salut . am si eu un cielo si nu imi mai deschide injectoarele. am inteles ca e posibil sa fie de la aprinderea electrica din delcou dar nu sunt sigur si nu vreau sa dau banii aiurea. daca aveti vreo idee ms anticipat
Zi mai multe:cum a aparut problema,cum face la cald-la rece. Ai martorii aprinsi in bord la pornire?De obicei acel modul face altfel cand se strica.
Am si eu o problema ciudata de aprindere . Acum o saptamana s-a oprit motorul in timpul mersului . ( Cielo 1,5 SOHC 1996 ) . Am verificat scanteia si aveam la fisa centrala dar nu mai aveam la fisele bujiilor . A schimbat capac delco , lulea delco , bobina delco , ax delco complet cu piesa bipolara . Am verificat ordinea de aprindere si semnele la cureaua de distri butie . Tot O.K. acum porneste f. greu in relanti dar daca vreau sa-l turez da in nas si pusca in filtrul de aer . Am scos rampa cu injectoare si surpriza : cand dau la automat toate injectoarele pulverizeaza deodata ...!!! Nu in ordinea de injectie normala ...Am ressetat si ECM si tot asa face ... Nu a stiut nimeni la nici un service sa-mi spuna ce are ... Poate aveti careva o idee ... MULTUMESC .
Verifica daca nu a ajuns cablajul de la injectoare pe cureua de accesorii ca trece fix pe deaasupra ei,si s-a distrus izolatia de pe fire si fac scurt intre ele.Iti spun din experienta propie.
Edited by danutza
Multumesc mult de idee ... Am verificat si tot e in regula ...Cablurile sunt intregi in izolatorul lor ... Dar tot asa face ... DISPER ... Are cineva vreo bricheta imprumut ???
Edited by doxypop
Buna dimineata,si sarbatori fericite tuturor,,am o intrebare va rog :
Cum vin fisele la cielo cu delco din 96'??stiu ca ordinea este 1,3-4,2 dar de unde incepe numaratoarea la motor si la delco???va rog sa ma ajutati.A fost cu capota deschisa si a umblat copilul si a scos toate fisele si nu mai stiu cum sa le pun.O zi minunata va doresc.Multumesc anticipat.
O iei metodic. Dai bujiile jos, invarti motorul pana ajung pistoanele din capat (1 si 4) sus (te uiti cu o lanterna ceva sau bagi o surubelnita mai lunga) si vezi unde vine luleaua la delco. Aia vine la pistonul 1 sau 4.
Pui fisa de la pinul in dreptul caruia e luleaua la pistonul 1 (dinspre distributie) si in ordine restul 3-4-2 (delco-ul se invarte in sens antiorar cum te uiti la el).
Daca nu porneste inseamna ca pinul ala era pistonul 4, drept urmare desfaci tot, pui fisa de la pinul diametral opus la pistonul 1 si repeti ordinea de mai sus.
Spor! ;)
PS O metoda mult mai simpla, prinde alt cielo si vezi acolo cum e. :)
Edited by Dj_Dark
Sau ca sa o nimereasca din prima, sa incerce sa sufle (cu un furtun) in orificiul bujiei de la nr 1. Daca nu este posibil inseamna ca l-a nimerit pe compresie si treaba este ok. Daca daca fasie in galerie (scapa aer) mai invarte 1 tura. Mai este si clasica metoda cu dopul de hartie in locul bujiei ( ca sa renunti la suflat), dar trebuie invartit "mai vioi".
Off topic
Cred ca ai ce-l mai tare avatar de pe planeta :aplauze:
Sa un zici ca esti chiar tu ca emigrez in Albania.
salut am si eu o problema cu aprinderea.la mine. pornesc dimineata merg i-mi fac treaba si opresc.daca stau peste juma de ora adio invarte si nu da scanteie am cumparat bobina de inductie noua a mers o perioada iar acum face la fel. daca iau bateria sau i-i iau plusul pe timpul noptii dimineata porneste dar daca s-a incalzit si am oprit-o si stau peste jumatate de ora nu mai porneste am schimbat bateria cu una noua la fel face nu mai stiu ce sa-i fac uni spun ca ar fi delcoul dar daca mie nu-mi vine curent nici in bobina de inductie are vreo legatura cu delcoul adica nu trece tensiunea prima oara prin bobina?? va rog daca ma puteti ajuta ca eu nu mai stiu ce sa fac ...multumiri anticipate!!!
Postatul in mai multe topicuri nu ajuta la rezolvarea problemei.
Cititul de topicuri insa o poate rezolva.
