VAXXi
Offtopic!
Haha.Moldovean nou trebuia sa zic.
Ontopic!
Ca sa nu va mai contraziceti...va zic eu.Eu am 2 Blaupunkt GTb 1200 MkII de 250W fiecare si o statie blaupunkt gta 460.un cd player pioneer DEH p9100r(care consuma cam mult,cred ca o sa il leg direct pe baterie cu niste fire mai sanatoase)..si un condensator de 1F de la hifonics.Si cand dau tare imi cam fac becurile dupa muzica.Asa ca neXen la ce zici tu ca ai acolo nu prea cred ca e de ajuns.
Ramaneti va rog la subiect, nu discutam aici proveniente si zone geografice.
Dupa 2 ani si o luna (da, 24 luni garantie, ati ghicit) a crapat una dintre boxele mele hertz din portiera. Gajaie de te scoate din minti, mai ales la volum redus. Astazi cand am scos-o de acolo am constatat ca e deformata membrana si ca tratamentul impotriva apei probabil a fost de fix 2 lei. Temporar a fost inlocuita cu un VDO vechi (care are bass ca si inexistent :| ). Deci, ce pun in loc? Vreau 2 bucati DOAR componentele de joase care preferabil sa tina mai mult de 2 ani...
Focal
Mi-am montat pe Leganza un subwoofer+amplificator+condensator de 1,2 F dupa ceva reglaje ma declar super incantat de rezultat, bas puternic si clar, etc. Cum nu am iesire pre-out la combina audio am luat semnal de pe dif-urile din spate. Astazi am observat ca daca opresc combina audio inainte de a opri amplificatorului difuzorul intra intr-un vibratie care creste rapid de vibreaza toate tablele de pe garaj, insa acest lucru se intampla doar cu capacul portbagajului inchis... Toate firele sunt conectate profi, firul remote de la amplif l-am conectat din lene pe plusul unui bec de pozitie pana-mi vine vreo alta idee. De ce naiba apare acest brum??? Mentionez ca firele de putere au alt traseu decat cele audio. Ma intriga faptul ca daca deschid portbagajul totul e OK, cand il apropii pana aproape se ating chederele dif-ul incepe sa oscileze din ce in ce mai tare...
Buna ziua dragi colegi!
O intrebare daca se poate.
Mi-am montat pe cielo o pereche de boxe JBL gt5-652. Problema este ca nu am nici un indiciu care fir ar fi plus si care minus, le-am montat asa la intamplare. (ma refer ca nu stiu din firele masinii care a plus si care e minus pe partea dreapta am fir maro cu galben si pe partea stanga am fir albastru cu fir albastru dungat cu alb). Din cate stiam in ceea ce priveste claritatea sunetului trebuieste respectat plus de pe boxe cu plus de pe semnal si minus cu minus. Are cineva vreo idee care ar fi plusul si care ar fi minusul?
Pareri ceva pro si contra boxelor- precizez ca au 16.5 diametrul...
Cu respect...
Sal
incearca si tu si vezi cum se aude bine... nu faci nimic rau daca le montezi invers, dar se simte imediat la sunet daca sunt firele invers!
sau tragi un fir de la masa masinii si il pui pe minusul difuzorului si incerci cu cele doua care vin de la cd, pe rand... ala cu care se aude e sigur plus :)
boxele sunt bune, cred ca o sa fi multumit de ele!
Am si eu o intrebare
Cum se scoate cd+radio+casetofon de pe leganza? este vorba despre cel stock... nu mai incarca cd-uri, merge foarte bine pe radio si pe casete...
Daca a scos cineva si imi poate explica si mie cum se da jos de pe masina, ca nu vreau sa-l rup...
