Pepinno
Service Acasa.ro
Cu ocazia sfintelor sarbatori pascale " Service Acasa.Ro " ureaza tuturor colaboratorilor si clientilor , Hristos A Inviat...si Paste fericit !!!!
sal,sonda lambda pt tico aveti?
nu...imi pare rau..
Salut , pentru joi cam pe la ce ora ? Am scris si pe P.M. darpoate nu a ajuns mesajul ..
9:30 te rog..
imi spuneti si pe mine cat ma costa sa schimb distributia, placutele de frana, filtru de ulei si ulei(castrol 10w40), cureaua ac si alternator + un test motor, ma intereseaza pretul cu manopera cu tot, daca aveti pisele sau trebuie sa vin eu cu ele.
va multumesc
Edited by Salex
Aveti PM... multumesc...
salut.,o programare la schimbat distributia si reglat tacheti eventual si un schimb de ulei daca se poate miercuri 2 aprilie la un matiz fara aer conditionat.,daca se poate un nr de tel.
Programari dupa data de 7 mai...momentan e plin datorita zilelor libere...multumesc...
Salut, Andrei, imi poti spune cat costa revizia standard la un matiz.(km. 60.000), manopera + piese (filtre, placute, ulei, si ce mai consideri tu ca este necesar la o revizie). Multumesc.
Iti pot raspunde eu la intrebarea ta. Mai putin decat in alta parte.
faza cu "ce consideri tu necesar" s-ar putea sa te usture... :) ....mai bine gaseste timp si treci pe la atelier sa ii facem o constatare corecta si sa inlocuim DOAR ce e necesar...nu e mai bine?
Spre exemplu..placutele nu intra obligatoriu in rev de 60.000..
Edited by Pepinno
Salut am si eu un tico cu vreo 160000km si cam consuma ulei da nu stiu pe unde... din ce am citit sper sa fie simeringurile de la supape. Cat ma costa inlocuirea lor cu tot cu piese.
regards
manopera 200 lei piese 150 ( garnitura admisie,garnitura chiuloasa,semeringuri supape,antigel,) plus 200 lei rectificarea chiuloasei( planat,rectificat supape,rectificat scaune,inlocuit semeringuri).....
Salut Andrei,
In decembrie am fost la tine pentru schimbarea portfuzetei stanga. Tot atunci am schimbat bratul fata + rulmentii fata. Acum rulmentii fac un zgomot infernal. Ai idee ce problema as putea avea? Mie imi vin in minte culisele de la etrier: chiar si dupa drumuri scurte mi se incing rotile. Ideea este ca sunt noi si culisele astea (au max 15000 km).
M-ai ajuta foarte mult daca mi-ai spune cateva cauze, fiindca vreau sa vand masina si nu vreau sa ma injure viitorul proprietar (pe care o sa il indrum tot la tine).
Multumesc frumos.
Sorin
trebuie sa o vad pe elevator...pot fi multe cauze...
salut andrei mari probleme am si eu la instalatia electrica a matizului e din 2004 fara ac as vrea sa o schimb in partea motorului cu tot cu panou de sigurante in care firele sunt arse schimbat alternatorul si telescoapele pe spate la denivelari scartaie rau se aude cum atinge si o diagnoza.un pm cu un pret ar fi super multumesc anticipat!
Multumesc Andrei. Sa vad cum imi fac ceva timp sa trec pe la tine.
Inca ceva: In curand o sa fiu proprietarul unei Skoda Felicia (1997), 1.3 carburatie. Poti sa imi spui un pret pentru schimbare rulment fata (fara ABS) piesa + manopera?
MASINA ASTA ARE 1,3 LITRI DAR SANT 3 TIPURI DE MOTOR...am sa te rog sa imi specifici nr de kw...
