kanibalul Posted March 6, 2012 Salut,am si eu o problema cu rulmentii fata,anume i-am schimbat pe amandoi acum 10000 km,unul m-a tinut 3500 km,celalat 10000 km.Rulmentii au fost luati de la radacini pe original. Unde este buba? P.s. Am vb. cu un mecanic si mi-a recomandat sa schimb butucul. !? Share this post Link to post
Muratu Posted March 7, 2012 schimba fuzeta si pune niste rulmenti de calitate. Share this post Link to post
Viktor Posted March 7, 2012 Excludeti montarea neortodoxa a rulmentilor? Si 10.000 e putin pentru un rulment. Asta ar insemna ca ambele fuzete trebuesc schimbate, ceia ce-mi sopteste canu e cazul. Personal, nici-un rument nu-l ciocanesc. Si pentru aia conici pe spate, mi-am facut un dispozitiv pe masura (un capat de teava, atita tot) cu care presez rulmentul mare pe ax. Share this post Link to post
kanibalul Posted March 8, 2012 Ce rulmenti a-r fi mai de calitate decat cei originali? Share this post Link to post
tomis Posted March 8, 2012 Rulmenti originali, adica in ambalaj pe care scrie GM, si inauntru piese de la un fabricant... Share this post Link to post
BZN Posted March 8, 2012 Ce rulmenti a-r fi mai de calitate decat cei originali? Toyo? URB, dar nu cred ca mai gasesti... Share this post Link to post
Tommy Posted March 9, 2012 Ce rulmenti a-r fi mai de calitate decat cei originali? N-u sunt. Share this post Link to post
Celtic Posted March 18, 2012 Toyo? URB, dar nu cred ca mai gasesti... Koyo nu Toyo. Share this post Link to post
FlorianM Posted March 18, 2012 buna ziua am si eu problema cu un matiz din 2005, imi uruie roata fata stanga, am ridicat-o si am pornit cu viteza 2, dar parca se aude ba la planetara ba la rulment. parca ar veni din cutie zgomotul, cand o scot din viteza nu se mai aude..adica cand nu se mai invarte roata. va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat ceva.multumesc mult. Share this post Link to post
FlorianM Posted March 18, 2012 o fi de la planetara? cand misc de roata are un joc unde intra in cutie. Share this post Link to post
FlorianM Posted March 19, 2012 salut, am rezolvat problema..era de la rulment. o seara buna. Share this post Link to post
himcred Posted March 20, 2012 (edited) Fratilor am si eu un Matiz si am o problema cu el, MAI EXACT IMI UZEAZA ROATA SPATE DREAPTA PE EXTERIOR. mentionez ca nu am avut accident cu el nu am facut intoarceri cu frana de mana si opriri in borduri am fost si am echilibrat rotile cand le am pus pe cele de iarna in speranta ca nu o sa mai roada, dar se pare ce roade incontinuare CINE POATE SA-MI SPUNA CE AR PUTEA FI?!? Vreau sa-mi pun cauciucuri de vara noi si nu as vrea sa am aceleasi probleme MS anticipat Edited March 20, 2012 by himcred Share this post Link to post
RRelu Posted March 20, 2012 Cel mai probabil ai puntea stramba si trebuie schimbata! Share this post Link to post
himcred Posted March 24, 2012 unde pot sa varific asta si cam cat ma ajunge? Share this post Link to post
RRelu Posted March 25, 2012 Poti verifica la un atelier care face unghiurile la roti si cel mai convenabil poti lua o punte SH si iei toate celelate piese de pe puntea ta! Share this post Link to post
Sahaidac Posted May 25, 2012 Salut,ma confrunt cu o problema cam de o luna la Matizul meu,plec de pe loc a1,a2,clar cand ii dau a 3 incepe sa se auda un zgomot in partea stanga fata,ca si cum ar freca ceva din ce in ce mai tare si enervant ca un harscait si cu cat am viteza mai mare cu atat se aude mai repede si mai intens.cineva mi-a spus ca ar putea fi zgomot din cutie,vezi doamne ca nu are ulei,am incercat sa il completez si a intrat decat vreo 50 de gr. mentionez ca imi merge si volanul foarte foarte greu nu stiu daca are legatura cu frecatul ala pe stanga.astept raspunsuri va multumesc Share this post Link to post
RRelu Posted May 27, 2012 Verifica daca ai joc la directie (cap de bara , bieleta , caseta directie) sau rulmentul (uneori face zgomot chiar daca nu are joc) ; pentru asta ridici masina pe cric ! Share this post Link to post
axion38 Posted May 30, 2012 salut, am si eu o problema cu rata dreata spate a matizului meu . Daca nu merg cu ea 2 ,3 zile se blochiaza si merge infranata dupa 0 jumatate demetru isi da drumu si merge normal. am incercar sa vad ce este blocat la ea dar nu pot sa o demontez sau nu cred ca am facut toti pasii. Dupa ce am scos siguranta. piulita si rulmentul exterior nu am putut sa scot tamburul Intrebare: mai are vreo siguranta intre cei 2 rulmenti? sau trebuie forta bruta? nultumesc Share this post Link to post
kta_matiz Posted May 31, 2012 Cred ca si eu am o problema la rulmentul de pe dreapta fata. Se manifesta astfel: cand merg drept, se aude un huruit de la roata, daca iau usor de volan stanga, acest zgomot dispare. Chestia e ca am schimbat cauciucurile de curand si ma gandesc sa nu fie zgomotul de la cauciuc. Problema a aparut dupa ce am facut un drum de vreo 200km cu un cauciuc cu galma. Aveti idee cum sa diferentiez sunetul, sa vad unde-i problema? Cand iti huruie rulmentii ii depistezi cel mai simplu asa : se ridica masina pe cric ...invarti roata relativ repede ...daca huruie rulmentul ar trebuii sa rezoneze in arc ...ceva de genul...adica ar trebuii sa tremure arcul de la suspensie ...findca vibratiile se transmit prin metal. mi-a explicat si mie un prieten asa dupa ce am schimbat un rulment care mi se parea ca huruie si de fapt era bun si huruia celalalt. din greseli inveti ..dar viata e prea scurta sa inveti doar din greselile tale... Share this post Link to post
Alexbig Posted January 3, 2013 (edited) Pai nu cu manualul trebue mers la mecaci, ci cu o piesa de calitate si vaselina speciala pentru asa ceva + euroi salut !! am si eu un matiz si vroiam sa stiu daca se poate strange jocul la rulmenti din spate?? Edited January 3, 2013 by Salex Share this post Link to post
Viktor Posted January 3, 2013 Sint conici din cite observ, astfel se poate, doar sa nu ii stringi prea tare. Share this post Link to post
tomis Posted January 4, 2013 Dupa carte : strangi o data foarte tare (sa se aseze bine) - slabesti piulita - strangi la loc cu forta mica (de exemplu, cat poti cu mana goala) si bagi splintul Share this post Link to post