Multumesc
Edited by cutzitaru
Tot ce am pus pe ea am pus cu gandul sa nu am doar putere si sa se auda cat mai tare cand stai la bere in fata blocului ci si fidelitate imi pare rau ca nu am pus si un subwoofer mai de doamne ajuta dar avand in vedere ca nu il dau sa sara scaunele sunt super multumit de el...Am sa va fac o filmare sa auziti cum se aude si cam cum se vad
Head Unit : SONY CDX-GT440U 4x55w mofset
Front SP:Stock si am adaugat 2 Tweetere
Rear SP: MTX RT602 2 X 60W + 2 Silck Dome Tweeter
Subwoofer: Magnat 250 w RMS ( 800 Max) + Amplificator Magnat Edition Two
  • 4 ohmi, stereo: 2 x 55 W RMS
  • 4 ohmi, in punte: 1 x 150 W RMS
  • 2 ohmi, stereo: 2 x 75 W RMS
Cu respect...
Salut.Legi firele pe difuzor si in partea cealalta pui o baterie de 1.5V.daca pui plusul difuzorului pe plusul bateriei...membrana iese inafara...daca le pui invers membrana intra inauntru.Sper ca e de ajutor :D
Poate cineva sa-mi spuna care dintre seturile astea s-ar auzi mai bine NEamplificate?
http://www.be-loud.r.../Dieci_DCX_690/ ( SPL inseamna sensibilitate?!)
SAU
http://www.be-loud.r.../Dieci_DCX_165/
SAU
http://www.be-loud.r.../Dieci_DSK_165/
Alte difuzoare ies din discutie, sunt pornit pe Hertz.
Edited by Englishman
DCX 690 am eu pe spate la Leganza si se aud excelent pe combina originala (4x35 W RMS), despre celelalte nu stiu ce sa zic, nu le-am auzit.
DCX 690 au cea mai buna sensibilitate.
Oricum - cam tot ce are sensibilitatea peste 90-91db suna ok pe amplificare de HU
Ca si parere personala - prefer oricand difuzoarele rotunde, au forma membranei mai "fireasca" - eu am mers pe oval doar pentru ca am avut o oferta foarte buna, si am facut modificarea in asa fel incat sa pot reveni oricand la rotunde de 16,5, daca se iveste ceva fain. Am pastrat chiar s grilele stock pentru asta.
Alegerea cea mai faina sunt difuri rotunde de 25cm - am avut ocazia sa ascult niste pioneeruri - si nu se compara ca si suntet cu "ovalele". Dar din pacate la Cielo intra mult prea greu in policioara.
Astea sunt?
http://www.be-loud.r...xiale/TS-A2511/
Madkat, vad ca au sensibilitate de 93, adica ar cam merge NEamplificate, sa inteleg.
E atat de mare diferenta intre o sensibilitate de 93 si una de 95?
Stiu ca sunt MARI si trebuie decupat destul de mult, insa daca ma apuc de circ, atunci...circ sa fie !
Ma gandesc ca ar face o pereche ideala cu Pioneerul DH6100BT pe care tocmai l-am montat.
Da... varianta dinaintea astora - le-am ascultat pe un Alpine pe MOS-FET (naiba stie cati wati ca pe toate scrie 4x55) si sunau excelent. Probabil tot in jur de 22W cum are al tau/pe canal. In teorie ar merge fain.
Am masurat - si e greu de potrivit - sunt niste armaturi la portbagaj, si arcurile de tinut capacul deschis - masoara f f bine inainte, p emine m-au biruit modificarile
Edit: Atentie - 25cm este diametrul exterior al suspensiei - cu tot cu rama in care intra suruburile au 28,5cm (atata scrie in datele tehnice) - deci practic atata trebuie sa ai liber intre bancheta si partea cvasiverticala a mochetei - dinspre luneta.
Edit no.2 - s-ar putea astea sa incapa mai lejer la noi in policioara - plus ca au 10W mai putin, deci ceva mai usor de "miscat" http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Pioneer/Coaxiale/_TS-A2011/
Edited by madkat
Englezule, eu am avut Hertz dieci 165 pe spate pe cielo, dadeam in ele cu un alpine si iti pot spune ca se auzeau excelent.
