c0pilu
Tico - Bobina De Inductie Se Defecteaza Frecvent
Tico 1995 118 kkm
In vara, am inlocuit bobina de inductie pentru ca era crapata si cand ploua imi intrerupea. Tot atunci am inlocuit si capacul delcou si rotorul pentru ca erau oxidate si electrozii prezentau urme de uzura. Aceasta bobina m-a tinut pana in iarna(cca 7000 km), cand intr-o seara nu a mai pornit masina. In final am ajuns la concluzia ca bobina dadea o scanteie foarte slaba. Am inlocuit-o cu una noua si a pornit. A doua bobina a tinut cam 2 luni si s-a defectat la fel, brusc, nu am mai putut porni masina. Lectia era invatata, am montat o bobina noua (a treia) si masina a pornit la sfert de cheie. Astazi s-a defectat si a treia bobina (dupa nici 1000 km).
Maine ma duc sa cumpar o bobina noua (asta ar fi a patra), dar asta nu e solutie si nu stiu ce sa fac pentru ca dupe inlocuire masina merge fara nici o problema, nu intrerupe, porneste la prima cheie. Am observat (nu stiu daca are vreo importanta) ca de fiecare data s-a defectat dupa o perioada de stationare de cateva ore sau o noapte, cand motorul, bobina, electronica de comanda etc au avut timp sa se raceasca. Alta observatie: fiecare bobina care s-a defectat, dupa un timp incepea sa scoata un zgomot, ca un pacanit care depindea de turatia motorului, dar nu se observau scapari, sau sa sara scanteie dn bobina/fise la masa si masina mergea normal.
Orice idee e bine venita...
Multumiri anticipate
Dar nu ai cumparat bobina cu garantie?
Garantia se acorda doar daca se monteaza in service. Ideea e sa rezolv problema, nu sa inlocuiesc bobine pe garantie.
E vreuna cu holograma de piesa GM pe ea? Daca nu, cum ti-e norocul, ca nu prea gasesti senzori si chestii de genul sa reziste mult. Cand e vorba de senzori, fise, etc, cauta sa cumperi numai GM, nu coreene sau alte tampenii si neaparat sigilat in punguta originala. La o timonerie, un ansamblu stergator mai merge, dar la astea, nu prea e ok, am invatat-o pe propria piele vis-a-vis de un senzor TPS (a tinut vreo 2-3 saptamani) :)
Edited by banzay
Ai dreptate. Nici una nu era cu holograma GM. Dupa aspect erau din 2 surse/loturi diferite, nu erau sigilate si nu aveau holograma. Am presupus ca daca ar fi fost tot lotul prost, trebuia sa fie coada la magazin cu indivizi revoltati.
Mersi de pont, o sa caut una originala GM.
Se arde primarul bobinei sau se strapunge secundarul? Ai masurat cu un ohmmetru bobinele arse?
Primarul nu se arde. Am masurat. Presupun ca se strapunge secundarul. Scanteie da, dar slaba si nu porneste.
Nu am umblat la legaturi. Am scos doar mufa. La masuratori, pe un pin din mufa vine +12 v cand pun contactul, calalalt presupun ca se leaga la masa prin ruptor, cand se invarte motorul.
... Presupun ca se strapunge secundarul. Scanteie da, dar slaba si nu porneste.
Pai masoara si secundarul, trebuie sa aibe in jur de 12 kOhmi. E posibil ca de fapt sa fie defect modulul electronic din delco.
Acum m-am intors de la masina:
-am inlocuit bobina cu una noua, dar nu am gasit de origine, am pus DENSO, made in Korea...
-am inlocuit bujiile cu CHAMPION rn11yc4, noi, si distanta am reglat-o la 0,85 mm. Inainte aveam Kager gas
-am inlocuit fisele cu fise noi de origine
-am verificat intrefierul, este in limite normale, 0,25 mm
-am masurat bobina ruptorului, are cca 400 ohmi, se incadreaza in normal.
Am masurat bobina veche, are 11,6 kohmi in secundar. Cea noua are 12,4.
