bc-micu
Probleme cu Lampile Marsarier
Salut !
Am un Chevrolet Aveo 1.2 sedan din 2006 , iar de anul trecut imi stau aprinse tot timpul lampile de marche arrier.Pe mine personal nu m-au deranjat pana acum , insa trebuie sa merg la ITP si as vrea sa rezolv problema.
Mi-au spus niste baieti din trafic intr-o seara ca ar fi ceva sub schimbator - m-am uitat dar nu am gasit nimic ce ar putea sa ma ajute.
Are cineva idee ce ar putea fi ? Vreo siguranta ceva ? Sau sa fie sonda de pe cutia de viteze ?
Multumesc anticipat.
Schimba contactul de la cutia de viteze, e simplu (baga capul sub capota si il vezi in dreapta motorului, cam pe unde se leaga timoneria).
Dar, totusi,nu ma pot abtine... :scarpin: Cum naiba sa mergi un an cu masina asa si sa nu-ti pese? La ceilalti participanti la trafic te-ai gandit?
De gandit m-am gandit...dar mai mult m-am gandit la reducerile salariale aplicate bugetarilor(inclusiv mie) - si la imposibilitatea de plata a ratelor...
Ma uit acum sa vad daca gasesc sub capota..
Sigur ca da... cel mai probabil e senzorul de pe CV, iar ala costa cat vreo 2-3 beri.
Multumim pentru ca ne-ai delectat cu acele lumini.
  • Like 2
Am vazut ceva despre care cred ca este senzorul cu pricina.E mai greu de ajuns la el pentru ca se afla fix sub cablurile de la Gpl.
Senzorul respectiv e acelasi lucru cu sonda de marsarier ? sau se cumpara separat - ca am vazut ca sunt 2 fire legate la o mufa ce intra undeva sub cutie..
Referitor la delectarea cu luminile...cu placere..
later edit : am rezolvat - am schimbat sonda de marsarier - pret 32 RON
Edited by bc-micu
Deci cam 8 beri :drinkers: .
(din nou, nu m-am putut abtine). Bafta la ITP.
Si era greu macar sa scoti becurile? Greu...
Ma bucur ca va simtiti bine..
Si nu...nu puteam sa scot becurile macar.
Daca stiam ca e o operatiune asa simpla o rezolvam pana acum...asta e insa...am si frigider si congelator acasa.
Dar cred ca mai greu incurca circulatia miile de soferi care provoaca accidente si circula haotic - decat unul care merge cu lampile de marsarier aprinse tot timpul...parerea mea.
Sa auzim de bine. :drinkers:
edit : (operatiune simpla pentru ca am gasit un coleg priceput si in 1 ora a fost gata)
Edited by bc-micu
Exercitiu de imaginatie: in intuneric bezna pune contactul, aprinde lampile de marcharriere, aseaza-te la 5 m in spatele masinii pe un scaun si stai acolo 10 minute. Apoi ridica-te, intoarce-ti si incearca sa mergi 10 m, daca vezi ceva. Apoi poate vei intelege ceea ce-ti reprosam...
buna ziua.la kalosul meu cind aprind pozitiile se aprinde si lampa de semnalizare stinga.(lampa se afla sub far).am fost la electrician si am constatat ca lampa din stinga are becuri cu 2 filamente iar cea de pe dreapta cu un singur filament.este normal sa se aprinda numai lampa din stinga?,sau fostul proprietar a avut probleme pe partea dreapta
si nu a mai pus lampa cu becuri cu 2 filamente? modelul kalosului este sx 2004.va multumesc.
Dupa un mers mau lung cu spatele urmat de o franare brusca (cred...ca de atunci) senzorii de parcare nu mai functioneaza. Verificand lampile am observat ca nici aceastea nu se mai aprind. Am verificat becurile si nu sunt arse, am verificat sigurantele (pe toate ca nu am stiut care dintre ele este pt lampile de mers inapoi) si nu sunt arse? De unde credeti ca poate fi?
Solutia problemei era un pic mai sus... Senzorii de parcare sunt alimentati prin circuitul becurilor de marche-arriere.
Buna!
Nu stiu daca postez bine problema mea pe acest topic...am un Cielo si de cateva zile nu mai merg lampile la marsarier. A inceput prin a "face figuri", ba se aprindeau, ba nu se mai aprindeau, sfarsind prin a nu mai functiona deloc. Se poate remeedia acasa, sau e musai sa merg la specialist?
Cauti prima data la sigurante.Daca sunt in regula ,atunci este contactul de la cutia de viteze.
Buna!
cred ca este contactorul acela (nu stiu cum ii spune) de pe cutia de viteze,el pica mai des,dar intai poti cauta la sigurante sau mufele lampilor de marsarier
Cine stie de unde pot achizitiona o sonda pt. lumini mers inapoi si care e pretul pt. un Aveo 2007?
am gasit pe un site comutator lampa marsalier
ProducatorCALORSTAT by Vernet
Detalii Functie comutator combinat Inchizator Dimensiune filet M12x1.5
pret 15 lei
in legatura cu subiectul asta, poate sa-mi spuna si mie cineva unde este siguranta pentru luminile de mers inapoi? eu nu am dat de ea!
Nici n-ai cum sa dai,ca in manualul de utilizare nu e mentionata.Totusi,avand manualul de reparatie,iti pot spune ca,acolo,siguranta respectiva apare ca fiind F17,adica a patra siguranta de sus,pe randul din dreapta,in tabloul aflat langa usa soferului..Problema este ca,in manualul de utilizare al masinii,sigurantele sunt altfel numerotate.Astfel,aici,siguranta amplasata in acelasi loc,este numerotata F19 si in manual scrie: LAMPA REZERVA.Habar n-am de ce lampa de rezerva ar putea fi vorba.
Edited by nluncasu