Intra perfect in carcasa originala a difuzorelor masinii astfel incat nu trebuie facuta nicio modificare.
Daca vrei si poti sa iei ceva mai scump iti recomand sa studiezi putin si Focalurile.
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Focal/Coaxiale/Access_165_CA1/
In opinia mea, Focal sunt peste Hertz, Pioneer si ce ai mai cautat tu pe acolo...
Daca te poti duce si mai sus de atat(dpdv al pretului)...
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Focal/Sisteme/Access_165_A1/
Clar. Problema cu arcurile portbagajului e cea mai mare. O sa ma arunc in portbagaj sa vad ce si cum. Multumesc, Madkat.
Nu e mare problema pretul lor, ma intereseaza in principiu sa renunt la ideea de subwoofer si ampl- ( prea complicata si destul de neatragatoare pt moi)
Cam de asta as fi pregatit mai degraba sa mai tai din policioara decat sa intind kilometri de cabluri prin masina si sa-mi reduc capacitatea portbagajului.
Uskt-ule, crezi ca Focalurile acelea de 16.5 ar fi mai "profunde " decat acele Pioneer-uri de 24,4?
nu am acum timp sa citesc tot topicul, dar imi pot oferi parerea oricum.
in primul rand eu NU recomand difuzoare in spate. Dat fiind faptul ca din cate tin minte la cielo singurele difuzoare in fata sunt cele de 10cm in bord un compromis trebuie facut. Ca atare recomand cu caldura niste coaxiale 6x9 pe spate montate calumea (insonorizata polita si facute niste inele de MDF sau lemn tepene si prinse calumea de tabla intele si apoi difurile de inele) si un set de componente sau coaxiale de 10 pe fata, de preferat amplificate .
cele la 470 sunt convins ca suna mai bine decat pioneer, acum nah...alegerea este a ta...si cel mai bine ar fi sa le poti testa pe amandoua...pt a vedea diferentele.
Edited by VAXXi
Discutiile de bursa si discounturi pe privat sau la Bursa, va rugam.
Salut baietii .
Vreau sa va intreb ce linii audio aveti pe leganza si pe masini ?
Boxele mele stock de 20 de wati din spate sau facut cam varza si le-am lipit cu prenandez si nu mai au claritatea care au avut-o inainte .
Momentan am un mp3 player gen radiocasetofon dar fara sistem de caseta sau cd si are slot de card sd si este de la
Blaupunkt si ii spune Blaupunkt Melbourne SD27 .
Ma bate gandul sa ii cumpar si 2 seturi de boxe tot de la Blaupunkt ca sa fie toata linia audio BLAUPUNKT.
Stiu ca cei mai tari in boxe si cd/mp3 playere sant cei de la ALPINE CLARION SI KENWOOD dar alea sant prea scumpe .
Si boxele vor fi urmatoarele 2 din lista urmatoare :
product557_thumb.jpg BLAUPUNKT Coaxiale GTx 693 Mk II
product2456_thumb.jpg BLAUPUNKT Coaxiale GTx 542
Da,SPL-ul e sensibilitatea
El ar trebui sa se dea la 1w/m...dar cum acolo ajunge si la 95 clar ma indoiesc ca e dat la 1w/m
La blaupunkturi de ex,e dat la 2w/m (pentru a se transforma in 1w/m se scad 3db)
Eu am probat niste GTx172 (coaxiale de 16cm,arata ca alea de sus) in casa si mi-au placut cum se aud
Cat dai pe ele, de atati bani o sa se auda. Daca nu ai pretentii DELOC, atunci sunt foarte bune pentru zgomot de fond. Blaupunktul este varza la difuzoare.
Pai vreau sa iau ceva care sa aibe si claritate/fidelitate mare si sa aibe si ceva volum nu incat sa sparg parbrizul dar oricum .