Problema nu s-a rezolvat. Dupa un drum de 5 km, bobina se incalzeste puternic si face zgomot. La alt tico bobina ramane rece.
Atunci sa stii ca e o mare posibilitate sa fie defect modulul electronic. Modulul asta nu e decat un ruptor electronic, pe post de ruptor e un tranzistor inglobat in el si faptul ca se incalzeste bobina arata ca da o componenta continua pe primarul bobinei dupa ce in scurt timp se ambaleaza termic, adica atunci cand ar trebui sa intrerupa curentul prin ea nu-l mai intrerupe total. Pentru a nu da banii degeaba si pe el (pentru ca probabil bobinele pe care le-ai schimbat sunt de fapt bune) vezi daca poti sa inprumuti de la cineva unul de proba. Si cand rezolvi sa ne spui si noua care a fost treaba.
Incerc sa obtin unul de imprumut sau din dezmebrari.
...pentru ca probabil bobinele pe care le-ai schimbat sunt de fapt bune...
Bobinele pe care le-am schimbat nu mai sunt bune. Le-am incercat si pe alta masina.
Revin cu detalii.
Am luat din dezmembrari un delcou de tico si bobina de inductie cu care a functionat acesta. Am inlocuit modulul de comanda, rotorul, capacul de delcou si bobina cu cele cumparate. Dupa 30 minute de mers, bobina se incinge, si in timpul mersului se aude un zgomot din bobina.
Am masurat incarcarea, la relanti, 14,6 fara consumatori, 14,4 cu faza lunga, dezaburire, ventilatie, si nu variaza semnificativ la turatii mari.
Din intamplare ai verificat bujiile daca sunt in scurt sau daca au distanta dintre electrozi prea mica si rezistenta fiselor.
Problema ta se aseamana cu problema pe care am avut-o cu dacia, sa rezolvat dupa ce am schimbat o bujie care avea scurt in ea, nu stiu cum. Din cauza eu am scmbat 4 bobine romanesti si ma scos la lumina una Bosh made in germany care a crapat bujia cu probleme.
Nu am cunostinte specifice, dar incerc sa fac o abordare logica a subiectului, pe baza informatiilor existente pana acum in topic
Incep cu ce e mai banal. Faptul ca "pacane" inainte sa "moara" indica modul in care se strica: intreruperea circuitului secundar. "Pacanitura" e generata de o descarcare interna. Practic, tensiunea se distribuie intre electrozii bujiei si "electrozii" creati intre cele 2 "capete de sarma" din infasurarea secundara. De fapt, e vorba probabil de mai multe spire, de unde si scaderea rezistentei secundarului.
La fel de clar este ca intreruperea se produce prin topire in... avalansa. Mai intai se topeste emailul de pe sarma, apoi scurtul produs determina o incalzire suplimentara locala si in fine se topeste si cuprul. Ar putea fi si un defect in zona de legare la borne, dar ma cam indoiesc ca asta ar putea fi sistematic... sau poate dar, dar nu conteaza :)
De ce se incalzeste bobina? Asta e intrebarea!
Ai schimbat toate componentele din circuitul electric, deci nu e de acolo.
Ar mai fi:
- Tensiunea din instalatie: mie mi se pare cam mare 14,4V cu toti consumatorii, dar nu cred ca asta e problema
- Un soi de scurt miraculos la montarea oricareia din componentele bune, de genul distribuitor sau bujii sau fise; asta ar putea transforma o componenta buna intr-o sursa de defect; nici asta nu este prea posibil (nu-mi prea pot imagina cum ar arata, practic), dar nici imposibil
- O temporizare defectuoasa inchis/deschis in circuitul primar (parca se numea unghi Dwell); habar n-am cum e construit ruptorul, dar daca primarul e sub tensiune prea mult, energia acumulata in bobina se transforma in caldura; asta nu inseamna ca scanteia nu e data la timp, deci motorul poate merge bine, atat cat merge; daca ar fi fost vorba de un ruptor clasic, as fi banuit ca e vorba de o cama tocita sau ceva de genul
Ca sa minimizezi cheltuielile, nu mai "forta" pana la "pacaneala". Cauta si inlatura orice chestie suspecta, apoi vezi cat de repede se "incinge" treaba. Daca zici ca la un Tico "normal" bobina sta rece, orice incalzire e anormala, deci daca se intampla, opreste motorul si, pana se raceste, mai... sapa.
