cos22tm
Chedere Inghetate. Solutii ?
Ce solutii folositi pt a nu ingheta chederele de la usi si a putea intra in masina iarna la temperaturi mai jos de -5C ?
inevitabil ajunge umezeala la ele : lapovita , ninsoare , condens.
unii am auzit ca folosesc : - spray siliconic de bord (am incercat si eu - nici o imbunatatire)
- antigel pe o laveta si sters chederele - asta nu am incercat - se zice ca antigelul poate fi coroziv pt cauciuc
- spray special pt chedere ?
am trecut si prin temp de -15..-20 C si nu am avut probleme de genul acesta pana acum
Se zice ca si siliconul al dauna cauciucului.
Pe aici se recomanda glicerina boraxata. Am "consumat" o sticluta pe chederele de la sofer, sa vedem rezultate...
si se poate cumpara glicerina fara reteta ? :)
Nu, ca este o substanta chimica foarte periculoasa, care in combinatie cu azotul poate forma nitroglicerina si te transformi intr-un terorist periculos :) ) Evident ca se poate, de la orice farmacie, e in jur de 1 ron o sticluta.
Tratamentul se aplica chederelor in mod special dupa ce se spala masina sau dupa ce acestea s-au udat intr-un fel sau altul. Tot glicerina se poate introduce cu seringa in broastele usilor. Substanta asta nu ataca cauciucul, plasticul sau vopseaua si nu ingheata. Se poate folosi cu succes si siliconul, sub forma de vaselina siliconica, care la fel nu ataca nici cauciucul nici vopseaua. Vaselina sau uleiul siliconic se folosesc in mod uzual pentru intretinerea suprafetelor din cauciuc, nu stiu de unde traznaia cu "ataca cauciucul:.
Din pacate in timp siliconul deterioreaza stratul superficial al plasticului/cauciucului. De aceea o sa vezi ca multi producatori de produse de intretinere mai bune se lauda ca au spray-uri "Silicon free". Si eu am dat pe chedere la Nubira si dupa putin timp se albeau si aratau ca dracu. Acum folosesc Nigrin Gummi Pfledge. Se aplica usor (are un buretel cu stift ca la cremele lichide pt pantofi) si arata bine. Vad ca face si treaba buna, pana acum nu mi-au inghetat chederele. Eu am dat <10RON pe flacon, am tratat mai multe masini cu el si inca mai am destul. Glicerina oricum e mult mai ieftina la 1RON/sticluta.
Edited by ches
Recomand tot Nigrin-ul, cred ca e prima iarna in care intru in masina fara probleme.
Pentru incuietoare, folosesc un tubulet Sesam ... Ma uit la masina si va scriu exact produsul. La fel, nicio problema iarna aceasta.
Vaselina siliconica sau ulei siliconic, nu tampeniile la spray care contin o gramada de detergenti, arome si alte prostii
Nigrin este ok, si eu folosesc aceasta solutie si imi pare rau ca nu am dat chederele inainte de primul inghet, acum totul e ok, am dat doua masini si abia am consumat ceva, un tub tine cateva ierni daca e folosit la o sg masina, acum urmeaza sa vad din cat in cat timp trebue sa repet ungerea chederelor.
Nu va jucati cu alte uleiuri si glicerine, riscati sa va deteriorati chederele ( unflare, crapare ), am vazut chedere date cu ulei de masina care s-au deformat de numa numa.
Poate astea or fi mai OK decat sprayurile, totusi un produs dedicat cred ca e mai recomandabil. La fel si glicerina care este recomandata si in manualul utilizatorului (cel putin asa e la Nubira).
