dleganza
Sonda Lambda Cielo
Buna am cumparat un cielo fabricatie corea din 95 motor 1.5 8 valve , poate sa imi spuna cineva daca are sonda lambda , am observat ca , unde trebuia sa fie sonda ii un surub .
In mod normal nu au sonda lambda cele vandute de noi in Romania, uita-te pe oala dreapta, pe langa carcasa filtrului de aer, daca e un potentiometru, ala tine locul sondei lambda.
Numai cele automate au.
A mea automata nu are, are potentiometru.
Vorbim de cielo sau de Espero?
Conteaza? Nici Espero de 1.8, la fel ca si CIelo de 1.5 nu au sonda lambda..poate ala de unde stii tu e adus din vest la un moment dat?
Cielo noneuro cu cutie automata are sonda lamda, cel cu manuala are potentiometru de CO in locul ei.
Edited by danutza
Ti-a rasuns colegul scurt si la obiect. Nu mai compara Cielo cu Espero, nu au nici o treaba una cu alta si nu e prima data cand faci asta.
PS A mea de 1.5 are sonda lambda si e manuala noneuro, deci... nu prea au legatura una cu alta.
La mine nu are sonda lambda pe galerie de evacuare,doar un surub,m-am uitat dupa mufa de conectare sonda lambda,si o am,si chiar intra in ea o mufa cu 3 fire,acuma e ciudat o am, sau nu? :scarpin:
Din cite stiu eu, da.
Asa zic si baietii astia, dar la capitolul "martor bord" imi baga un mare MAY. So, disputable. :mda:
Teoretic ar trebui sa se aprinda cand valoarea este fixa (sonda in scurt sau strapunsa). Practic eu am mers mult si bine cu ea defecta si in afara de un consum foarte mare si fum negru la accelerari tari, altceva nu s-a intamplat, nici vorba de check aprins.
Asa ca cel mai bine te uiti la consum cand suspectezi o defectiune la ea.
PS cielo si espero sunt usor diferite asa ca regula cu becul aprins e posibil sa nu coincida. Poate la cielo se aprinde, e alta electronica.
Edited by Dj_Dark
Salut,
Nu am gasit un topic concludent asa ca ma folosesc de aceste...
Vreau sa schimb sonda lambda la masina din profil. Se poate face operatiunea asta doar in service?
As putea intampina probleme la demontarea celei vechi?(rugina care sa ma impiedice sa o desfac)
Merci pentru orice sfat sau idee.
Exista riscul de a se rupe.
Banuiam...posibile solutii?In service nu se poate rupe?
Este foarte greu de desfacut. Se desface numai la cald, eu a trebuit sa dau galeria jos, am incalzit-o la aragaz, am prins-o in menghina si, dupa ce am stricat hexagonul cu o inelara, am taiat-o la nivelul hexagonului, am batut o tubulara cu ciocanul si am tras cu un cricket rezistent + o teava de 1 metru pana am convins-o.
Daca se rupe, metoda clasica, bormasina si refacut filetul daca e cazul. Nu prea e operatiune de spatele blocului ;)
Edited by Dj_Dark
Wow...in cazul asta, cred ca ma duc in service sa o schimb.
Se poate rupe si in service dar banui ca au scule sa o rezolva e fara a demonta nimic altceva. Daca esti pregatit, spor la lucru. ;)
Salut,
Am un Cielo Euro 3 din 2005, venit cu GPL din fabrica.
Am reusit sa distrug sonda lambda 2 de tot. Bineinteles ca sonda nu a fost greu de gasit, dar nu reusesc sa gasesc mufa care sa racordeze sonda cu restul instalatiei.
Are cineva idee de unde pot cumpara acea mufa? Am inteles ca se potriveste si mufa de la model Opel Astra F.
Ms,
Vali
Iti recomand, din propria experienta, sa renunti la acea mufa pt ca vei avea probleme cu ea din cauza pozitionarii ei. Apa aruncata de la roata dr. fata, o atinge. La mine s-a corodat un pin din ea de pe circuitul de incalzire a sondei. Am taiat mufa, am legat firele pe direct si le-am protejat intr-un tub gofrat (copex). De un an de zile nu mai am probleme. Problema e ca trebuie sa identifici firele noii sonde.
Edited by cris06
Sau izolezi fiecare fir, unde e lipit, cu tub termocontractabil. Izoleaza perfect, se strange pe fir si nu mai intra apa.
Sonde lambda nexia/cielo 95-96 sohc.
