Blidoc
Probleme Incuietoare Lacceti
Buna ziua,
Am cautat pe forum sa vad daca gasesc ceva asemantor ca sa nu postez aiurea. Cam ce problema as avea ... indiferent daca masina e incuiata sau nu , manerul exterior se comprta normal, cel interior e pe dos :( si anume : clapeta de la portiera e blocata pe pozitia incuiata(sper sa ma exprim corect)Adica te poti suii in masina se deschide norml(din afara) dar nu mai poti cobora. cand vreis aiesi clapita se comporta ca si cum ar fi incuiata, desii ea este descuiata.in cazul in care incui masina ea se comporta ca atare, ramane blocata. indiferent daca masina e incuiata sau nu , manerul exterior se comprta normal, cel interior e pe dos :( Am pe masina inchidere centralizata. Are cineva idee daca o pot repara singur, sid aca da cum sa fac asta? sau e necesar sa m duc la un service. Multumesc anticipat.
La usa din fata sau la usa din spate?
Mircea, cel mai probabil pe spate, are siguranta pt copii pusa. Colegu, cauta dupa ce deschizi usa ca ai un butonel mic pe laterala usii.
Pai stiam de siguranta aia, de-aia l-am intrebat :)
am revenit...da la usa din spate pe partea sofrului...idea e ca nu stiu unde e butonelul acela tot ce gasesc este cuiul acela de la inchiderea centralizata si nimik altceva...dar voi mai cauta sa vad unde ar putea fi acel butonel de siguranta pt copii
Nu acolo colegu. Este pe laterala usii unde vine si incuietoarea, exact pe partea opusa balamalelor. Fa altfel, aseaza-te in spate, cu usa deschisa, priveste spre ea, ei e un buton f micut, negru pe care il vezi doar cu usa deschisa. si are si un mic desen langa tot negru pe alb..e relativ usor de gasit. daca nu il vezi pana mai tz o sa iti atasez o poza.
oricum multumesc frumos pentru ajutor :)
aaaaaa ok. imi pare rau ca pun intrebari stupide dar cum nu prea am avut deaface cu asa ceva pana acum e mai greu. o sa caut si sper sa rezolv ca momentan nu am masina la dispozitie ca sunt ai mei plecati cu ea prin afara :) dar cu siguranta il voi gasii. si totusi e posibil sa fie activat din greseala? :D
Fa repede un bebe si sa vezi cum inveti sa folosesti sigurantele alea :) )
Si din greseala si cineva curios(sau care stia ce face si a vrut sa se amuze pe seama ta)..e fosrte usor de dar de butonel. :) Cum zice si Mircea, daca ai avea copii sa vezii ce repede ai afla cum :D
sa dea domnul sa ajung si acolo. App Mircea fain chevroletul tau. In special grila radiator imi place mult :)
Vezi la Tuning Lacetti, se face simplu :)
Salutare,
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata de pe cheie...nu mai functioneaza. Adaug, bateria e noua, am incercat resincronizarea si nimic. Cand tin oricare buton de pe cheie apasat, becul rosu se aprinde intermitent. Aveti idei? in special ...daca se poate repara...in ultimul caz inlocui.
Specific ca vreau sa o repar deoarece aveam deschidere portbagaj pe ea...ca altfel ma puteam lipsi de acea telecomanda incorporata.
Multumesc anticipat,
Cosmin
PS: Chevrolet Lacetti 2005...