Va impartasesc experienta mea completa cu siliconul: Eu am folosit la Nubira spray cu silicon de bord (Bolidon, Valvoline etc) si la interior a fost OK, in schimb pe plasticele exterioare&chedere a fost f nasol. Initial aratau f bine, un negru puternic si lucios, insa dupa cateva saptamani s-a albit plasticul si f greu am reusit sa-i scot fata. Aparatorile de noroi au ramas albite si n-am avut ce sa le fac. Chederele s-au albit si ele, dar le-am lasat asa. In timp au inceput sa crape, dar nu stiu cat sa dau vina pe silicon si cat sa dau vina pe varsta masinii (am observat crapaturi serioase cand deja avea 6 ani). Mentionez ca plasticele de la interior au aratat tot timpul bine si nu am observat efecte negative datorate siliconului, desi l-am folosit 2-3 ani. Cel mai bun spray cu silicon mi s-a parut Bolidon - costa putin si tinea cam 1 an de zile. Ulterior am trecut pe curatitoare de plastic "silicon free" care au mers f bine si la interior si la exterior.
Azi am vazut fenomenul. Chederele se aseaza pe tabla, iar apa se scurge si ingheta pe tabla. La usile fata, la modelul meu, nu ingheata vreodata pentru ca nu patrunde apa pe tabla. La usile spate patrunde. O solutie simpla este sa stergeti cu o carpa uscata portiunea de tabla pe care se aseaza chederul exterior la parcarea de seara. Oricum, dupa cateva minute de incalzire se dezgheata. Rau este cand fenomenul apare la usa sofer, acolo trebuie vazut de ce ar patrunde apa.
  • Like 2
Problema apare si fara sa vrei, in zilele cu umiditate mare sau dupa ce se spala masina. Iar daca gheata pe masina ajunge la 1-2 cm, cum a fost la noi acum 2 saptamani...
am dat acuma cu glicerina ...sunt curios dimineata cum va fi  :-?   o sa caut si "Nigrin Gummi Pfledge"  dar pana atunci am zis sa incerc ceva ca nu mai am radbare.
merci pt sugestii
Folosesc glicerina boraxata de 5 ani pt chedere si nu am avut probleme nici cu chederele si nici cu deschisul usilor, asta dupa ce am urcat in masina pe partea dreapta de cateva ori pentru ca cea din dreapta nu vroia neam sa se deschida.
Azi am vazut in Auchan spray Sonax pentru anvelope si chedere numai ca am citit pe spate ca ar contine "silicon in solventi". Ala Nigrin are silicon? Unde se gaseste?
Tinand cont ca nu e o problema specifica anumitor modele, se muta la Tutoriale, Tips & Tricks.
Ulei de silicon special pentru chedere :thumbl: eu am luat din belgia.. e excelent!
Vaselina siliconica sau ulei siliconic, nu tampeniile la spray ...
Confirm si eu eficienta vaselinei siliconice. O folosesc cu succes de multi ani de zile. Ca dovada, doua din 4 chedere au virsta masinii, adica 13 ani si nu au nici cea mai mica problema. Sint flexibile, nu s-au albit, nu s-au crapat.
Azi am vazut in Kaufland - Sonax gummi phelge - pe baza de glicerina si ulei siliconic - 2,5 Euro - tub tip crema de pantofi.
Pentru yala am achizitionat Sonax Turschloss enteiser - 3 Euro - nu de alta dar iarna isi face rau de cap pe aici.
azi dimineata am reusit sa deschid toate usile fara mare efort . erau -7 C.
am vazut Nigrin Gummi Pfledge la real e vreo 35ron...poate gasesc mai eftin
O sticluța de glicerina boraxata e maxim 2 lei si are efect garantat, eu nu stiu de ce vrei sa dai 35.
E 10 RON la Praktiker (Vitan) Nigrin Gummi Pfledge, in recipientul ala cu aplicator din burete. M-am cam chinuit sa ung chederele cu el, nu se imbiba asa bine buretele. Sunt curios cum o sa deschid maine masina. Aveau si recipientul cu pulverizator la 25 RON parca, dar era prea mare pentru gustul meu.
Si eu folosesc glicerina boraxata si e foarte buna!
Nigrin Gummi Pfledge + WD-40 pe la toate articulatiile metalice = "iarna e ca vara"! Spalat si masina de vreo 4 ori de atunci fara cefalee ulterioara. Recomand!
Edited by hidralazina
Am aplicat si eu azi un strat de glicerina boraxata.Dimineata a facut figuri.
Iarna trecuta nu am avut nici cea mai mica problema dupa aplicarea glicerinei.