Mp3 playerul blaupunkt are 4x45 wati maxim si rms are 4x18 wati .
Si boxele blaupunkt care le-am gasit cele ovale au 55 wati rms si cele rotunde au 40 de wati rms .
Asa ca ce sa fac sa raman la ele sau nu ?
Voi ce imi recomandati ?
Ma batea gandul sa iau Hertz ,Magnat sau JBL dar stau cam prost cu bani asa ca astept propuneri
Am gasit o alternativa care ar fi urmatoarele :
product635_thumb.jpg Magnat Car Fit 87
product3507_thumb.jpg Magnat Edition 693
sau daca nu urmatoarele
product5004_thumb.jpg Kenwood KFC-E1052
product2843_thumb.jpg Kenwood KFC-6950S
Edited by hymura9
Dintre cele prezentate de tine, 6950S au sensibilitatea cea mai buna pentru a fi miscate fara amplif. Ce e sub 90db cam necesita amplificare.
Dintre astea 4, eu as merge pe ele, clar.
pentru cele
KFC-E1052specificatiile sant urmatoarele
  • Difuzoare auto coaxiale Dual Cone
  • Diametru difuzor: 10cm
  • Putere maxima: 110W
  • Putere RMS: 20W
  • Con din polipropilena
  • Magnet din ferita
  • Sensibilitate: 90dB/W/m
  • Raspuns in frecventa: 45Hz ~ 20000Hz
  • Impedanta: 4Ω
  • Adancime de montaj: 41.9mm
si cred ca ar merge f bine si fara amplificare plus ca blaupunkt melbourne sd27 are urmatoarele specificatii
  • Radio CD/MP3 player cu cititor carduri SD/MMC
  • compatibil: CD/MP3/WMA
  • putere: 4 x 45W (4 x 18W RMS)
  • display DOT cu 1 linie
  • culoare display: alb
  • culoare iluminare taste: rosu
  • tuner Codem Concept III+
  • RDS-EON-PTY
  • TA (Traffic announcements)
  • memorare 25 posturi
  • Disk Management System
  • compatibil cu carduri CD / MMC (FAT16, FAT32)
  • afiseaza pana la 127 directoare/nume de fisiere
  • afiseaza ID3-tag pana la 30 caractere
  • Bit rate 8 – 320 Kbit
  • suparta VBR (variabil bit rate)
  • 4 iesiri preout de 2V (front/rear)
  • 2 intrari auxiliare
  • panou frontal detasabil
  • muting telefon
  • compatibil cu interfata Bluetooth (optionala)
  • iPod -ready (necesita adaptor)
Mai ales ca are deja 4 iesiri preout de 2V (front/rear) si ar merge boxele si fara amplificare suplimentara .
tu ce zici ?
Tu ai deja CD playerul, faptul e consumat, in privinta asta nu mai poti face nimic.
Acum, daca tii mortis sa iei difuzoare de 50 de lei, tot de atata o sa se auda.
Cat despre difuzoare, ti-am spus, cel mai important lucru este sensibilitatea lor.
Tine minte ca la cele mentionate de tine ai RMS ( puterea nominala) de 20W, adica FOARTE SLAB.
Tot la cele de mai sus, ai sensibilitatea de 90, deci nu foarte buna pentru a fi legate direct la player.
La cele mentionate de mine, ai sensibilitatea de 92, deci sunt MAI bune, clar ! Plus RMS-ul de 50W ! Adica ai si bas mai puternic, si sunet per total mai ok.
PLUS raspunsul in frecventa care e net superior la cele ovale ( cu cat prima valoare e mica, cu atat basul e mai profund) 28Hz fata de 45Hz e...mult.
Mai clar si concis de atat nu pot fi.
Si eu tot de pe topicul asta am invatat, dar ce am invatat am memorat cum trebuie.