Ca o paranteza, daca nu ma insel, cei de pe forum dacia ce foloseau aprindere electronica inseriau bobina (primarul) cu un rezistor ceva, pentru limitarea tensiunii.Asa tin minte c-am citit, nu dati cu pietre rolleyes.gif
Bujiile sunt noi, le-am schimbat o data cu a treia bobina.
Am vazut chestia asta la un oltcit mai demult."Manca pe paine" bobine(vreo trei a aschimbat omul), topea rezistente aditionale(ale bobinei, cum avea oltcitul),topea electrozi de masa ale bujiilor noi-noute in doar cativa kilometri...Ce mai...O adevarata "hecatomba" :)
Era un fir de la instalatia electrica(mi se pare ,care ducea la plusul bobinei) care era intrerupt sub izolatie.S-a descoperit extrem de greu...Si dupa multi bani si nervi cheltuiti de prietenul respectiv.Dupa schimbarea firului(care transmitea prin inductie, se pare, curent, ca altfel n-ar fi avut sens sa mearga masina,atata cat mergea...)totul e revenit brusc la normal.
Ar fi o idee...
Bafta!
Cam de Star Trek la <posturi_de_TV_moderne>, unde verbul "a parea" ajuta masele sa se descurce in valmasagul vietii cotidiene.
... cei de pe forum dacia ce foloseau aprindere electronica inseriau bobina (primarul) cu un rezistor ceva, pentru limitarea tensiunii...
Am citit topicurile respective. La dacie foloseau bobina de tico si inseriau primarul cu 1-2 ohmi 17 W sau combinatii (2x2,2 ohmi 17W in paralel etc).
O sa incerc si eu saptamana viitoare si revin cu detalii, desi ar fi fost bine sa descopar defectul in loc sa incerc sa il maschez.
Am verificat circuitul de +12 v al bobinei, atat cu motorul oprit cat si in mers.
Edited by c0pilu
Parerea mea, trebue descoperit defectul si remediat, atit, fara complicatii.
Edited by viktor
Circuitul secundar nu se intrerupe. Cred ca se pun in scurt spire pentru ca dadea scanteie foarte slaba in comparatie cu o bobina noua. Bobina incepe sa faca zgomot dupa primii 5-10 km de la montare si o tine asa pana la moarte.
Din cate am citit, unghiul dwell se aplica la ruptoarele cu platina. La aprinderile electronice unghiul nu este influentat de forma camei ci de partea electronica. Oricum, am verificat distanta dintre senzor si cama, iar partea electronica a fost schimbata. Recunosc ca nu am schimbat senzorul, care este de fapt o bobina pe un magnet si cama este metalica, in sectiune arata ca tolele de transformator. Senzorul l-am masurat si are rezistenta normala.
La platina s-a incetatenit denumirea de UNGHI Dwell, pt ca unghiul e constant, platina se inchide si deschide pe aceleasi unghiuri (exceptind cazurile de "zbor de platini"), in schimb timpul e variabil.
La aprinderile electronice cu bobina de joasa impedanta se foloseste TIMP Dwell (Dwell time), adica timp constant (sau cvasiconstant) de incarcare si unghi variabil.
La Tico acel unghi e variabil din cauza formei de semnal a senzorului. Semnalul "reluctorului" e scurt la turatie joasa si mai lung la turatie/frecventa mare.
Pt. cel cu bobina arsa: nu stiu daca la Tico modulul de putere e pe delco sau e separat; daca e separat, cauta-l, tu n-ai amintit de el la schimbarea delco si bobina...
Edited by diaconuliviu
Modulul este in delco si l-am inlocuit. Insa nu am inlocuit senzorul pentru ca este o simpla bobina si rezistenta infasurarii are o valoare normala iar distanta dintre senzor si cama este conform cu specificatiile din manual.
