toxxiqman
Demontare Bancheta Spate Chevrolet Cruze
Salutare tuturor !
Doresc sa va intreb daca stie cineva cum pot sa "demontez" bancheta din spate de la un Chevrolet Cruze.
Vreau sa pun niste huse si nu reusesc :) La spatar a fost usor, l-am rabatat si a mers, dar nu reusesc la bancheta.
Am observat ca dedesubt are 2 cleme de prindere metalice, dar nu reusesc sa o scot...
Cu stima,
ToXXiq
Edited by toxxiqman
E simplu, nu cred ca s-a schimbat sistemul fiindca e acelasi si pe Lacetti...
Search "bancheta spate" chiar pe sectiunea asta de Probleme Tehnice si dadeai peste
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=16955&view=findpost&p=256390
Pe scurt, trage mai tare de ea.
Salutare !
@perfidus .. am cautat bineinteles inainte ;) stiam de acel topic ... Am tras cat de cat tare de bancheta si nimic . Ma gandesc sa nu fie ceva diferit de Lacetti. Am bagat mana pe sub bancheta si am observat ca sistemul de prindere consta din 2 "urechi" metalice care se prind in niste suporti de plastic .. Daca trag chiar cu toata forta mi-e sa nu se rupa ceva pe acolo :) Ai idee, acelasi sistem este si la Lacetti ?
@flybookpc - nu nu am gasit originale, dar am gasit unele care se potrivesc , mai putin pe tetierele fata, unde sunt putin mai mici dar merge. Marca este "Walser" si se gaseste in Carrefour.
Cu stima,
Edited by toxxiqman
E acelasi sistem si la lacetti. 2 cleme metalice in 2 urechi de plastic.
Mircea, multumesc frumos de raspuns. O sa incerc sa trag "cu tupeu" de bancheta :) Va tin la curent cu rezultatul !
Edited by toxxiqman
Am revenit... am tras de bacheta mai tare, dar nu s-a intamplat nimic .. :scarpin:
De curiozitate, am intrebat si la reprezentanta despre operatiune si mi-au spus ca cel mai bine ar fi o sa o vada un tinichigiu inainte .... :-?
Nu stiu ce sa mai zic ...astept o parere de la un proprietar de Cruze care si-a montat huse :rolleyes:
Pai si eu o sa montez huse pe spate si o sa duc probabil banchetele la croitor ca sa imi ajusteze husele.
Am citit ce ati zis aici si este corect. Mai nou am citit si in documentatia tehnica pentru Cruze unde se spune tot la fel, tragi in sus de partea din fata.
Trage mai cu putere de bancheta, poate ar fi cazul sa aplezi la o ranga :mrgreen: .
"Rear Seat Cushion
Procedure
Pull up on the front of the seat cushion to disengage the retainers, and lift out of the vehicle."
Edited by balogm
Multumesc multumesc!
Voi trage si cu mai multa putere ... dar fara ranga :mrgreen:
Trage brusc si ferm, nu neaparat puternic, dar cat mai din dreptul clemelor. O sa te miri la sfarsit, cat de simplu este :)
Am demontat /montat eu bancheta la Cruze asa cum am zis mai sus si am si finalizat husa pentru bancheta.(decupari pentru fixari centuri).
Mi-a mers din prima.
De spatar ma ocup miine dupa ce cumpar un fiermoar pentru huse ce va veni montat in dreptul cotiera/support pahare.
Azi m-am uitat mai bine la bancheta cind am demontat spatarul si am observat ca nu sta fix (ieri am montat in graba).
Am scos-o din nou, a iesit mult mai usor de data asta.
Concluzi
- clipsuri fisurate
- tabla indoita
Reparatii
- indreptat tabla
- refolosire clipsuri sau schimbarea lor.
Eu am decis sa lipesc clipsurile intrucit s-au fisurat doar in zona de ghidaj si sa indrept tabla cu un ciocan de cauciuc. (Ma hotarasc azi cu clipsurile)
Concluzie si clipsurile astea sunt de unica folosinta. asa ca cumparatri clipsuri noi inainte de demontare bancheta.
Asa ca nota de fundal clipsurile s-au crapat identic crapatura seamna cred nivel de micron amindoua.
Bancheta juca pentru ca tabla sa indoit si clipsul nu mai statea bine pe ea si nu din cauza ca clipsul e crapat.Partea din interir tine bancheta fixa, partea exterioara e pentru ghidaj partea interioara si ramforsare clipsare.
Edited by balogm
Salut balogm!
Incredibil, nu-mi vine sa cred ceea ce ai scris mai sus. Parca mai auzisem undeva de clipsuri de unica folosinta..la demontatul capitonajului portierei parca.
Oare totul la masina asta o fi de unica folosinta ?  <img src= S">
Ce tabla ziceai ca s-a indoit ?
Imi pare rau pentru evenimentul neplacut ce ti s-a intamplat.
Cu stima,
Edited by toxxiqman
Despre clipsuri nu imi pare rau ca sunt de unica folosinta e ok si asa, idea e sa functioneze la parametri optimi si nu ma deranjeaza sa il schimb.
Clipsarile pe masina sunt de foarte buna calitate (tot ce am descoperit pina acuma), mie imi plac foarte mult intrucit fac fixari fara compromis. Problema cu ele este ca nu sunt concepute pentru demontari ci doar pentru montari.
Zona unde s-a fisurat oricum nu e inportanta pentru clipsarea si sustinerea pe pozitie a banchetei (tabla indoita a facut sa nu mai stea clipsu corect pe ea si sa joace).
Problema este cu tabla (sa indoit bordura de la gaura clipsului - clipsu a tras in sus de tabla cinda am tras eu in sus de bancheta).
Tabla o indrept usor, asta nu e un bai.
Problema este cind dau din nou husa jos sa o spal, tabla se va indoi din nou lucru care nu imi place.
Clipsul este conceput sa fie doar asamblat (clipsata bancheta) nu si invers, si pe de alta parte e prea strong. Lucru care este forte dezavantajos mai ales ca daca vrei sa refolosesti clipsul trebuie sa il dezmembrezi (e compus din doua plastice separate), operatie care a fost foarte grea.
Acum ma gindesc daca pot sa il modific (clipsul) astfel incit sa pota fi declipsat fara sa afecteze tabla.
De clipsurile de la usi tot eu am zis ca sunt de unica folosinta.
Asta dupa ce am scos panourile de usa am observat ca clipsurile au niste borduri care se rotunjesc.
Desi panoul se clipseaza la loc perfect si nu pare afectata clipsarea de loc, eu prefer sa dorm mai linistit ca in viitor nu imi trancane panoul de usa si sa schimb clipsurile.
Elementele de fixare auto sunt in general de unica folosinta.
Spre exemplu toate piulitele cu autostringere sunt de unica folosinta, insa eu pe acestea le refolosesc exceptie in zonele critice gen cap biela motor,..
Nu e nevoie sa ma compatimesti pentru eveniment, nu e nimic grav, clipsurile in general sunt universale si nu costa mult.
Edited by balogm
Au schimbat plasticul. La mine, pe Lacetti, clipsurile sunt galbene si netranslucide. Si eu am scos de doua ori bancheta, odata sa scot lichidul de spalare parbriz care imi cursese dintr-o teava sparta, si a doua oara la o curatenie generala. Nu au fost probleme. Cauta eventual clipsuri de Lacetti/Aveo, par cam identice si poate au materialul mai bun. Si lipite o sa mearga, stai linistit, e un rahatis.
@balogm - ok nu te mai compatimesc atunci :) Iti urez doar la cat mai putine clipsuri rupte > :)
Mai spun o data: se trage brusc si ferm (nu progresiv si cu sfiala :) )
Asa am tras si eu si ma gindesc ca ar fi trebuit incet si progresiv (socu a fost prea mare).
Am analizat clemele si sau crapat suspect intrucit la extracta banchetelor fortele nu actioneaza in zona fisurarii.
Exista mai multe explicatii, sau crapat la asamblare din nou (nu am stiut ca clipsul trebuie desfacut inainte - operatie extrem de dificila), sau sau crapat cind au fost asamblate din fabrica, sau cind am studiat cum se extrage bancheta (am crezut ca se extrage ca la Logan (basculare din spate - cind am vrut sa scot bancheta pentru studiu nu era deschis topicul asta si nu aveam nici documentatie Cruze).
Oricum modific clemele (intentionez sa mai extrag bancheta si in viitor pentru curatat husele), si le modific pentru ca s-a indoit tabla, asta nu este oK.
Ca nota elementul din interior al clipsului are doua poziti una deschis si una inchis. Clipsul vine deschis iar la introducerea banchetei se inchide. In momentul extragerii banchetei clipsul nu se deschide ci bancheta iese fortat de soc din clipsul inchis. Pentru reintroducere bancheta are trebui in prealabil redeschis clipsul (eu m-am chinuit cam 20 minute la fiecare - merita oare timpu pierdut - poate ca merita tinind cont ca timpu asta il pierzi sa te duci pina la reprezentanta dupa ele).
Ca nota extra, documentatia pe Cruze e foarte slaba in momentul actual iar in afara de frazele alea trei mentionate mai sus nu exista nimic.
Edited by balogm
Asa arata si gaura clipsului dupa extragere bacheta si scoatere clips.
Nota: Tabla nu s-a insoit cind am extras clipsu de pe ea, s-a indoit cind am extras bancheta din clips.
Edited by balogm
Hmmm..clar nu mai scot bancheta din spate. O sa prind husa cum pot ...
