wol
Dezmembrez Matiz
nu am mando, am unul DAC pe care-l dau doar cu proba
Salut, capota ai, dar daca ai fara rugina, cu rugina am :) ).stiu sunt pretentios :) )
salut, nu am capota buna, am doar una indoita... daca fac rost de ceva te anunt ;)
salut. am nevoie de oglinda de pe partea dreapta, cea simpla fara reglaj interior
ai pm
Mai e valabila oferta pentru chei + cip + contact + butuci usi?
E pentru o colega careia au incercat fara succes sa-i fure masina insa i le-au stricat. Masina e din 2002, banuiesc ca e Euro3, in 2002 era obligatoriu in belgia/
> nu am polita portbagaj, nu mai am jante
>au ramas si se mai adauga de la un matiz 2002 si unul 2005:
ansamblu stransmisie miscare de la motor la stergatoare, fata 30 ron
motor stergatoare fata 50 ron
vas spalator parbriz SE 2 gauri 40 ron
vas expansiune 20 ron
cablu + mecanism deschidere capota 20 ron
parasolar st + dr 10 ron
scaun sofer 80 ron
scaun pasager 80 ron
bancheta spate 100ron
centuri fata 25 ron bucata
ceasuri bord 50 ron
consola centrala 35 ron
plafoniera 15 ron
calorifer 100 ron
tetiere spate 40 ron ambele
plastic sub far dr 10 ron buc
brat stergator fata 15 buc
oglinda dr cu reglaj interior 60,
oglinda st geam crapat 20
oglinda exteriora st si dr 40 ron buc
bord SE 100 ron
bord decolorat 50 ron
ansamblu directionare aer 50
tubulatura aer (cea din bord) 50
coloana directie 60
aeroterma 80
polite portbagaj, cele pe care se prind boxele, 30 setul, sau 100 cu boxe standard, de fabrica
macarale geam doar fata (model E) 30 buc
geam usa st si dr fata cu cheder 50 ron buc
geam usa spate st+dr cu cheder 50
geam triunghiular usa fata + cheder 30
mecanism inchidere usa 20 buc
ansamblu schimbator 30 ron
electroventilator 100
calculator e2 130
rezervor benzina 40
gura umplere rezervor 25 ron
usita rezervor 10
pompa frana + servo 100
fuzeta + disc+rulment 70 ron
etrieri 150 ron (ambi)
bascula 40 ron
planetara 100 ron
arc+amortizor fata st+dr 100 buc
electromotor 150
ansamblu pedalier 100 ron
orice piesa de la injectie
bara stabilizatoare 50
bobina inductie Euro2 30ron
cablu ambreiaj 20ron
cabluri schimb viteze 50 ron
cablu vitezometru 20ron
comutator stergatoare 20 ron
comutator semnalizare 20 ron
bloc comanda climatizare cel cu butoane 80ron
retrovizoare interioara 20ron
senzor acceleratie 50 ron
parbriz SE cu parasolar inclus 150 ron
haion albastru cu luneta si un pic de rugina si 2 grile de dezaburire intrerupte 300 ron
set geamuri cu tenta verde (originale) 250 ron sau 50 si geamuri normale la schimb
IAC 50 ron
pompa benzina 200ron
bloc motor 200ron
cutie de viteze 400 ron
se adauga piese matiz euro 3 2005
motor E3, 1300 sau chiuloasa E3 650 ron bloc mot 650 ron
masina are 66 000km, dar e posibil sa fie km dati inapoi, deci probabil are undeva la 100 000
cutie de viteze E3, 500 ron
bobina inductie E3 200 ron
sonda lambda E3 150
ecu E3 250
caseta directie 150
instalatie AC completa, cu radiatorul indoit dar inca etans 700 ron
usi stanga zgariate de la un accident 100 ron/buc pun poze pt cine e interesat
si multe altele...
tel: 0786980300
adaug de la un prieten niste piese, preturi fixe
- brate suspensie spate matiz stanga si dreapta 120 ron ambele piese noi
- fuzeta (doar partea metalica in care intra planetara si pe care sunt prezoanele pt roata) matiz, 50 ron piesa noua
- rulment fata matiz 40 piesa noua
- far matiz cu motoras 95 ron piesa sh
- stop logan crapat, 55 ron
- radiator tico
Edited by wol
Salut. Ma intereseaza o pompa de benzina matiz. masina mea e euro 2 din 2002. specific pt ca nu stiu daca sunt compatibile modele ulterioare. astept raspuns. multumesc
Caut motor de matiz, 800cmc, euro 3 in stare de functionare. Multumesc !
am motor functional, pe masina, kilometrajul arata 66 000, dar e dat inapoi, cred ca are in jur de 100 000 (in mod normal ar trebui sa tina 200 000), pret 1250 ron , bonus pot sa te ajut cu transportul pana in constnta pentru inca 100 ron
200 ron suna-ma 0786 980 300
Edited by wol
Se poate porni pentru o proba...?
doar daca veniti cu un imobilizator si cu cip... dar am impresia ca nici asa nu se poate ca, calc trebuie programat pt imobilizator...
ptr wol , aveti cumva un ceas de benzina sau trebuie sa iau tot bordul ( ansamblul de ceasuri ) ? al meu ramane intpenit ...daca se poate si un pret , si un bloc de lumini semnal ... multumesc
Edited by dev.radika69
am un bord pt dezmembrat, deci ceas benzina 20 ron si bloc lumini fara proiectoare 20 ron (ati probat, sigur e devina ceasul?)
Motor Matiz Euro II?
doar E3, dar din cate stiu eu se poate adapta, adica la chiuloasa de E3 se scoate un capac si se monteaza delcoul, dar cel mai bine trebuie intrebat mecanicul
Ce pret ar avea motorul E3 complet echipat ( fara Cutie Viteze)?
ce insemana complet echipat? eu am o lista de piese in topicurile anterioare, pretul motorului (chiuloasa si bloc motor si binenteles ce contin ele) este de 1250 restul de piese sunt in lista de piese, daca nu sunt, mai intreaba :)
As dori tubulatura de umplere a rezervorului daca mai este valabil
da, e ok
ofer 15 lei pe cablul de ambreiaj
nu-i problema, doar ca momentan nu prea le mai gasesc ca mi-a intrat zapada prin masini... cand trec pe acolo ma uit sa vad daca gasesc si te anunt
salut, niste capace pentru jante ai? daca da, pune niste poze te rog
nu am. sry
