VAXXi
Multumesc frumos, insa ..am mai spus..AM DEMONTAT BOXELE de pe masina. Nu asta e problema mea. Poate nu am stiut sa ma exprim cum trebuie :)
doresc sa scot difuzoarele din carcasa si sa le inlocuiesc, pastrand carcasa originala..dar se pare ca sita aceea parca e lipita nu gluma..
daca as fi gasit carcase noi de cumparat, le luam, puneam difuzoarele mele noi in ele si rezolvam problema. Dar se pare ca nu se gasesc la magazin...a.i. trebuie sa gasesc o modalitate de a da sita jos...cred ca e lipita cu ceva..ca am rupt si clemele de pe partea cealalta si nu se clinteste...daca reusesc sa dau sita jos voi putea da difuzorul jos, care e prins in 4 suruburi conform manualul de reparatie pt cielo.
Edited by abarth_mcm
Pe spatele carcasei o sa vezi "ghearele" sitei infipte. le indrepti si astfel ies sitele in afara..
Salut! Astazi mi-am montat pe un Cielo din 2005 2 boxe spate de la Mac Audio si anume: http://www.be-loud.r.../APM/APM_16.2/. Prima data cand am vrut sa fac o comanda de boxe de pe siteul respectiv, ma orientam spre altele, gen MTX sau Sony... dar baiatul de acolo m-a intrebat daca am amplificare pe masina sau intentionez sa pun boxele direct la cd-player... Eu i-am spus ca le pun direct si mi le-a recomandat pe alea. Eram in dubiu, ca nu auzisem niciodata de Mac Audio, dar am mers pe mana lui presupunand ca se pricepea. Intre timp am aflat ca Mac Audio sunt nemti si toate boxele sunt facute in Germania. Cand le-am montat azi, am ramas placut surprins sa vad cat de bine se aud, chiar recomand Mac Audio!
Deci, sa revin la intrebarea mea... credeti ca http://www.be-loud.r...l/Mac_Mobil_87/ se potrivesc la Cielo sa le pun in fata? E bun diametrul? Astept pareri, multumesc!
Mentionez ca am un CD-Player JVC http://www.be-loud.r...P3/JVC/KD-G351/ cumparat tot de la ei, dar mai demult, acum vreo 3 ani.
Salut! Sper sa nu postez gresit insa am nevoie mare de ajutorul dv!
De curand am inlocuit sistemul audio original caseta-cd-radio cu un mp3 la Leganza. Toate bune pana aici.. functioneaza ok, insa mai am o dacie supernova pe am incercat sa instalez sistemul audio demontat de pe leganza...Nu am reusit nici macar sa il fac sa dea un semn de viata.Am legat difuzoarele, alimentarea si nu merge...e mort!Chiar nu se poate adapta pe alta masina ?
Multumesc anticipat
Numai bine!
Edited by comyny
Diametrul maxim pentru cielo fata este 10 cm. Difuzoarele de care intrebi au specificatia de 8, 7 cm deci... daca este diametrul total (adica cu tot cu rama metalica ...) ar trebuii sa intre, a... daca se potriveste si la gauri? nu stiu. Daca se potriveste ca adancime ? a... nu stiu. Ia matale o surubelnita, demontezi masca plastic fata (este prinsa doar in niste clickuri) desurubezi 2 chiplinguri si scoti difuzorul original. Operatie care nu o faci in zadar pentru ca oricum le demontai pentru inlocuire cu cele noi.
mc mult
mc mult
confirm si eu: maxim 10 cm diametru la boxele din fata. Iti vor trebui boxe care au doar doua cleme de prindere cu surub, orientate in diagonala. Daca are 4 cleme, trebuie sa le rupi pe celalte pt ca nu vor intra.
In rest..chiar dca sunt mai adanci, difuzoarele incap acolo ca e loc. Problema e ca or sa fie dificl de bagat acolo. Cand ai sa le dai pe cele originale jos, ai sa iti dai seama ca spatiul pe unde le introduci e stramt. Ca s anu te chinui cu ele: cumpara boxe cat mai aproape la dimensiuni cu cele originale. Eu le-am luat la fel ca dimensiuni, decat ca au magnetul de doua ori mai mare. Am reusit sa le introduc usor.
Azi mi le-am schimbat si eu pe fata, urmeaza spatele.
Am reusit sa imi dau seama si care sunt exact firele la cablajul masinii pt casetofon. Daca are cineva ajutor, ii pot explica.
Comyny, cd-playerul demontat de pe leganza are 2 cabluri pt alimentare, unu care vine direct de la baterie si un al 2-lea care vine de la contact ca atunci cand iei contactu (scoti cheia) sa se opreasca cd-playerul sa nu consume bateria, tu la dacie e posibil sa fi legat doar unul din cele 2 cabluri la alimentare.
Succes!
Ce diametre au boxele de pe nubira2 fata-spate? am vazut ca in spate sunt prinse pe o tabla, pot pune altele?
Din ce am citit pe aici, se pare ca sunt 13 pe fata, 16/16.5 pe spate. A montat cineva cu succes in prinderile originale 16 sau 16.5 pe fata ?
Ce modele de difuzoare recomandati la 3-4-5mil ?
Salut,
Stiti care este traseul cablului coaxial de la antena la casetofon? Am putut urmari cablul numai de la antena pana undeva la bancheta spate. Am dezlipit pragurile usilor din stanga dar nu sunt decat cablaje electrice ale boxelor sau de semnal. De asemeni am desfacut masca si de la schimbatorul de viteze si de la ECM (dreapta fata) si de la centralizator (stanga fata)
Mi-a fost furat casetofonul de pe al meu Cielo si nu mai gasesc capatul antenei care intra in casetofon.
