VAXXi
Limuzina tocmai si-a capatat un Pioneer DEH 4600. L-am ascultat pe un Golf ... doamne ce difuri au aia in usi si mai ales ce bine antifonata e usa. De prisos sa mentionez ca Pioneerul bate rau la fund ca si sunet fostul Sony.
... Asteptam data de 10 , moemtn la care apar si hertzurile :P
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LE :
Mai oameni buni, ajutati-ma si pe mine ca o iau razna.
Dupa sfatul lui Ovi_jer am reusit sa scot masca schimbatorului de viteze.
Spre montarea casetofonului am desfacut apoi cele 4 suruburi care tin acea cutie ( spatiu depozitare ) de sub casetofon. Am scos cutia si am procedat la desfacerea urmatoarelor 2 suruburi care tin o parte in chenarul de plastic. De ce numai 2 ? Ca nu le-am gasit pe restul.
Prima intrebare : cum oare se desface chenarul consolei centrale ???
A doua intrebare : la espero NU exista acea sina de metal in care se prinde casetofonul in suruburi >??? Nu de alta dar eu nu am gasit-o. E normal ca HU sa stea asa pur si simplu ( el saracul nu cade dar se poate scoate foarte usor tragand cu mana ) ?
Radio-casetofonul actual este de maxima valoare 10 RON asa ca in mom in care l-am pus, l-am pus si gata, nu m-a interesat sa il prind in suruburi.
Am citit si manualele de la cap la coada si nu ma ajuta deloc, toata baza e in voi !
( :o fftopic: cum fac ca o anumita imagine sa stea intr-un anumit punct din mesaj, nu la capatul lui ? )
Edited by Cumnatu
Casetofonul nou il prinzi cu sina care a venit. Ii indoi dintii astfel incat sa nu iasa.
De ce desfaci consola centrala? Casetofonul iese cu dispozitivele speciale de scos casetofonul care au venit cu casetfonul. Daca nu le mai ai pe alea originale sau daca alea de la ala nou nu se potrivesc la cel vechi impinge cu niste tablite mai lungi in lateral. :o
...si daca e luat nou de la "second hand" imping de aer sa stea. O sa vad ce o sa fac. Oricum " impinge cu niste tablite mai lungi in lateral " asta n-am inteles-o. Uite cum l-am luat.
Auite asa se fac manerele de la usi dupa ce le speli cu dero !
Cu ce dero bre, poate acid sulfuric @-) ce-i culoarea aia ??
Tablite mai lungi in lateral = 2 pile de unghii, de exemplu, pe care le strecori intre lateralele casetofonului vechi si carcasa lui. Cel putin asa zice Zmeu ca merge teoretic, io m-am chinuit 4 ore fara succes, cu tot felul de pile de unghii si alte instrumente, dupa care am platit 200 de mii ca sa se chinuie oamenii de la service timp de 1 ora :) )
Of doamne, problema nu este cum sa iasa casetofonul. Problema este cum sa il fac pe asta de l-am luat acum sa nu mi-l ia "baietii" neavand nici un schelet metalic de care sa il prind. o sa fac poze cu consola ceva mai tarziu astazi, poate devin mai explicit
Daca ii scoti fata e de ajuns. Oricum daca il fixezi prea tare ai mai multe belele. Dupa ce ca iti sparg geamul iti vor sparge si bordul ca sa il scoata. Crede-ma, sunt patit. Acum vreo 8 ani ai mei aveau un Opel Rekord si ala avea un casetofon din fabrica destul de bunicel. Ca sa il scoata afara au facut praf tot bordul pentru ca "era prins bine".
Daca il fixezi destul de bine incat sa nu scape in mers sau sa vibreze e de ajuns.
L-am fixat nivel 0.
Nu iese in mers in sensul ca i-am bagat o garnitura pe margine ca sa stea cat de cat fix. E anapoda pentru ca obiscuiam sa nu scot fata de la casetofon avand alarma cu perimetru samd ( care momentan nu functioneaza ). Asta e.