Din pacate nu te pot ajuta cu partea electrica...constatare generala a masinii 60 lei...te astept oricand (pt.constatare nu e nevoie de programare)
Salutare tuturor ... Multumita Domnului Andrei ( Pepino ) , pot sa spun ca am cu ce sa ma misc . Dar sa incep cu inceputul
Am achizitionat un Matiz euro 2 din 2002 . La inceput am crezut ca mise pare dar masina avea relanty necontrolat , demaraj foarte greoi , se auzeau ca un fel rateuri pe sub capota , si mai nou , murea motorul atat la relanty cat si cand luam piciorul de pe acceleratie cand schimbam vitezele . Deci trebuia sa merg cu ea foarte turata sa ma poot misca . Am fost nevoit sa fac un drum pana in Craiova . Mi-am spus ca acum e momentul sa vad ce poate gargarita . 2 persoane in masina , eu si pasagerul din dreapta , fara bagaje . Am facuty 6 ore si jumatate din Buc. pana in Craiova si la intoarcere , cat credeti ? ...8 ore si jumatate . Termostatul nu functiona , deci frig afara , gerr in masina minus 15 grade . La dus , dupa 10 - 15 km de mers intins la vreo 100 si ceva de km / h , se aprindea "check" si nu se mai tura. O lasam vreo 10 minute si apoi porneam din nou cu chiu cu vai si dupa vreo 2-3 rateuri , mergea ... cam asa am ajuns in Craiova . La intoarcere , se oprea din ce in ce mai des , chiar si dupa un km . Nu mai zic de urcat , era un chin . In sfarsit am ajuns in Bucuresti . A doua zi am fost cu ea la diagnoza la Radacini pe Plevnei si mi s-a spus sa schimb delcoul si va merge . Cum nu aveam bani la mine , la-m schimbat in alta zi cu speranta ca voi reusii sa merg si eu cu Matiz - ul . L-am schimbat la particular si nimic . Aceleasi simptome din pacate . Mecanicul a decis sa desfaca motorul sa vada ce descopera . S-au facut urmatoarele :
- rectificat chiuloasa
- inlocuit supape admisie - evacuare cu piese noi
- inlocuit ax cu came si culbutori cu piese noi
- inlocuit filtru benzina cu piesa noua
- schimbat ulei + filtru
- inlocuit supapa PCV cu piesa noua
- inlocuit furtun PCV cel cu mai multe ramnificatii deoarece era rupt la ramnificatia carte intra in supapa PCV
- schimbat garnituri si semeringuri unde s-a umblat , inclusiv garnitura de la chiuloasa
- inlocuit cap de bara cu piesa noua
- inlocuit burduf cap planetara cu piesa noua
- inlocuit termostat cu piesa noua
- inlocuit cablu de km cu piesa noua
- inlocuit rezervor lichid parbriz cu piesa s.h.
- reparat levier frana de mana
- inlocuit bloc lumini cu piesa s.h.
- inlocuit ceasuri de bord cu piesa s.h.
- inlocuit corp clapeta acceleratie cu IAC si senzor TPS cu piese s.h.
Dupa toate cele schimbate , to ma rugam de ea sa ma plimbe
Citind pe forum despre minunile Domnul Doctor Andrei , am spus , de ce sa nu incerc
Multumita lui pot sa spun ca ma plimb cu Matiz dar asta dupa multa truda si cred ca a fost ca un test ptr el , daca gresesc sa ma corecteze .
Domnule Andrei , ai timp sa iti faci ptr mine sa asculti un pic cum face la demaraj ? ma refer la chestia aceea senzor knock , rateu la deccelerare brusca, sau e altceva,si sa vedem de la ce ar fi tremuratul volanului cand pun frana mai brusc pe distanta mai mare .
Inca ceva , vreau sa stiu cat dureaza si cat ma costa schimb de rulmenti spate , si fata daca e cazul , si schimb de flanse amortizoare fata ... pret fara piesele mele , si pret cu piesele mele , te rog
Era sa uit , mi se pare mie sau e relanty-ul mic ?
Nu voiam sa scriu dar totusi cred ca trebuie sa scriu si minusurile
Mi se pare cam puturoasa mai ales cand urca , E ceva de reglat ?
Inca odata mii de multumiri ptr ceea ce a facut si astept raspunsurile .
Pentru curiosi , ce a facut , consider secretul lui profesional si las la aprecierea lui daca spune sau nu ce si cum a facut gargarita sa se miste
Edited by dev.radika69
Ptiu, dar nu puteai sa scrii si tu cu litere mai mici? Sau ai vrut sa fi convingator?
Mda. Pai toata lumea vorbeste de Pepinuta, ca deh el este responsabilul departamentului de PR al service-ului  <img src= "> .
De data aceasta eu il voi aduce in discutie si pe partenerul lui Pep, Paul. Pentru cine cu stie, acolo exista o echipa Pep si Paul care fac treaba foarte buna impreuna si de aceea lumea este multumita. Probabil Pep este mai comunicativ de felul lui, si este cunoscut si datorita intalnirilor vechi de prin 2004-2005 organizate de acest forum.
In acest service fiecare are rolul lui si treaba merge bine. Apropos? Pepinooooooo imi trimiti factura aia? :caaalm:
Acum doua zile eu am fost cu 2 masini odata la ei. Si nu a fost pentru prima data.
Imi cer scuze pentru marimea literelor ... sunt pe masura maestrului Pepino si a echipei sale carora le mai multumesc odata . Nu cunosc echipa , decat pe el dar se subantelege ca colo se lucreaza in echipa . Astept raspunsuri la intrebari .
Ma scuzati, chiar nu m-am gandit ca sunt mai multe de 1.3. Deci, 43 kw.
Multumesc frumos.
Edited by sorin_maican20
Draga domnule @Dev.radika69...va mai amintiti ce am zis dupa 2 zile de surubarit la masina dv? ...Am zis: masina asta chiar ma inerveaza si a devenit o ambitie personala sa o rezolv...si am revolvat-o...este cel mai rau sa lucrevi dupa alti "meseriasi"...mai ales ca dv. ati inlocuit o jumatate de masina pt o problema relativ mica si ieftina...cu siguranta voi rezolva si celelalte simptome...
Unchiule Sam voi face si factura dv...am avut ceva probleme cu intrarile facturilor de la furnizor dar sper ca cel tarziu miercuri vor remedia actele...am primit piesele cu alte facturi...
