wol
Dezmembrez Matiz
Am nevoie de 2 mufe de becuri h4 (mufele care se conecteaza la becurile farurilor) 0 siguranta de 15a si una de 20A.
20 ron toate. Suna-ma luni.
un set de jante pt matiz/spark la ce pret?
nu, imi pare rau nu mai am jante
tablou de bord matiz 2004 ( tot ansamblul kilometraj, indicator benzina, temperatura ulei).Aveti? la ce pret?
da, 50 ron, e lista mai sus cu majoritatea pieselor, binenteles mai am si altele :)
> nu am polita portbagaj, nu mai am jante
>au ramas si se mai adauga de la un matiz 2002 si unul 2005:
tripla st 60 ron bucata
ansamblu stransmisie miscare de la motor la stergatoare, fata 30 ron
motor stergatoare fata 50 ron
vas spalator parbriz SE 2 gauri 40 ron
vas expansiune 20 ron
usa spate dr 150 ron
cablu + mecanism deschidere capota 20 ron
parasolar st + dr 10 ron
scaun sofer 80 ron
scaun pasager 80 ron
bancheta spate 100ron
centuri fata 25 ron bucata
ceasuri bord 50 ron
consola centrala 35 ron
plafoniera 15 ron
calorifer 100 ron
tetiere spate 40 ron ambele
plastic sub far dr 10 ron buc
brat stergator fata 15 buc
oglinda dr cu reglaj interior 60,
oglinda st geam crapat 20
oglinda exteriora st si dr 40 ron buc
bord SE 100 ron
bord decolorat 50 ron
ansamblu directionare aer 50
tubulatura aer (cea din bord) 50
coloana directie 60
aeroterma 80
polite portbagaj, cele pe care se prind boxele, 30 setul, sau 100 cu boxe standard, de fabrica
macarale geam doar fata (model E) 30 buc
geam usa st si dr fata cu cheder 50 ron buc
geam usa spate st+dr cu cheder 50
geam triunghiular usa fata + cheder 30
mecanism inchidere usa 20 buc
ansamblu schimbator 30 ron
electroventilator 100
calculator 150
rezervor benzina 40
gura umplere rezervor 25 ron
usita rezervor 10
pompa frana + servo 100
fuzeta + disc+rulment 70 ron
etrieri 150 ron (ambi)
bascula 40 ron
planetara 100 ron
arc+amortizor fata st+dr 100 buc
electromotor 150
ansamblu pedalier 100 ron
orice piesa de la injectie
bara stabilizatoare 50
bobina inductie Euro2 30ron
cablu ambreiaj 20ron
cabluri schimb viteze 50 ron
cablu vitezometru 20ron
comutator stergatoare 20 ron
comutator semnalizare 20 ron
bloc comanda climatizare cel cu butoane 80ron
retrovizoare interioara 20ron
senzor acceleratie 50 ron
parbriz SE cu parasolar inclus 200 ron
haion albastru cu luneta si un pic de rugina si 2 grile de dezaburire intrerupte 300 ron
capota albastra 130 ron
set geamuri cu tenta verde (originale) 250 ron sau 50 si geamuri normale la schimb
IAC 50 ron
bloc motor complet 400
cutie de viteze 400 ron
si multe altele...
tel: 0786980300
Motor geam stânga pt Matiz?
nu am nimic de SE
Salut.
O bara fata pentru Matiz din 2006 ai? Ce culoare si la ce pret se da? La fel si pentru semnalizatorul stanga fata (din bara).
Exista posibilitatea de trimitere in Constanta?
Multumesc.
Salut.
Multumesc.
din pacate am doar posibilitate de trimitere in Constanta (am un priten care vine acolo o data pe sapt), dar bara nu am decat crapate, iar semnal nu am
imi pare rau..
scaun sofer 80 ron
ceasuri bord 50 ron
plafoniera 15 ron
calorifer 100 ron
bord SE 100 ron
coloana directie 60
aeroterma 80
calculator 150
rezervor benzina 40
usita rezervor 10
bascula 40 ron
planetara 100 ron
electromotor 150
parbriz SE cu parasolar inclus 150 ron
IAC 50 ron
pompa benzina 200ron
bloc motor 200ron
si multe altele...
tel: 0786980300
salut!as vrea din lista de mai sus blocul comanda semnalizare la 20 ron insa as mai avea nevoie de:
-aripa dr fata
-far dr fata
-bara fata
-semnalizatorul din bara dr.
spune-mi daca mai ai ceva din cele enumerate.merci!
Salut! ! Ai cumva bara spate neagra?
da, 80 ron, dar trebuie sa verific starea ei, nu mai stiu daca e fara craparuri, te anunt luni dupaamiaza
da ceas ,ai ceas?
am unul de nubira, dar nu l-am testat, vroiam sa-l pun la damas dar nu prea-i gasesc locul, daca te intereseaza vorbim...
salut
buton/comutator lampa ceata matiz? pret?
da 15 ron
Edited by wol
Salut, furtunul de benzina il ai?
E ceva din plastic, are niste articulatii, face legatura dintre rezervor si locul pe unde alimentezi cu benzina.
trebuie sa verific, iti spun joi sera daca nu e pera tarziu
far dreapta pt matiz dar fara sticla matuita ai?
se adauga piese matiz euro 3 2005
motor E3, 66 000km, e pe masina se poate proba -1500 ron discutabil
cutie de viteze E3, 500 ron
bobina inductie E3 200 ron
modul cip + cheie + butuc contact + butuci usi si haion 200 ron
sonda lambda E3 150
ecu E3 300
instalatie AC completa, cu radiatorul indoit dar inca etans, se poate proba 800 ron
si multe altele, din pacate nu pot vinde nimic din ce afecteaza functionarea motorului pana nu vand motorul (pentru proba)
Sal ma mai intereseaza daca ai cumva si polita din spate de la portbagaj cea care vine prinsa de haion si fete usi model SE
imi pare rau, nu am polita