Am insa o alta problema :
Am descoperit venind din bord urmatoarele fire :
Rosu cu dunga galbena ( gros )
Negru ( masa )
Rosu cu dunga galbena ( semigros )
+ urmatoarele fire subtiri :
2 X Verde
Alb cu verde
Alb cu negru
Albasru
Albastru cu rosu
2 X Maro
2X Galben
Alb
Urmarind configuratia masinii am dedus ca :
Rosu gros cu dunga galbena = +
Negru = masa
Verde + Alb cu verde = dif fata
Verde + Alb cu negru = dif fata
Maro + Galben = dif spate
Albastru + albastru cu rosu = dif spate.
Observati ca sunt 2 perechi de maro + galben din care doar una da la dif. in spate.
( ce draq fac cu a 2-a ??? )
Din lipsa de sigurante si pentru ca nu vroiam sa ard din prima zi casetofonul NU i-am montat firul de antena nefiind sigur care e ( ma refer la cel din bord, cel de pe cas stiu care e ). Ma poate ajuta cineva ?
Deci : care e firul de antena din bordul de espero ???
Oricum o dau ( poate cu exceptia cazului in care espero a fost gandit si cu subwoofer :P - glumeam ) imi raman fire in + in bord ( si pe cas dar alea sunt motivate )
Cauta frumos pe net lista cu TOATE conexiunile la ce ai luat tu. Sigur trebuie sa ai mai multe plusuri, (cu sau fara contact!), comanda antena, aprindere becuri odata cu pozitia.
Trebuie lista cu configuratia aparatului tau ca sa le pui cap la cap.
Cu stima,
Costel
Doamne ori eu nu ma exprim bine ori ...
Problema nu e identificarea firelor de la cas. Am facut-o ( http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...mp;#entry236064 ) , l-am montat, merge.
Problema e ca firul de la cas care ar trebuii sa ridice antena ( albastru cu alb ) nu se regaseste la masina, acolo avand insa multe fire in + : rosu cu galben ( semigros ), alb, galben, maro. Astea sunt in +
Judecand dupa grosime ar trebuii sa fie cel de rosu cu galben dar vroiam sa fiu sigur ! Intrebarea este deci ( repet ) care este culoarea firului din bordul masinii care comanda antena ( nu de pe casetofon ) ?
Still need help pls, multumesc !
Edited by Cumnatu
In manual figureaza montarea la Tank standard. Se pare ca la antena merge W (alb)0,5 si RY(rosu-galben)1,5. Vezi si tu sa corespunda toate celelalte culori...
Cu stima,
Costel
Stiam ca la Pioneer n-ai fir separat de antena cand comuti de pe cd pe radio, ala cred ca ar trebui sa-l legi la "pornirea" aparatului. Pe vechiul cas nu-ti scrie care e firul de antena si sa-l identifici printre sarme?
Edited by Tommy
Hai sa ma bag si eu ...
Daca te uiti la mecanismul antenei nu poti vedea ce culori au firele acolo si eventual prin masuratori sau prin observarea culorilor sa-ti dai seama care este firul ce comanda antena ?
Fi amabil, la care pagina ??
Ba este unul albastru cu alb,
Vechiul cas avea 5 fire, unul de +, unul de masa si 3 de boxe ( 2 boxe )
O sa incerc maine varianta asta si va dau raspunsul FINAL ( ori ard ceva ori o fac sa mearga - presupunand ca an tena funtioneaza )
Edited by Mircea
Merci, Tommy şi Lao!
Azi am descoperit be-loud.ro
Ăia de pe acolo (de fapt, cei care postează pe forumu' lor) sunt innebuniţi după playere-le Pioneer şi boxele DLS. Ce ziceţi de ele?
Last edit:
Aş aprecia dacă m-ar ajuta cineva AICI! Mulţumesc!
Salutare.
