emi2009
Zgomot Suspect La Matiz
Am observat ca in urma unor aventuri cu masina prin baltoacele Buc. a aparut un zgomot ciudat cand apas ambreiajul sa bag in viteza...mentionez ca in viteze intra super OK...numai ca atunci cand plec de pe loc si numai in treqapta I de viteza scoate un carait ingrozitor...sa fie placa sau discul de presiune????
placa sau discul de presiune functioneaza LA FEL la toate manevrele de schimbare de viteza si in toate treptele. inclin sa cred ca e vorba de sincronul de la treapta 1 (sau asa cred) care nu merge bine daca numai la treapta asta ai probleme. Din pacate numai la service se poate dovedi, prea putini se baga la un demontat de cutie de viteze.
cam ciudata legatura cu baltoacele, intr-adevar, apa nu poate intra decat pe la ambreiaj sau asa stiam ca e la dacie. s-ar putea sa fie o coincidenta.
Edited by laurentziu83
Je' suspecteaza discul sau rulmentu' datorita faptului ca pana nu schimb din treapta I in II nu se opreste...
Nu are cum sa intre apa la ansamblul ambreiaj pur si simplu fiindca acesta este complet inchis in carcasa cutiei de viteze.
Daca intra greu in tr.1 e posibil sa fie doar un reglaj defectuos de ambreiaj.
mea culpa; credeam ca mai e tampenia aia de gaura (ajuta la reglat avansul) din carcasa ambreiajului si la matiz. Bine ca nu mai e.
totusi nu cred ca e din vina baltilor. in ritmul asta eu nu mai aveam cutie de viteze deloc :D , ca nimeni nu-i ca mine la luat baltoace. :dizzy:
Deci eu cand spun baltoaca ma refer la un lac de-a dreptul...am intrat cu mashina in balta de ajungea apa aproape de jumatatea portierei..nici in cazul asta nu are cum sa intre apa la placa sau rulment?????
Nu prea ... da' cum de te-ai gindit sa prinzi peste cu Matizul? ... vezi ca e prohobitie :D :D :D
@Flex: Bey, pai daca stau pe mal iau amenda asa ca prefer sa merg si sa adun...
Acu' pe bune se poate sa fie ceva grav??? Nu am nici un chef sa ma duc la service...
Emi, ai gasit pana la urma rezolvarea in anii astia? Ca la mine face la fel. Dar nu e nevoie sa dau la peste cu masina, pur si simplu cand ploua sau in diminetile de iarna geroasa, la plecarea de pe loc faca un carait destul de naspa cand cupleaza ambreiajul. Si in unele cazuri face acelasi carait si cand schimb in treapta 2 si 3. Identic. Ambreiajul nu patineaza.. asa cred eu. Am dus masina si la un mecanic si mi-a zis ca are o zvacnire ff buna la plecarea de pe loc. Am mai testat cu frana de mana si bagat in treapta 4 si motorul moare instant.
La fiecare pornire la rece, dar in special dimineata apare un zgomot dinspre pedalier (o vibratie, la care scade frecventa odata cu scaderea turatiei motorului la relanti). Am apasat ambreiajul si tot asa face, am verificat daca vreo pedala are joc sau pedalierul daca este strans. Sunetul dispare cand se incalzeste motorul, chiar si daca nu plec de pe loc. De unde poate sa provina aceasta vibratie?
Sal,
Aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine persista, adica indiferent daca ploua, ninge, e cald etc, in treapta intai se aude un harait (ceva de genul autobuzelor vechi care atunci cand reduceau viteza se auzea acel harait....)
Am intrebat pe cineva care se mai pricepe si mi-a spus ca posibil sa fie pinionul de la treapta I sau ceva pe la sincroane (dar ca sa nu-mi fac probleme ca nu e grav....)
I-am schimbat si uleiul la cutie + aditiv special dar mare lucru nu s-a schimbat(ma refer la zgomot)....in rest, cutia e ok, functioneaza in parametrii normali zic eu!
daca aveti ceva idei, anuntati-ma va rog.
mersi frumos!!!
Salut,
am o problema, azi am observat, se aude un scartait (ceva in genul a doua table trepidand) la plecarea de pe loc in tr. I si tr II pana isi prinde viteza si nu mai merge motorul in sarcina. Este o problema grava? A mai patit cineva ceva asemanator?
Va rog sa ma ajutati :osanale: :osanale: :osanale: :osanale:
Nu stiu cat de grava o fi, dar tu cum consideri "ca nu mai merge motorul in sarcina"? E grav?
Sal,
mersi frumos!!!
Salut,
Luati legatura cu Guru pe privat, ca a avut ceva asemanator si cred ca nu a citit pe aici. Daca retin eu bine problema lui a fost pe la ambreiaj si s-a rezolvat pe garantie.
Vezi scutul cutiei de viteze, sa nu fie indoit.
Salut,
Am fost adoua zi la service #-o , si exact cum ai intuit si tu =D> era, scutul era prea aproape de un surub care freca atunci cand aceleram in tr. mici pentu ca se misca motorul si atinge de scut.
Merci pentu raspuns, bine ca afost doar atat => mare atentie la borduri :banana:
