MotanelVBS
Bobina Aprindere.
Salut la toti.
Am o mica problema, aseara am ridicat capota (Espero 1.5 DOHC) sa arunc un ochi la una alta cu motorul pornit si cand colo ce vad, Fisa mama care pleaca din bobina de inductie facea arc electric cu orice furtunas care il intalnea in cale si cu orice coltisor metalic...ma uit la bobina cand colo si ea la fel doar ca facea cu un colt de la baterie si plus de asta cand m-am uitat de sus in ea cum ar veni se vedea pe ambele parti stanga dreapta a miezului multe multe scanti facute cu U-urile sau L-urile ei...SPOOKY...si evident tot procesul asta care il facea ea degaja un miros foarte proaspat de ozon...
Pe langa arcurile electrice care le face bobina mai scoate si un sunet de pacait repetat si sustinut.
Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie sau cu un raspuns o rezolvare as fi foarte incantat.
Multumesc anticipat.
Auto-sugestioneaza-te sa le inlocuiesti.
Salut la toti.
Ai o fisa sau mai multe (DE LA BUJII) intrerupta/intrerupte. Bobina nu are nimic.
Schimba intai fisele, daca tot apar scantei probabil e distrusa si izolatia bobinei si trebuie schimbata si aia.
Bobina - 60 Lei schimbata
Capac delcou - 27 Lei schimbat
Rotor delcou ( ala alb care distibuie scanteia ) - 13 Lei Schimbat
Fisa mama - 10 Lei schimbata
Manopera gratis ( le-am schimbat eu ) Total 110 Lei.
Treaba este buna :)
Capacul de la delcou era topit in puntul din mijloc , practic nu mai exista acea biluta si un colt al cilindrului acre tine acel bolt (biluta) era topit pana la baza si evident multa calamina pe acolo...
Se pare ca acuma 7 luni meseriasul la care am fost mi-a pus un capac nou de delcou la 10 lei care l-as fi putut pune si eu astazi daca eram but...dar am ales pe ala de fabrica...
Totusi am niste probleme mai vechi si tare as vrea sa scap de ele.
1 - In mers daca schimb vitezele fara sa apas si acceleratia incepe sa ma zguduie si daca merg sa spunem in 2 - 3 cu 30 - 40 Km pe ora si ridic de pe acceleratie la un anumit punct incepe sa se duca in nas si sa ma zguduie de nu stiu ce e cu mine.
2 - La relanti la o anumita perioada de timp se tureaza putin si apoi revine la normal s-au da sa moara si apoi iar revine.
Precizez ca am schimbat IAC-ul si senzorul de acceleratie si evident acuma i-am rezolvat si cu aprinderea, fisele celelalte sant in stare foarte buna si bujiile au doar 9 mii de KM.
Pe masina am instalatie de GPL dar problemele enumerate mai sus se manifesta exact la fel si pe Benzina..
Poate cineva sa imi sugereze unde sa ma uit ce sa caut si eventual cum as putea sa le remediez ?
Ai masurat compresia ? Injectoarele cand au fost curatate ultima oara? Cum ai verificat fisele de ai ajuns la concluzia ca sunt in stare f buna?
Totusi ar fi bine sa cauti rezolvarea problemelor legate de relanti, instalatie gpl etc in topicurile dedicate...
Restul fiselor le-am masurat cu un aparat de masura de ala ca un cleste si au iesit bine si evident capetele unde fac contact cu bujiile si cu varfurile de la delcou sant curate si stralucitoare...
ASA IMI FACE SI MIE,,,CEL MAI BINE ESTE SA SCHIMBI BOBINA,,,A INCEPUT SA DEA SEMNE DE OBOSEALA,,,TE VA LASA CAT DE CURAND
:o fftopic:
La ce problema ar trebui sa fie raspunsul de mai sus?