Pe Cielo al meu mi-am pus un MP3 Sony GT 200s. Am dat 330 ron in Altex, era la oferta. Am ascultat multe pareri care imi spuneau ca Sony sar la gropi si ca nu citesc bine cd-ul, ca LG nu se aud bine...samd. Ideea e ca Sony e Sony! Si e chiar f bun. Nu sare cd-ul la gropi, se aude clar si tare, afisaj vizibil, destule setari pt sunet,iesire pt statie, IR pt telecomanda...
Intr-adevar, cei de pe be-loud stiu ce vorbesc...dar cu bugete de 5-10 ori mai mari decat al meu. Ei probabil ca vorbesc despre modele HU de 500-600 ron, dif de 200-300 ron/buc...
Difuzoarele stock de pe fata sunt intr-adevar slabe...dar merg, daca nu ai pretentii. Eu merg cu un singur dif fata, fiindca cel de-al doilea distorsioneaza ingrozitor (asa a venit "de la ei"). Gasesti dif de 10 cm, pt fata, cam de la toate firmele. Parerea mea ca la difuzoare, raportat la pret-calitate, bune sunt Sony, Panasonic...fara LG, care sunt slabe rau. Astea sunt mai "de firma" si sunt printre cele mai ieftine. Normal ca, cu mai multi bani, iti iei si calitate mai buna.
Bafta si sa ne spui ce ti-ai luat. Vrea sa imi iau si eu dif-uri fata/spate si inca nu sunt hotarat (tot bugetul va decide probabil).
Eu de aprox. 2 saptamani mi-am montat pe faţă Magnat CarFit 102. Se aud extrem de bine, e mare diferenţă faţă de cele de fabrică. Am dat 100 ron pe ele.
@Geo_ZGA: Esti primul care zice ca Sony au un pret bun. Pana acum toti care isi luau xplode se laudau cand isi luau Sony de parca si-ar fi luat Maybach. De fapt cred ca singurul motiv pentru care si-ar lua cineva boxe Sony e pentru ca dau bine.
Boxele Sony Xplod se aud bine, mie-mi plac. De HU Sony sa nu aud, dar boxele...
Cine stie niste dimensiuni aproximative ale incintei unui amarat de woofer de 13 cm , max 100 W ??
El NU este de mare calitate deci nu este importanta dimensiunea exacta.
Incinta o sa fie pozitionata temporar intre scaunul din dreapta si bord ( adica la picioarele pasagerului din dreapta ) completand astfel difurile standard din usi de la Espero ( pe spate apar maine niste DSK sau ESK 165 )
Acum am un woofer de 30 cm diametru cu o cutie subdimensionata ( 40 / 40 / 40 ) care este in aceeasi pozitie numai ca nu mai se poate folosii scaunul din fata - deloc ( tremura insa volanul din cauza lui :D )
Este cineva pe forum pe aici care sa fi experimentat diferenta dintre Hertz si Focal ( evident la aceleasi tipuri de difuri ) ?
Intreb pentru ca mi se pare ca Focal Access 165 CA1 ( care le-am laut acum ) eu un bas mai putin adanc decat Hertz DCX 165.
POsibil sa fie si casul de vina ?? - Pioneer DEH-4600
Sau poate faptul ca la espero este mai mare portbagajul decat la Cielo si cu siguranta prea mare fata de cat ar trebuii sa aiba incinta difurilor ?
NU stiu in momentul asta daca sa fiu dezamagit de Focal si sa revin la Hert sau...
De retinut ca Hertzurile m-au impresionat dpdv al basului folosind ( la vremea aia ) un cas turcesc Kamosonic ce nu avea mare fidelitate dar avea un bas foarte adanc, foarte ... huruit
Astept pareri si sfaturi, va multumesc !
Nu poti compara doua difuzoare diferite, decat in condtitii acustice, si de montaj, identice. Iar tu ai schimbat total mediul acustic, adica masina :) Oricum, Focal sunt difuzoare foarte bune, dar trebuie sa le oferi un montaj pe masura, si din cate am auzit, ar fi mai pretentioase in privinta amplificarii.
Salutare...sunt la primul post pe forum si am o intrebare la care sunt sigur ca ma puteti ajuta dupa tot ce am citit pe forum. [-O<
Pe al meu Cielo am un Sony GT300 si as vrea sa stiu cam ce boxe imi recomandati pt spate,de dimensiunile celor originale (16,5cm din cate am vazut) si cu un buget de max 180 RON.
M-am uitat de curiozitate pe be-loud si am vazut urmatoarele chestii...nush cat sunt de ok,da na...intreb:
Magnat Power Plus 216 / Magnat Ultra 216 / JBL GTO6537.
Nu trebuie sa fie cine stie ce,doar un bas decent si sunet clar...cat se poate pt banii astia! ;)
Si daca tot e primul post si inceput de an...La multi ani pt 2007 :drinkers:
Cauta coustic de 16,5 cm eu de alea am si pot sa iti spun ca sunt foarte multumit de ele, unde mai pui ca au si un pret foarte bun , si eu am beneficiat si de 2 ani garantie la ele
Bafta  <img src= ">
Am fost astazi pe la Tottal si ...
Am pus pe acelasi sistem ( HU Pioneer DEH 4600) , pe aceeasi masina ( Espero ), in aceleasi conditii ( in incinta atelierului ) , cu aceleasi melodii ( 2 teste de la tottal precum si Scooter - Maria ) atat DCX-uri 165, ECXuri 165 cat si Focaluri 165.
Dupa ascultare concluziile sunt :
Doar pe HU cele mai recomandate sunt DCXurile ( pentru asta au si fost facute ) dpdv a profunzimii basului ( incredibil )
Doar pe Hu : ECX - nu dau tot ce pot .. se aud mai nasol decat DCX
Doar pe HU : Focal - nu dau tot ce pot ... se aud mai nasol decat DCX.
Descrierea lor ar fi asa :
- ai doar HU - ia DCx dar nu avea pretentia sa poti sa dai la 90 % din volum - nu vor tine, HU-ul intra in distorsiuni.
- ai statie , poti pune ECX. Neamplificate stai cu banii stocati in difuri ce nu sunt miscate de HU
- ai statie , poti pune focal. Neamplificate stai cu banii stocati in difuri ce nu sunt miscate de HU
Dintre ECX si si Focal ( NU LE-AM PROBAT COMPARATIV INTRE ELE CU STATIE ) as alege Focal - au o claritate IMPECABILA a sunetului. Asta in teorie, nu stiu cum se comporta pe statei cele 2. Nu asta ma interesa ci sa gasesc varianta perfecta pentru HU.
Pot deasemenea sa va recomand ca sa nu cadeti in pacaleala cu care ( cand aveam Cielo ) m-am pacalit singur : am dat jos DCXurile de 165 si am pus DCXuri ovale de 6"/9"( crezand ca daca sunt mai mari vor putea da mai bine si mai tare ) . Acestea din urma tind sa cred ca deasemenea au nevoie de amplificare pentru ca se auzeau mai nasol ( doar pe HU - acelasi HU ) decat cele de 165.
Oficum, ca sa nu va mai stresez : recomand in mod deosebit la cumpararea unui sistem probarea lui comparativa. Altfel, datele de pe foaie nu au nici o relevanta !
Edited by Cumnatu
Foarte corecte observatiile, iar concluziile sunt exact acelea pe care le banuiam :) .Ai procedat exact cum trebuie, atunci cand alegi niste difuzoare, si ar trebui ca toata lumea sa tina cont de aceasta metoda, atunci cand scoate banii din buzunar. Mergi cu incredere pe Tottal, ai foarte multe de invatat de la ei.
In concluzie maine ma duc la ei sa schimb ECXurile cu care am ramas in teste pe masina cu DCXuri. Cand voi avea statie, nici gand sa nu iau Focal !
LE : nici macar nu era problem de bani, cu de basul care m-a vrajit la DCXuri acum ceva timp :P
Edited by Cumnatu
