 4 leduri fara dispersie am si eu. Doar ca eu le-am raschetat sa nu mai concenteze lumina asa tare. Combinata cu modelul plafonierei da chiar bine dar insuficienta lumina comparata cu becul original, desi delicat supraalimentate.
Contemplez iluminarea aditionala.
P.S.
Poze canci ca nu vrea camera sa faca poze. Cum o pun pe LEDuri cum ini face halou de zici ca am reflectoare de avioane. Sorry. Lumina este albastra. Mai discreta ca plafoniera originala, se vede dar nu exagerat. Nu prea citesti ziarul in masina.
Edited by Ndi
Update:
Rezolvat (90%) problema PWM via microcontroller. Am obtinut un montaj subtirel, 2.5 x 3 cm, care include un AVR programat sa emuleze transofrmarea HSV>RGB.
Ca rezultat montajul suporta alimentare 12V (variabil, stabilizator incorporat la 1A) care face fade alternativ pe 3 canale, urmand sa fie montate la LEDuri cu 3 culori sau 3 LEDuri cluster.
Rezultatul este (va fi) becuri de pozitii/plafoniera/etc care baleiaza prin toate nuantele posibile. Cu LEDuri RGB, discrete sau 3 fizice.
Momentan sap la adaugarea unui buton (switch) care sa treaca chipul din pozitia de fade pe 3 canale in cea de 1 canal, pe care se poate monta un LED alb. Astfel implementand functia "Garcea", cu pozitii regulamentare. Se poate pune direct, dar functia pe montaj inseamna usurinta in montare.
Vreau sa stiu daca v-ati pune asa ceva pe masini. Probabil ca eu o sa-mi pun, dar eram curios daca mai exista mani ... amatori.
Au mers cele 4 leduri super bine, intradevar lumina este directionata dar era de efect noaptea, dar pe stanga au inceput sa faca ca un stroboscop cred ca unul din ele a cedat intr-un fel.
Nu imi explic fenomenul.
Pai ori ai un contact nasol ori s-a intepat un led.
Vezi daca sta bine (eventual alimenteaza sistemul separat). Daca tot clipeste, schimba LEDu. Daca se mai arde, mareste rezistentele alea. Nu toate LEDurile au aceeasi specificatie, poate ai alte leduri si merg la tensiuni mai mici.
Imi aduc aminte de ceva gen 500 Ohm serie cu 4 leduri in paralel? Caz in care ceva gen 1K ar fi la siguranta.
Si ne promisesei poze cu montarea?
da am promis, o sa fac sapt acesta, sa vad care led s-a ars si sa-l schimb, cred ca a patit unui din ele ceva, o sa le pus i o mica rezistenta
Stiti cumva limitele tensiunii si valoarea nominala ca am facut rost de niste leduri rosii de la luxeon LXHL-PH01 de 200cd :banana: si vreau sa vad cite trebuie legate in serie ca sa le montez pe circuitul de frina. Am facut aseara o incercare in sensul ca am pus un led in locul unui bec de pozitie pe spate si surpriza, lumineaza mai tare ledul. singura problema este ca daca pun un singur led luxeon trebuie sa pun un ventilator pe led si vreo doua pe rezistenta de limitare a curentului.
in ultimele saptamani am facut urmatoarele ghidusii:-schimbat becuri bord cu leduri albastre,schimbat becuri butoane bord,climatzare si geamuri cu leduri rosii siiiii montat leduri albastre in spate la jante.in mers au un efect super,la viteze mici lumina lor e ca o elice ce se invarte.deocamdata am pus 4 leduri\janta dar vreau sa pun mai multepe viitor
Pt Tibi: De cati wati e luxeonu? 1W sau 5W? Acolo se pun rezistoare de wataj nu din alea mici(pune din aia ceramica). Daca il alimentezi cum trebuie nu are voie sa se incalzeasca rau. Eu stiu unde gasiti led-uri de calitate care daca vreti albe sa nu fie doar 2 din zece insa nu pot spune aici ca cica fac reclama. Apropo prin cataloagele de LED-uri nu se recomanda legarea in serie ci limitarea curentului la fiecare led cu o rezistenta!
Poti sa detaliezi acest subiect, cum ai alimentat ledurile? Cum le-ai fixat? Cum le-ai protejat d.p.d.v. al apei? Cum le pornesti/opresti? Poate poti pune niste poze.
Subscriu rugamintii adresate lui mcrusu.. [-O< .please!
Mai oamenilor, dar POZE??? X(
Va rog eu, puneti poze cum se vad diverse lumini noaptea, sa ne facem si noi o parere reala, nu doar din povesti.
tot vorbind de leduri / luminarea farurilor ..am un vecin care are un lacetti, in proiectoare PARCA are xenoane un model de xenon foarte puternice ... si la faruri ..nu are nik oare are leduri ? nu am avut timp sa ma uit exact ..
Ne faci si noua onoarea de a citi ce ai scris inainte de a posta? Si daca tu nu intelegi, ne promiti ca apesi butonul cancel?
