codeman
Demontare Ceasuri Bord Aveo
Si unde e pozitionat senzorul ? ce tip e ?Daca ai gasit sau ti-ai facut, zi-ne si noua :)
eu nu am facut nimic la masina
vezi postul 60 din 7 feb
LINK
din ce am inteles eu pe fuga: trebuie cumparat senzorul, cablajul exista
sunt 50 de pagini acolo cineva de se pricepe la electronica si rusa cred ca i-ar fi usor - google traduce superb rusa/engleza :D
uite si linkul catre senzor:
Edited by stefanion
Nooxy asteptam niste poze cu "lucrarea" ta.
m-am interesat de senzor
e in jur de 75ron
nu cred ca se merita atatia bani, poate de la dezmemebrari da
locatia e in spatele grilei frontale
Eu nu sunt adeptul montarii unor alte butoane prin masina pentru functiile suplimentare care le da CB. Am cautat pe net si am gasit ceva. Acum ma intereseaza daca cineva care se pricepe la electronica imi poate spune daca legaturile din pozele urmatoare sunt facute corect. Se pare ca ce au vrut baietii sa faca (ei spun ca au reusit), a fost sa transfere si functiile respective prin butonul de la ODO
vezi ca pozele alea sunt pentru variantele la care se poate demonta lcd-ul
exista si varianta de a face conexiunile pe spatele placii fara a fi nevoit sa demontezi ecranul (genul de lipitura o vezi in ultima poza)
doar ca trebuie pusa si o rezistenta pe acolo
nu are de ce nu functioneze, doar legi masa lipsa de la butonul lipsa la masa ODO
dezavantajul e doar numarul mare de apasari pentru a obtine combinatia preferata a functiilor dorite
o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1 o2 o3 o1
b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 b1
o - buton odometru
b - buton lipsa
1-4 functii
Eu sincer nu il vad ca pe un dezavantaj. Decat sa fac alte modificari, sa pun alte butoane... Nu prea m-ai lamurit cu rezistenta aia "pusa pe acolo" asa ca mai astept raspunsuri pana sa ma apuc de treaba
Edited by codeman
intre cele 2 mase legi o rezistenta (de cred de 1 kOhm) in serie
vezi poza a4a atasata de mine
ignora partea de jos, de este trasa peste pini de la lcd
vezi mai multe informatii pe postul rusilor in Reply # 841 din May 29, 2009 , 10:30:43
din pacate nici rusa nici electronica nu stiu asa trebuie sa ma bazez pe google la tradus
salut am si eu un Chevrolet Aveo 1.2 ,72CP din 2008 si ma intereseaza daca pot gasi si eu compiuter de bord asa ca voi???
Daca e sedan sau hatch modelul nou cu bordul asemanator cu sedanul, probabil ca da.Desfa ceasurile de bord si o sa vezi cum e
desfaci ceasurile
ridici filmul (vezi ca e lipit dar se desface daca tragi usor de el)
daca lcd-ul se prelungeste si sub film - atunci ai si tu si atunci decupezi
daca nu, nu - montezi la loc
sedan de 1.2 din 08 e si al meu
si daca se poate sa ne spui si noua ce circuite integrate sunt pe acolo...pleeeaassseee !
Edited by VAXXi
Nu mai cita mesajul anterior, foloseste Add Reply din partea de jos a paginii.
Gasesti sigur. Al meu Aveo e fabr martie 2008 si am descoperit k are CB.
maine o sa fac o poza la ceasuri sa-l vedeti...e sedan ...si mai vroiam sa va intreb cv ce consum aveti la chevrolet aveo 1.2? :D
Salut, acum m-am inregistrat pe acest forum...felicitari pentru descoperiri...ma aflam in timpul serviciului in masina si am vorbit printr-o statie de emisie receptie iar cand m-am apropiat cu aceasta de cd-player aflat in functiune, la actionarea butonului de la statie a iesit cd-ul, am mai apasat de cateva ori iar cd-ul intra si iesea singur...ciudat, nu am comanda pe volan, si am un Aveo 2007 direct3.
Ciudata chestie!! :-?
Salut.Nu stiti daca se poate monta comenzi pe volan la masinile care nu au? :scarpin:
Salut, nu cred ca sunt pe aceasi unda cu "topicu" dar imi cer scuze. Va rog sa ma ajutati ca nu stiu cum sa desfac si eu partea cealalta a bordului sa schim si becurile de la temperatura(de unde reglezi) si cele de unde dai drumul la aeroterma .
Va multumesc daca imi puteti da un sfat si scuze de topic daca nu am scris unde trebuia.
Codeman nu ai mai incercat sa faci legaturile ?  <img src= ">
oare la aveo din 2010 mai este valabil cu display-ul?
Da, acum e dezvelit si pe a mea :) .
trebuie taiat 19 milimetri de jos in sus
18mm, la mine (iconitele cu masina si pompa se vad intregi, au putina margine-spatiu deasupra).
19 mm poate fi cam mult, in conditia in care taietura trebuie finisata dupa. Iar un LCD cu marginea de sus dezgolita si iluminata de noapte, pare foarte dizgratios.
O observatie: foarte greu iese cochilia superioara, trebuie multa rabdare cu ea, la fel si cu acele.
Bine de retinut ar fi si ca musai trebuie marcata pozitia acelor inainte de a le scoate, trasandu-le la varf o liniuta cu un creion.
Poate si mai putin ,am taiat 19 si-i cam naspa ,am corectat cu putina folie negru mat si a iesit bine dar se putea si mai bine.DECI ar fi de luat in calcul 16 mm si dupa aceea finisajul intr-un mm.Mai adaug pentru viitorii impatimiti de "cutere" ca nu am demontat acele si nici folia,am bagat pe dedesupt o bucata de cd,pe sub folie si din alt cd am confectionat un sablon practic o gaura patrata ,pentru a evita scaparea cuterului prea mult in ext.Am pozitionat sablonul orientandu-ma dupa decupajul deja existent si am taiat.Sablonul l-am calculat cu tot cu decupajul existent.
Are cineva idee daca pot gasi ecranul acela lcd deoarece eu l-am spart pe al mea! Se gaseste separat sau trebuie sa cumpar bordul cu totul?
salutare sunt nou pe forum si am incercat si eu faza cu decupajul foliei de pe bord si functioneaza, ... si stie cineva daca a legat si buton pentru defilare prin meniu?
Pana la urma, la aveo 2007 hatchback se gaseste acel ecran lcd mascat sau nu? Ca sa nu demontez degeaba, am tendinta sa-mi ramana piese in plus la reasamblare :scarpin:
Daca ai tipul vechi de bord,nu. Doar la sedan din 2006 si hatch 2008 sau 2009