Multumesc anticipat,
Uite-l : e pe sub mocheta ( cel putin asa e la mine, l-am vazut cand am dezbracat masina) si are un traseu destul de sinous.
Multumesc mult Man.
Imi incerc diseara norocul.
am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva<br>am un cielo din '97 sohc<br>pb e ca ARE pe ea un casetofon ramolit, adica el scoate destul de bine dar sunt legate boxele din fata cu cele din spate impreuna<br>adica nu pot face balans fata spate<br>in fine...am desfacut casetofonul si am vazut ca are niste fire anulate prin el, pusa o alta mufa de iesire la spate...<br>in fine...in ceea ce priveste instalatia masinii, am gasit pe net o carte tehnica, doar ca in acea schema din carte da niste culori de fire pe care eu nu le am in manunchiul de fire ce imi pleaca din spatele casetofonului, are cineva o alta schema? eu in masina am : rosu+galben;negru(astea r fi la alimentare),galben, galben(astea 2 galbene sunt unite si pleaca din una dintre iesirile de boxe ale casetofonului),alb+verde,maro(iar unitede la o iesire), albastru, gri(unite la o iesire), alb+maro,alb+albastru(unite),alb, gri, rosu+galben(astea ultimile 3 sunt lasate asa in aer-cred ca sunt de la antena)
la iesire de la casetofon ma refeream la un singur fir...deci de la casetofon cum ar fi ies doar doua iesiri (+ si -) si (+ si -)...adica 4 fire...pe cand spre boxe ar trebui sa ai 8 fire...si de asta zic ca sunt unite cate 2 fire...dar e faza ca in acea schema e ceva gresit...am fire gri care nu apar in schema, am 2 fire galbene, iar in schema apare doar 1...
in fine...poate aveti alta schema
in carte e schema asta din poza
Salutare si La multi ani tuturor utilizatorilor acestui forum.
Acum, am postat aici cu o problema asemanatoare, numai ca la mine lipseste cu desavarsire un cd player, sunt numai firele si alea aproape taiate din furtunasul de copex..ma rog cel care mi-a vandut masina a considerat ca e mai bine asa..acum va rog foarte mult sa-mi d-ati si mie o schema a culorilor...ca nu stiu care sunt boxele pe fata stg, pe fata dr s.a.m.d...Va multumesc foarte mult.
Edited by Rad_cielo
Ideea este sa cauti in acest topic (deoarece s-a mai scris raspunsul la intrebarea ta) si nu sa intrebi asteptand un raspuns mura-n gura. In plus, pun pariu ca nici nu ai citit manualul de service unde ai si schemele electrice.
Nu te contrazic, poate of fi fost si eu obosit si am trecut cu vederea..in fine o sa mai iau inca odata pagina cu pagina. Ma gandeam asa...tu ai pus pariu ca nu am citit in manualul service al masinii, te inseli si cand vrei esti invitatul meu sa lecturam si sa-ti arat ca este acceasi schema pe care a pus-o cineva pe pagina initiala pe care postasem, total diferita de culorile pe care le am si eu.
Oricum iti multumesc pentru amabilitate si inca odata te rog ca in cazul in care stii vreo rezolvare la problema postata sa ma ajuti.
Vorbim de aceeasi schema, adica asta ?
Da acceasi :(
Masina a avut cd player pe ea, insa omul l-a taiat cu tot cu mufa atunci cand i-a vandut-o tatalui meu..si acum incerc sa reconstruiesc ce a fost acolo, stiu care este alimentarea, masa...dar iesirile nu ma descurc cu ele...inca
Edited by Rad_cielo
Pai cred c-ar fi de ajutor sa scrii ce culori au firele ramase, poate se leaga de ceva la culori.
Daca nu reusesc sa-i dau de cap, scriu sau pun o poza cu firele ramase. Pana atunci ms si o seara buna.
salutare tuturor!
Am si eu o intrebare.Vreau sa cumpar urmatorul sistem pentru Espero meu 1.5 16V :
https://www.emag.ro/radio-cd-auto/radio-cd-auto-sony-cdxgt450ueur-4x52w-usb-aux--pCDXGT450U.EUR
https://www.emag.ro/produse-nelistate-2/boxe-auto-sony-xsf1327seeur-35w-rms--pXSF1327SE.EUR
https://www.emag.ro/boxe_auto/boxe-auto-sony-xs-f6937-60w-rms--pXSF6937SE.EUR
ce ziceti,se nimereste?
Daca nu,poate cineva sa-mi recomande un sistem bun?Multumesc!Abia astept raspunsurile voastre :)
Cred ca nu o sa iti mai mearga antena automata. In rest, ce sa nu se "nimereasca" ?
Pai difuzorul de spate e oval si e cam mare,ssau nu e nicio problema?
Pai de ce sa nu mai mearga antena?E vorba de mufa?
Edited by suporteru
Dimensiunea difuzoarelor de Espero nu o mai stiu. Ref. antena, mai mult ca sigur difera sistemul de comanda al acesteia.
nu are de ce sa nu mearga
cassul stock da un plus catre antena - la pornire
la fel fac si mp3-urile noi (chiar daca sunt flasnete gen sony) - au chiar doua fire pe care dau plus la pornire - unul special pt antena si unul pentru remote amplificator
